  3. Sistem Racire
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Daca in aceasta perioada ai verificat daca baga aer rece...nu are nici o relevanta.....incearca atunci cind este cald afara!
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,080
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Salutari ! Stie cineva valoare presiune normala cu AC off si cu AC on la benzinare ? Ce presiune trebuie sa fie in instalatia cu motor oprit ?
  • gabri_el
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2015
va salut , imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie , sunt noul posesor al unui corsa c din 2003 , motor 1,2 benzina , si am o problema la compresorul de la ac. Curent vine pana la compresor , instalatia are presiune , dar compresorul nu cupleaza . Sunt din pitesti , daca cunoasteti pe cineva care se pricepe , va multumesc
  • cont-sters-1898
  • Mesaje scrise: 233
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2006
Ambreiajul compresorului = kaput, se poate repara. Ambreiajele astea sunt electromagnetice (parca asa le zice) si de obicei se duce dracu o piesa de 2 lei ( este un tutorial de reparatii pentru un compresor clima de Y20DTH) dar este al naibii de greu sa desfaci toata magaria.
Alta optiune este un compresor din dezmembrari (@ 200 eur parca) sau nou.
  • Pietonul
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Astra 2001 1.7
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2012
Salut! Am si eu probleme cu compresorul la astra g 17 dti, scârțâie iarna pânã se încãlzeste si pierde si freon pe la axul fuliei si m—am hotãrât sã—l schimb cu un sh . Întrebarea mea ar fi dacã se potriveste si de la alte modele..cdti.. sau de la cele de Anglia..bertone. . Ideal ar fi de pe o madinã șai nouã a mea fiind din 2001. Mulțumesc si astept sfaturi
  • cont-sters-1898
Vezi ce scrie pe el si asa gasesti altul, se vede numai pe sub masina, cel putin la Y20DTH.
  • deleted-21201
  • Mesaje scrise: 272
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
Eliade elis ai rezolvat ceva cu ac la mine se pare ca sunt cam aceleasi simptome fasaie ceva in bord cand ii dau drumul si nu baga deloc rece.dupa sarbatori vizita la service.masina albastru inchis.vara e cuptor in ea
  • bransky
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2014
Salut!Am si eu o problema cu instalatia de climatizare...cand dau drumul la clima porneste compresorul se raceste toata instalatia dar inauntru in habitaclu nu ajunge aer rece si dupa aproximativ 15 secunde compresorul se opreste si nu mai baga rece nici macar pe intalatie,are cineva idee ce ar putea fi stricat sau a mai patit cineva asa si poate sa imi zica si mie cum a rezovat problema?Sa fie oare dus compresorul(desi teoretic daca ar fi defect compresorul n-ar mai trebui sa bage deloc,parerea mea Very Happy )sau sa fie infundat filtru sau altceva si cand baga presiune sa se opreasca din cauza ca nu are pe unde sa treaca aerul ?Orice parere e binevenita! Smile Multumesc anticipat!
  • 61pry
  • Mesaje scrise: 149
  • Masina: Astra 2011 1.7
salut colegi, am si o problema cu aerul conditionat. A mers totul bine pana la un mic tampon cand mi s-a fisurat radiatorul. am cumparat altul, reincarcat instalatie, dar compresorul doar cupla si se decupla instant.am masurat bobina compresorului si aveam continuitate si rezistenta doar de 3,2 ohmi. am pus direct plus la compresor si functiona. La o scanare cu opcom.ul imi apara urmatoarele erori :
P1530 - Releu climã - tensiune prea micã
(04) - Prezent
P1540 - Semnal incorect de la presiune climã
(00) - Prezent
P1540 - Presiune climã - semnal prea mare
(01) - Prezent
la service mi-au zis ba ca trebuie alt compresor, ba ca e ECM de vina, ba ca e de verificat trasele dar nimeni nu are timp. acum nu mai am nici presiune in instalatie cat s-au jucat la ea.
Un coleg care ma poate ajuta si pe mine, care e si din iasi sau un service unde sa faca treaba asta in iasi. multumesc.
  • cosmyn0000
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2014
salutare,
A venit vara...si ca toata lumea am probleme la AC
Am urmatoarea problema si va rog ajutor, am bagat freon si cand dau drumul la AC porneste compresorul dar nu si ventilatorul, dupa o perioada cand incepe sa friga radiatorul porneste si ventilatorul pentru 4-5 secunde max, se opreste si la cateva minute porneste din nou 4-5 secunde, este normal? sau un sfat va rog, astra g 2003
  • Dima Angelo
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2004 Z14XE
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2010
Buna ziua. Sunt posesor de astra g 2004 cu motorizare z14xe si vreau sa va supun atentiei urmatoarea problema care mie mi se pare ciudata (nu gasesc explicatia logica) in speranta ca ma poate lumina cineva.
