- steff
- 145 mesaje
- din 23 Mai 2005
- Vectra 2005 2.2DTI
- IASI
steff
- Mesaje scrise: 145
- Masina: Vectra 2005 2.2DTI
- Cont inregistrat: 23 Mai 2005
- NATS
- 203 mesaje
- din 02 Mai 2006
- Vectra 2003 Y20DTH
NATS
- Mesaje scrise: 203
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 02 Mai 2006
- steff
- 145 mesaje
- din 23 Mai 2005
- IASI
steff
la mine face mereu, chiar la cea mai mica crapatura in asfalt. faza e ca eu am suspensii sport , deci mai rigide, si cauciucuri pe 17". totusi le tin putin moi si nu se aude nimic nimic altceva la drum accidentat. cum sa descriu eu.... e un zgomot ca si cum ar fi o bucata de tabla care poate sta suspendata pe undeva de alta bucata de tabla...iar la cea mai mica vibratie incepe fanfara....
TCM
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 02 Jun 2006
Posibil raspuns: exista in spatele rotilor o bucata de tabla care protejeaza sa nu intre mizerie la discul de frana. As vrea sa va spun denumirea exacta dar habar nu am de ea! daca tabla respectiva este foarte ruginita sau indoita de la gropi atunci bate si face un zgomot infernal. Se poate circula bine mersi fara ea, dar nu este recomandat. Oricum eu azi am cumparat de la Ecomax doua bucati (pentru spate) pe care le-am comandat acum 10 zile si merg la mecanic sa le montez. Pret protectii 73.8 ron.
Va tin la curent!
ASTRA Y20DTH 2001
Va tin la curent!
ASTRA Y20DTH 2001
- steff
- 145 mesaje
- din 23 Mai 2005
- IASI
steff
TCM
- Mesaje scrise: 21
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
- Mesaje scrise: 1,502
- Masina: Omega 1997 X20XEV
- Cont inregistrat: 24 Nov 2004
- steff
- 145 mesaje
- din 23 Mai 2005
- IASI
steff
- Thunder_02
- 111 mesaje
- din 25 Mai 2006
- Vectra 1991 C20NE
- Arad
Thunder_02
- Mesaje scrise: 111
- Masina: Vectra 1991 C20NE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2006
Eu am Vectra A, cu telescoape pe gaz in fata si pe ulei in spate, iar pe drum cu denivelari (nu gropi) troncanne ceva in spate... m-am uitat in portbagaj si mi-am dat seama ca o parte din troncanit o face un plastic care vine langa chederul de la ortbagaj, in partea de jos acolo unde este sistemul de inchidere. Am deschis portbagajul si can l-am atins se scutura de numa numa... (pe sub el trec si niste fire pe la stopuri..). Dar nu exclud sa mai fie si altceva... O alta problema care o mai gasesc eu, este ca Vectra A are puntea spate prea usoara... si de asta scutura asa de tare. Daca iau doi in spate, se schimba problema..
- emmanuel
- 235 mesaje
- din 10 Feb 2005
emmanuel
- Mesaje scrise: 235
- Cont inregistrat: 10 Feb 2005
Alexy
- Mesaje scrise: 89
Da, si eu am tot un GTS si la fel... peste denivelari se aude un scartait din spate... .. impresia mea a fost ca vine de la hayon.... ca acesta joaca cand vibreaza masina pe soselele noastre atat de fine...... ... si da, suspensie tare si jenti pe 17... BETON!! (dar nu la noi.....) eu mi-am pus cauciucuri pe 55 si parca nu se mai simte chiar asa rau... sau o fi doar placebo...
- steff
- 145 mesaje
- din 23 Mai 2005
- IASI
steff
booon, am fost de dimineata la service. bucsele pe care le-au comandat nu sunt bune, nu au diametrul pe interior corescunzator.
mi-au spus ca altfel nu gasesc bucse, adica nu se gasesc pentru modelul meu bucsele separat si cica ar trebui sa cumpar tot bratul superior care costa 120 euro. cu alte cuvinte, 2 brate + manopera = 9 milioane....
oare chair nu se poate gasi bucsa fara sa cumperi tot bratul ala??
- NATS
- 203 mesaje
- din 02 Mai 2006
NATS
- steff
- 145 mesaje
- din 23 Mai 2005
- IASI
steff
pt vectra B , de exemplu (am si una dinaia ) bucsa cu pricina se gaseste separat 800 de mii. de fapt ei mi-au adus pe comanda tocmai acea bucsa ca cica pe schitza e potrivea perfect, dar cea pt vectra C are diametrul interior ese cu vreo 3 milimetrii mai mare.
ma gandesc sa mai caut pe la magazine de piese auto...cine stie....
la service mi-au spus ca pe autonet nu se gaseste decat pe original si decat tot bratul
- steff
- 145 mesaje
- din 23 Mai 2005
- IASI
steff
S-A REZOLVAT!! ) am schimbat bratele, ceea ce e f bine pentru ca oricum erau f uzate 2 bucse DAR acest lucru nu a rezolvat nici macar oleaca acea zdranganeala. M-am intors la service si s-a descoperit ca de fapt placutele de frana jucau 1/2mm in etrier. Au curatat ei ceva pe acolo, au reglat nush ce arcuri de la placuta si gata. acum merge brici si nu se mai aude nimic.
Concluzie : am dat 10 milioane pe ceva ce nu era urgent si care nu era la baza problemei, dar am rezolvat problema apoi pe gratis....
cam anapoda ....dar bine ca s-a rezolvat .....
- mikhai
- 215 mesaje
- din 12 Jun 2006
- Astra 2004 y20dth
mikhai
- Mesaje scrise: 215
- Masina: Astra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 12 Jun 2006
steff a scris:S-A REZOLVAT!! ) am schimbat bratele, ceea ce e f bine pentru ca oricum erau f uzate 2 bucse DAR acest lucru nu a rezolvat nici macar oleaca acea zdranganeala. M-am intors la service si s-a descoperit ca de fapt placutele de frana jucau 1/2mm in etrier. Au curatat ei ceva pe acolo, au reglat nush ce arcuri de la placuta si gata. acum merge brici si nu se mai aude nimic.
am postat asta acum vreo 10 zile-vectra c,sch telescoape,brate..la urma joc in placute.imi pare rau de cei 10 mil...
