  2. Cum sa ... ?
  • Sailas
  • Mesaje scrise: 473
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Asta am zis si eu. Va anunt dupa ce fac cativa km.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,069
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Am schimbat precum mi-ai sugerat cod index-ul in 007 cu op-com 2014, dar din pacate nu a aparut nici o imbunatatire.Se vede clar ca media de consum nu se pupa cu RANGE-ul. Mai mult acum am si ceva diferente intre kilometrii inregistrati de jurnalier-ul IPC-ului si GID. In alta ordine de idei, nu mi-ai spus cum iti dai seama ce tip de led are display-ul. Exista vreun part number pe care trebuie sa-l stiu.
@CristianTM ne ajuti?
Thx
  • Sailas
Tiaz ... tie iti trebuie 002 02.
Daca dupa programare nu se stinge si aprinde display-ul , scoate bornele de la baterie ptr 30 de sec.
Cu acul plti incerca rescrierea Code Index-ului din IPC.
Chiar nu stiu ce sfat sa iti mai dau ... m-am zapacit. Ba ca iti trebuie 007 ba 002.
Eu unul nu mai inteleg nimic.
De exemplu mie imi trebuia 002 02 dar degeaba ... cu rezerva aprinsa, ieri am.alimentat 50 lei , range-ul meu a sarit la 196KM , in rezervor am ~11L de mltorina.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,721
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Code index 02 pentru display (are vers de soft foarte veche GD55 - fa-i un update la vers 59 sau chiar 83 si atunci se poate pune code index 07) iar pentru IPC code index 01 (Toate Astra-H 2004-2005 si unele 2006). A se programa NUMAI cu Tech2 sau MDI (acestea in timpul programarii verifica tipul sondei precum si se verifca una pe alta). Succes.
CristianTM.
  • Pisboy
  • Mesaje scrise: 705
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
Daca tot nu merge eu am folosit indexul 007_02_icewarning.code(copiat din folderul VC in AH ca sa-l pot vedea). Inainte de asta nu mergea cu nimic. Folderul VC este de la Vectra C.
  • Sailas
Si rezolutia care este ?
S-a rezolvat problema ? Iti arata Range corect ?
  • Tiaz
CristianTM a scris:Code index 02 pentru display (are vers de soft foarte veche GD55 - fa-i un update la vers 59 sau chiar 83 si atunci se poate pune code index 07)
CristianTM.
Multumesc pentru raspuns. Dilema mea consta in faptul ca eu am avut cond index 002 program cu Tech-2. A mers bine o perioada de timp, dar usor, in timp, a inceput sa se deregleze. Crezi ca un update de soft va rezolva problema? Dupa ce fac acest update trebuie sa-i pun obligatoriu 007 sau merge si cu 002?
Stiam de faza cu programarea IPC-ului, ca isi face automat corelarea cod index-ului cu tipul de sonda de pe masina. Eu ceasurile le-am luat de la tine(merg foarte bine la fel si butonul sport) si mi-au fost programate pe masina cu op-com original acum 3 ani. Crezi ca ar fi cazul sa incerc o noua reprogramare cu Tech-2?
Colegul @sailas am vazut ca are varianta de soft 59. La el ar terbui sa mearga 007 sau poate folosi la fel de bine 002?
Multumesc
  • Sailas
La mine nu merge cu nici una ... Nici cu 007 - nici cu 002. toate afiseaza Eronat.
Cred ca e timpul pentru o programare corespunzatoare cu Tech2
Daca nici asa nu merge - trec inapoi la configuratie pentru masini 2007 in sus - stiu sigur ca o sa am consumul mai mare si peste 6 luni o sa am iar juma de rezervor plin Smile)
  • redghola
  • Mesaje scrise: 168
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2005
Sal!
Am si eu o nelamurire:
Se poate programa cu opcom-ul intervalul de service INSP15000km si daca da, care ar fi pasii, mentionez ca nu vreau sa-l resetez din pedale si odometru.
Multumesc!
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,539
Se poate...
  • redghola
Si... pasii pot fi dezvaluiti....?
  • redghola
Sau e pe bani? Sau poate altcineva stie si vrea sa impartaseasca...
  • livcro
Nu stiu exact, oricum nu meriti sa ma duc pana in masina sa bag interfata si sa iti notez pasii. Oricum, pana nu intri in meniul de programare, nu prea ai ce strica cu Op-com-ul..ai fost raut cu banii.
  • redghola
Multumesc de raspuns, eu sunt pe repede inainte si dumneavoastra ati raspuns pe un forum unde de obicei ne ajutam intre noi cu un raspuns foarte complet ......
" Se poate...."
Ce puteam sa inteleg ca se poate dar..... nu pentru toata lumea....
iar al doilea raspuns completeaza disponibilitatea...primului.
Eu oricum va multumesc pentru deranjul de a-mi raspunde si o sa incerc sa nu va mai deranjez. Poate o sa raspunda altcineva care cunoaste raspunsul la problema mea si care chiar vrea sa ajute.
O seara placuta in continuare!
PS am intrat cu opcomul chiar si prin meniul de programare, programand in meniul de confort geamurile si tempomatul. Nu am gasit programarea INSP nicaieri.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
Cauta service interval.
Parca asa se numeste...
  • Sailas
Se poate reseta din IPC .... se poate modifica intervalul de service doar la masinile cu motoare ecoflex care au un program de service flexibil, in rest NU.
CristianTM stia mai multe despre asta.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Banuiesc ca ai intervalul setat la 30000.
Programari in instrumente si acolo ai setare interval service. Daca nu e, incerci cu alta versiune, sau daca tot nu e, ai nevoie de Tech 2... sau cu OPcom sa zapacesti configuratia varianta sau index code din IPC.
  • redghola
Am numai op-com nici ipc nici tech2.., iar din pedale pot seta doar la 50000.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
N-are IPC deci nu are unde sa reseteze km. Very Happy
  • redghola
Eu de acest ipc am auzit abia acum. Ma lamureste cineva ce este?
  2. Cum sa ... ?
