  3. Motoare Diesel
  • Glacius
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
valy25 a scris:nu ma costat nimic avea lipituri reci pe care leam refacut eu singur cum tiam spus,lam dat jos lam desfacut am facut lipturile si lam pus pe masina si merge si acum.uitatela poze si o sa vezi ca poti reface si tu lipiturile reci,nui greu putina rabdare si indemanare si gata.
Pot sa intreb de ce anume sunt numite lipituri "reci"?
  • KERYBOSS
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2007
da ,am patit-o si eu pentru prima oara si am masina de 4 ani e din 2003 si are 280000km la bord mi sa oprit din mers de pornit pornea frumos dar dupa un minut doua se oprea ,in fine am fost la reprezentanta la opel si mi-a refacut lipiturile la calculator si acuma merge bine. INTREBAREA este cit tin lipiturile alea? Question ps.m-a costat 250lei
  • pillif12
  • Mesaje scrise: 93
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2011
dancuciureanu a scris:Din Lun 08 Jan, 2007 8:34 am cred ca a rezolvat...
Buna seara,am si o corsa 1.3 cdti si ieri mi s-a oprit in mers de multe ori...gen 5-6 ori pe o distanta de 500 m, si vroiam sa va intreb daca e posibil sa fie o problema la lipiturile reci si la acest tip de motor...mentionez ca in orasul meu nu am posibilitatea sa o pun pe tester ca mecanicii de aici sunt tare inapti...am uitat sa precizez ca diminata imi pornea cam greu...am si o bujie arsa si una pe duca...Multumesc
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
@pillif12
Incearca sa treci pe-aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10211
  • maryanboaca
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2000 y17dt0021683
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2012
salut...am un opel astra g 1.7 dti anul 2000 motor de isuzu sa oprit din mers dupa am repornit normal,,,,apoi dupa 15 km sa oprit definitiv si nu a mai pornit....diagnoza 1125...am schimbat calculatorul de la pompa de injectie si a pornit la prima cheie.....am mers 5 km am oprito si dupa trei porniri a cazut iar....nu a mai pornit deloc....ajutatima cu o idee ceva sa nu demontez aiurea....sa fie vreun releu ceva,,,,electrovalva care la temperatura anume cind se incalzeste motorul taie motorina?multumes si scuze dc am gresit cu ceva
  • Gyo
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Spill valve nu e defecta ? Daca e defecta si iti urca motorina in ecu ,posibil sa se fi ars si asta ..nu stiu ce sa zic ,sper sa nu gresesc Question
  • maryanboaca
  • Mesaje scrise: 12
salut...nu ma pricep...spil valve unde vine?dar de ce porneste dupa ce sterg eroarea 1125....merg 10 km si dc incerc sa o opresc si sa pornesc din nou porneste o data sau de doua ori si a treia oara invirte dar nu mai vrea...zici ca se incalzeste ceva si nu mai vrea sa deschida motorina...
nu mai vrea...
  • nicoyulius
  • Mesaje scrise: 101
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2011
probabil tot edu
  • bibisilviu
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2011 1.7 DTJ
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2008
Ce ar putea fi la 0216 eroare, Merge ca tractoru cand pornesc, isi revine cand are chef sa fie lipiturile sau ce ar putea fi?
  • cipik
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Corsa 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2008
Salutare, am patit si eu ieri in trafic, sa mi se opreasca motoru de vreo 5-6 ori, primele 2 dati la distante mai mari gen 1-2 km, apoi din 5-10 m. M-am uitat la filtru de motorina (era motorina dar filtru parea cam mizerabil), motoru s-a mai racit si am pornit cu speranta sa ajung in parcarea de acasa, a mers ok cam 1km pana acasa. In parcare cand i-am facut testu "pedale" a iesit cod eroare P0251, am tot citit despre el, este cineva din Iasi care poate face acele lipituri reci de pe calculatoru de injectie.
Am probleme si cu electro valva de pe pompa dar chestia e ca nu imi urca motorina in mufele de la ECU, doar curge pe asfalt.
Pareri si sfaturi . Va multumesc !
Corsa C, Y17DT 2002
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,562
  • Masina: Astra Y17DT
In iasi este dan cuciureanu. 0251 este de la calculatorul pompei.
  • cipik
  • Mesaje scrise: 22
@BV19MAX, Multumesc. Sper sa fie doar ala si sa fie cauza doar lipiturile de care se tot vorbeste pe forum, l-am contactat pe Domnu Dan, la fel sper sa imi raspunda, revin cu detalii.
  • cipik
  • Mesaje scrise: 22
Am rezolvat si eu cu "beleaua" erau de la lipiturile reci, am desfacut toata placa, curatata si iar lipita ( a durat mai mult pentru ca am insistat ) dar acum masina merge la fel ca inainte. Nu am poze dar inainte de asta m-am uitat la un tutorial facut de Stefan Tolos.
  3. Motoare Diesel
