  2. Cum sa ... ?
  • increatul
  • Mesaje scrise: 1,636
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
Mersi mult de lamuriri. Sincer nu stiam ca stopul din mijloc clipeste, ce-i drept n-am pus pe nimeni sa se uite.
O ultima intrebare, care-i diferenta intre Tech2 si Op com? Ambele fac acelasi lucru si ambele cer car pass?
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,658
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
Nu chiar t,ech2 este tester Oem ,testerul reprezentantelor,pe cand op com-ul este o copie a acestuia.Niciodata un op com nu v-a putea sa faca ceea ce face un tech 2 si Da , ambele cer car pass-ul pt activarea sau programarea de functii.
  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 622
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
Op-Com nu este nici pe departe o copie a Tech2-ului. De ce vorbitii prostii? Sunt 2 interfete de diagnoza diferite.
Nici Tech2 nu face ce face op-com in unele cazuri, cum ar fi: citire car pass, stergere crash data, etc.
  • increatul
Am inteles, e clar. Mersi mult. O sa incerc sa fac rost de car pass, depinde daca renteaza (optiunile ce le vreau sunt mai mult mofturi).
  • Sailas
  • Mesaje scrise: 473
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
E in jur de 150 lei Car PASS-u la reprezentanta
  • increatul
Mersi. O sa incerc sa caut printre acte, poate mi-a dat neamtul si car passul.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
La mine e pe cartea de service. Deci cauta si acolo.
  • Sailas
Car PASS-ul este trecut pe un carnetel min , are dimensiunile unui card de credit , pe el ai trecute seria masini , car pass-ul , codul RCD-ului , etc.
  • increatul
Bine ar fi sa-l gasesc, mersi.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,069
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Stefan_BC a scris:
PS: avertizare la franare de urgenta(palpaie intermitent stopul central atunci cand intra in functiune abs-ul sau cand franezi brusc ) il are in dotare standard orice masina dupa 2005 astra h/zafira b/vectra c
LE: Ca sa-ti faci o idee arunca un ochi aici in mare parte ce vei gasi acolo se pot activa si cu Op com-ul:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60677 Cool
Ce spui tu se aplica pentru masinile produse dupa 2006.
Pentru cel fabricate intre 2004-2005 in cazul franarii de urgenta se aprind suplimentar pozitiile spate, practic se dubleaza intesitatea luminii.
  • Stefan_BC
Mea cupla ,am gresit cu un an ,asa e ce am spus se aplica la masinile fabricate dupa 2006 Cool Rolling Eyes
Chiar nu stiam ca se aprind si pozitiile la cele inainte de 2006 Embarassed
  • sh3nol
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2013
salut. am si eu o problema. mi-am achizitionat ieri un op-com de pe net, am activat anumite functii la masina si cand am vrut sa fac o diagnoza la motor nu m-a lasat.. mi-a iesit lista goala si mesajul "nu comunica cu modulul motor". am incercat si la modulul CIM si la fel si acolo. in rest la ECU si REC ma lasa sa vad parametrii. ma poate ajuta cineva? e vorba de un Astra h din 2005 cu motor z17dth. am folosit un laptop cu Windows 8 si doua softuri diferite de op-com gandindu-ma ca poate o fi de acolo.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Ia legatura cu Angi Olteanu ,il gasesti la sectiunea publicitate si sigur te ajuta .
  • paultanasa_ing89
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2014
Buna ziua.Imi cer scuze ca am mai postat aceasi problema pe acest forum dar inca nu am primit raspuns,...Detin un opel astra g 1.7 dti din 2001. Am pus o pe tester si imi apare o eroare si anume pompa de injectie EEPROM eroare de comunicare...Am vazut ca s a inceput o discutie pe tema asta dar nu am inteles ce trebuie sa fac ptr a elimina aceasta eroare si care e cauza de la care a aparut. Si mai am o problema a inceput sa tremure la relanti ca si cum motorul nu merge rotund
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Se incearca rescriere ecu parte de eeprom si flash. Apoi vezi daca mai ramane ceva.
Nu merge cu OPcom
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
Am si eu o problema cu un Opel Astra H motor Z19DTJ din 2005.
Am pus Op-Com-ul China Clone si daca ii dau sa gaseasca singur tipul de masina si motorul imi gaseste ca fiind motorul respectiv dar la Programing nu am zona unde poti reseta km pana la urmatorul interval de service sau sa poti stabili la cati km sa se faca revizia.
Daca intru pe motor anul 2005 imi apare doar Z19DTH iar Z19DTJ nu imi apare decat la versiunea 2006 si daca ii dau sa ma conectez pe motor nu vrea...
E problema de soft sau de interfata? se poate ceva Update-uri?
  • Sailas
Ce versiune de soft ai , ce versiune de FW , ai contactul pus cand te conectezi la masina ?
  • DB77AAA
Pare o problema de soft. Incearca cu OPCOM 100219a sau OPCOM 090714 chiar daca incerci cu an 2006 nu ii mai faci identificare automata...
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,301
salut
eu incerc sa intru in program variant pe DDM, alpha code EL, index 0x0302 , si opcom-ul nu are acest fisier de configurare in sistem, nu pot sa configurez nimic. pe PDM, care e EN si index 0x0301 functioneaza foarte bine. ideea e ca pe DDM am niste optiuni pentru blocul de butoane de pe usa sofer, pentru child safety lock la geamurile din spate si inca o optiune. intentionez sa montez geamuri electrice spate in weekendul asta si din cate am citit aici in topicul respectiv, trebuie activate aceste optiuni in DDM.
folosesc op-com 100219a, am incercat si cu 090714 si nici asta nu are acel fisier in CARVARCODING.
deasemenea, TPMS-ul este un domeniu nu prea cunoscut de aceasta interfata , decat citesc ECU, si pot sa vad fault codes, cam atat.
DB77AAA, ceva idei ? Very Happy
  • DB77AAA
Opcom 2012?!? Desi nu cred sa aiba implementata...
MDI?!?
  2. Cum sa ... ?
