- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
- Mesaje scrise: 473
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Defapt - am mintit - am primit raspuns la problema mea , toata lumea ma trimitea catre un Tech2 - dar vreau sa fac eu asta , personal , am cumparat OP-COM-ul ( chit ca e china clone ) pentru ca am placerea de a face anumite chesti singur ( se trage de cand eram mai mic si softam telefoane ) ).
Cu CristianTM am vorbit deja , IPC-ul meu este in drum spre el. El se ocupa de tot.
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
CristianTM a scris:UEC nu are nici o legatura cu IPC din pct. de vedere al programarii --> "Program Variant Configuration"
CristianTM.
CristianTM.
Cristi , ma refer la faptul ca trebuie sa ii pun contactul ca sa conectez OP-COM-ul , banuiesc ca o sa observe lipsa IPC-ului si o sa imi inregistreze erori ( care pot fi sterse dupa montarea lui inapoi ) dar as vrea sa evit asta.
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
Daca considera cineva ca trebuie facut un topic separat - rog un moderator sa ne zica .
Cum sa transformi o masina Half-CanBus intr-o maisna Full CanBus - EHU si DIS
http://www.vectra-c.com/for...-Unit-and-Display
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
- deleted-88280
- 193 mesaje
- din 21 Sep 2013
deleted-88280
- Mesaje scrise: 193
- Cont inregistrat: 21 Sep 2013
0verspeed a scris:
Acelasi lucru l-am facut si eu, am luat fisierele de la un soft opcom mai nou insa, la detalii despre index apare codat, cel mai probabil nu citeste indexurile.
Tu i-ai dat sa il programeze? chiar daca ti-a aparut codat!
Ai incercat sa pui si indexul necesar din 0x1301 in 0x1201?
Pisboy a scris:Se pare ca nu merge cu fisier luat din varianta 120319 si pus in 082010. Cand selectez indexul in lista il arat la descriere cu caractere ciudate si nu il programeaza.
Totusi tin sa cred ca varianta 00503 e de fapt 00201. Pentru ca nicaieri nu gasesc detalii despre varianta asta. Peste tot zice ca 001 si 002 sunt variante pentru astra pana in 2006 cu rezistenta tip A in rezervor si 007 si 008/9 sunt pentru rezistenta tip B.
Mi-am pus 3/4 combustibil in rezervor adica cam 42 litri si partea proasta e ca in meniul ascuns la Tc-Dist el vede doar 31 litri si automat range-ul e prost calculat. Inainte sa pun motorina aveam cam 7 litri si am reprogramat si scos bornele la baterie ca sa se reseteze si imi zicea ca am 0,6 litri pe Tc-dist. Ma fura cam de 8/9 litri BC-ul.
OK, am reusit sa activez corect Range-ul. Tot ce am facut a fost sa copiez indexul necesar, adica 00701 din 0x1301 in 0x1201, program/verify si mi-a aparut range-ul corect pentru cantitatea de combustibil ramasa, fara realimentare.
@Pisboy poti incerca si tu, garantez ca iti merge.
Proof:
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
- Pisboy
- 705 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
- Mesaje scrise: 705
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 23 Mai 2009
0verspeed a scris:
Proof:
0verspeed a scris:
Proof:
WoW chiar mi-a mers, multumesc mult. Banuiesc ca le-ai incercat pe toate de ai gasit fisierul. Totusi folderul 0x1301 pentru ce masini se adreseaza oare ?
- deleted-88280
- 193 mesaje
- din 21 Sep 2013
deleted-88280
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- Mesaje scrise: 1,636
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
Salut
Revin cu mai multe intrebari, referitoare la activare de optiuni. In primul rand, trebuie car passul masinii? Sau mai degraba pentru ce optiuni nu trebuie acesta? (astra H 2004, cu REC).
Ce optiuni m-ar interesa pe mine: -deschidere selectiva (prima data doar usa sofer), - avertizare la franare de urgenta (avarii sau altele, nu stiu exact cum functioneaza, dar parca se numeste si adaptive braking), - inchidere geamuri din telecomanda, - altele utile, dar care nu-mi vin acum in minte.
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
- Stefan_BC
- 2,658 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- Mesaje scrise: 2,658
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2009
Daca ai rec si vrei sa-ti activeti optiunile enumerate de tine ceva mai sus ai nevoie de car pass.Singura optiune care nu o poti activa este cea legata de butonul sport,unde trebuie sa ai si ipc-urile adecvate(sa ai alpha cod-ul corespunzator).In rest pe astra h cu rec poti activa tot ce ai enumerat tu .
PS: avertizare la franare de urgenta(palpaie intermitent stopul central atunci cand intra in functiune abs-ul sau cand franezi brusc ) il are in dotare standard orice masina dupa 2005 astra h/zafira b/vectra c
LE: Ca sa-ti faci o idee arunca un ochi aici in mare parte ce vei gasi acolo se pot activa si cu Op com-ul:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60677
