- viforel
- 882 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
- Mesaje scrise: 882
- Masina: Zafira 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 06 Jan 2013
Aaa ... ba sa fiu corect ... a dat o eroare la inceput de missfire ... care se putea sterge si tine sub observatie. Dupa care se incerca o bobina second dar buna, verificata. Dar ... a recunoscut si el la final ca sa mai confruntat cu o problema similara la o alta masina care "ii scosese peri albi" si bobina era problema. Drept urmare isi mai luase inca o Zafira visinie pe langa cea argintie pe care o avea deja. Trebuie sa recunosc ca la ECU reparat mi a dat garantie 6 luni. Am fost si la Di Bas Fundeni (cand masina abia incepuse sa faca figuri) ... unde inginerul electronist de acolo mi a zis ca am ECU defect si ca unul nou e 1000€ dar are un coleg unul cu 400€. Si conform zicalei ... "cand 2 iti zic ca ai o problema" ... iti vine sa o iei in serios . Asa ca noi sa fim sanatosi ... ca oricand la orice pas gasesti cate un "binevoitor" ... sa te ajute sa te scape de banii pe care ai in buzunar. Mai devreme sau mai tarziu iti dai seama cine te a ajutat cu adevarat sau nu. In speranta ca ati inteles temerea mea de a intra prea tare in amanuntele OP Com ului ... mai ales ca i o clona si nu te poti baza pe stabilitatea lui ... numai de bube provocate n am chef eu acum, dupa toate prin ce am trecut.
- pascaru_val
- 1,430 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
- Mesaje scrise: 1,430
- Masina: Astra 2006 Z17DTL
- Cont inregistrat: 07 Jun 2005
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Pisboy
- 705 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
- Mesaje scrise: 705
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 23 Mai 2009
Dupa ce am inlocuit CIM-ul vad ca nu mai am un feature. Acela ca atunci cand dadeam sa spal parbrizul si tineam mai lung,dupa ce stergatoarele stergeau se opreau si mai porneau singur inca o singura tura dupa 5 secunde sa mai stearga ce se scurgea pe parbriz. Acum nu mai fac traba asta. Se poate activa de undeva ?
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Pisboy
- 705 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
- Pisboy
- 705 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
ClaudiuL
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Oct 2007
Salutare tuturor. Am un op-com ( nu e original) luat acum vreo 5 ani. Cand intru in soft, imi apare ca pot testa masini fabricate pana in 2009. Am incercat la un combo din 2007 dar nu se poate conecta la ecu. E din cauza softului? La astra g din 2003 merge brici. Trebuie updatat softul? ( sa incerc cu un soft mai nou? Crack-uit bineinteles )
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
ClaudiuL
- Mesaje scrise: 63
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
La incercarea de activare DRL din BCM - Programare - Programare configurare varianta dupa introducerea codului corect ecranul Op-Com s-a oprit aici
Dupa 7-8 minute de asteptare am apasat pe butonul ``Urmator`` din dreapta jos si mi-a aparut pagina
Toate campurile din toate paginile sunt cu ``Invalid`` in loc de Prezent sau Nu este Prezent
Masina porneste si merge Ok.
Se poate intampla ceva rau daca dau Modulul Lumini de zi pe Prezent si Programare?
Firmware 1.39 si soft 08.2010
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
DB77AAA a scris:Nu. In cel mai rau caz nu face programarea respectiva, si o sa apara iar invalid.
Totusi, sa se aprinda luminile cand pornesti motorul, parca nu din BCM se facea activarea
Am dat modulul de lumini de zi pe prezent apoi programare. A aparut programare reusita si acum se aprinde pozitia cand pun contact si faza scurta dupa pornire motor.
La Corsa C nu exista UEC REC.
BCM-Programare-Programare Configurare Varianta- Lumini de zi se schimba pe Present se apasa programare si gata.
Totusi ce e ciudatenia asta cu Invalid?
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