- incarcarea instalatiei s-a facut in service acum 2 ani;
- compresorul porneste;
- ventilatorul porneste;
- erori nu sunt, am verificat cu op-com;
- presiune in repaos ~ 600 kpa (cam mica);
- presiunea in functionare SCADE undeva la 380~400 kpa;
- aer rece da oarecum dupa cum are chef si in functie de cum face fata caldurii de afara ;
- dupa oprire ac, presiunea revine relativ repede, cca 2 minute, la valorile initiale.
Toate valorile au fost citite cu op-com-ul. Stiu ca este cam putin agent in instalatie si ca presiunea ar trebui sa creasca la pornirea ac-ului ori in cazul de fata o ia invers, asta nu inteleg.
Multumesc.
  • tase
Pai daca este de 2 ani ...ce pretentii mai ai....verifica ,cantitatea de agent de racire ..care nu este freon....si apoi posteaza aici...
  • Dima Angelo
  • Mesaje scrise: 8
Intrebarea mea este:
De ce scade presiunea pe circuitul de inalta presiune atunci cand porneste compresorul?
As mai avea una:
Senzorul de presiune este montat la intrarea sau la iesirea din filtru uscator {dezumidificator[mi-e teama sa nu mai fac vre-o confizie (gen freon)]}? Pentru ca daca este pe iesire si filtrul este imbibat destul de mult cu apa s-ar explica comportamentul, pentru ca ar obtura circuitul inaintea sensorului.
Cei 600kpa care au mai ramas in instalatie de la ultima incarcare de acum 2 ani, nu cred ca ar duce la comportamentul asta. Care ar trebui sa fie presiunea normala? In repaos si in functionare.
Multumesc.
  • cosmyn0000
help pls
  • lucian369
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2014
salut. am si eu o problema cu aerul conditionat la un opel astra J, 1.7. asta iarna, la plecare, dupa ce motorul se incalzea si trebuia sa bage caldura nu baga. ma jucam de cateva ori cu butonul de clad rece, si isi revenea. nu era separator. cum a venit caldura, ac mergea fara problem insa se auzea ca mic zgomot metallic dinspre compressor, insa racea impecabil (zgomot care il are de vreo 2 ani). de cateva zile, nu baga delor, insa dupa ce invarteam de bitonul de temperature, cald, rece, cald rece si scoteam si optiunea de control a calitatii aerului pornea si racea iar fara probleme. de 2 zile nu mai porneste deloc
  • Pascutz
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2008 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2014
Am cumpãrat mașina(opel astra h1.7cdti) anul trecut și nu am avut clima ok. Am fost am încãrcat cu freon si o mers 2saptamani, dupaia am ramas iarãși fara freon. Anul trecut 2014, fiind un an mai mult ploios nu i-am mai facut nimic la clima și anul asta am zis sa o fac. Stiam cã pierde si aveam gãuri in radiator, asa ca l-am înlocuit cu altul nou. Dupa 3-4 zile am simțit miros de ars si aerul rece incepea sa îsi piarda din tãrie si era tot mai cald. Cand am verificat nu se mai invartea compresorul. L-am desfacut(compresorul) si avea bobina arsã si pe piesele din interior avea o substanta antiaderenta care nu s-a luat nici cu diluant. Cred ca asta a blocat compresorul. Am inlocuit piesa arsa si am curãtat cu jmirghel substanta si clima si-a revenit pt inca 2zile, dupa care am simtit acelasi miros de ars si compresorul nu mai invartea.
Stie cineva o sulutie mai ieftinã?
Solutia scumpa sa inlocuiesc toatã instalația si sa demontez jumate de mașinã nu imi convine!
  • ACAUTOTOTAL
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2009
salut,
nu trebuie sa inlocuiesti toata instalatia dar trebuia facuta inainte de a monta acel radiator o spalare de instalatie si bine inteles luat alt compresor daca nu nou (recomandat ) second ceva bun.
  • Pascutz
  • Mesaje scrise: 26
Cum se spala si cu ce solutie?
Mecanicul meu mi-a prezentat o variantã, si anume, sa demonteze toate bucatile de tevi, care se demonteaza usor de pe sub capota si sa le spele cu o solutie de aluminiu(nu stiu cum se cheama). O zis ca așa pe bucãti poate sa spele mai bine instalația.
Exista și alta variantã/metodã? Sau o solutie anume?
  • gaby1888
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2015
am si eu o antrebare am un astra g 2001 1,6 16v si miam cumparat o interfata obd2 si numi functioneaza ac si ami da erooare ca releul ac e inactiv sau neprogamat si unde se afla acel releu ca daca e sami cumpar altul sal anlocuiesc
  • deleted-76099
  • Mesaje scrise: 345
cristiruginescu a scris:Eliade elis ai rezolvat ceva cu ac la mine se pare ca sunt cam aceleasi simptome fasaie ceva in bord cand ii dau drumul si nu baga deloc rece.dupa sarbatori vizita la service.masina albastru inchis.vara e cuptor in ea
La mine a pierdut tot freonul pe la axul compresorului. Cu ceva timp in urma am reparat bobina, mai exact am schimbat rezistenta termica si dioda iar astazi am schimbat presetupa. Maine merg la service sa-mi umple inapoi instalatia si sper sa fie ok.
  3. Sistem Racire
