  2. Cum sa ... ?
  • Sailas
  • Mesaje scrise: 473
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Asta nu stiu. Incearca si vezi ce zice. Daca iti iese sa ne explici si noua cum ai facut.
  • redghola
  • Mesaje scrise: 168
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2005
Sorry dar se pare ca e un drum cu sens unic aplicand metoda de mai devreme. Daca altcineva mai stie vreun algoritm.... incercam.
Bineinteles altul decat sa folosim tech2.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Nu ai ce algoritm sa folosesti...
Daca in softul op-com nu gasesti butoanele necesare nu poti face programarea asta...
Daca incerci vreo marsavie risti sa busesti tot...
  • redghola
Bine din opcom m am lamurit. Ideea era din pedale si butoane...ca mai devreme dar alta succesiune..
  • Red_dog
  • Mesaje scrise: 1,112
  • Masina: Vectra 2003 z18Xe
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2009
La opelul meu vectra C 2003. Z18XE de 122 CP, am pe ea grafic info display, as putea sa activez cu un op com cruize control, sau pilot automat? Multumesc.
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
da
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Nu prea la computerul de bord, cel putin nu cu versiunea 2010. Cu 2012 posibil, cu 2014 sigur se face. Versiunea 2010 nu prea stie de BC la half...
Pilotul merge activat sigur.
  • jgyprime
Nu ai inteles...
El vrea doar pilotul sa-l activeze.
  • Sailas
Pilotul se activeaza din IPC - CIM si MOTOR.
  • DB77AAA
Scuze, am citit printre randuri, de la volan, cafeaua intr-o mana si telefonul in cealalta Very Happy
  • jgyprime
Sailas a scris:Pilotul se activeaza din IPC - CIM si MOTOR.
daca nu are led-ul acolo il activeaza degeaba in IPC, nu are ce sa se aprinda.
evident ca daca are de gand sa monteze ulterior LED-ul si cele 2 rezistente necesare poate sa activeze functia si in IPC.
in CIM si ECU e neaparat necesar pentru ca altfel nu va functiona pilotul automat
se poate activa chiar daca nu ai pe masina maneta de cc
mai necesita si un switch la pedala de ambreiaj, care pe benzinare nu vine din fabrica.
Ultima modificare facuta de jgyprime la Vin 19 Sep, 2014 10:18 am
  • 34KLA
Se activeaza cu succes la toate vectrele c cu opcom 2010, daca aveti nevoie de manete CC am 2 bucati disponibile,
  • Red_dog
ce inseamna maneta cc? si cum arata asta? este maneta cu care actionez displayul?
  • jgyprime
cc = cruise control = pilot automat.
este cam aceeasi maneta cu ca de semnalizare (simpla) numai ca are 3 butoane pe ea si activeaza/dezactiveaza pilotul automat..
asa arata maneta de cc:
bc este computerul de bord si este cu totul altceva, la masina ta se controleaza din butoanele laterale de pe maneta de la stergatoare (asa stiu eu, daca e altfel sa ma contrazica cineva).
nu am gasit poza...
  • Red_dog
Cu op-com 2012 as putea sterge erorile de pretensionare(capse pirotehnice detonate) la o vectra C 2003 1.8xe? Si daca da...imi poate spune cineva cum exact? Multumesc!
P.S. Eu am gasit niste explicatii aici. Dar se aplica si la vectra? Colegul nostru reusise la o astra H!
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=20
  • valyvis100
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Vectra 2007 1,9DT
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2010
Am montat o oglinda de interior heliomata pe masina mea vectra c, 2007, 1.9 DT, full can si am trecut in rec - present - .
Oglinda functioneaza dar nu face functia de cancel autodimming atunci cand deschid usa sau cand sunt pe mers inapoi.
Mai trebuie activat ceva si in alt modul?
Se poate cu op com-ul?
Mentionez ca la scanarea cu op-com-ul apare si un cod de eroare:
Total number of fault codes: 1
B1690 - Interior Mirror Low Voltage or Circuit Open
(06) - Present
  • jgyprime
Eroarea inseamna ca ori nu e cablajul bun ori oglinda are vreo problema.
Circuit open or high voltage inseamna ca parametrii oglinzii (care sunt niste rezistente) nu sunt cititi corect de modulele masinii...
Adica, daca ai un buton, butonul e de fapt un buton care are in paralel o rezistenta. Daca rezistenta e arsa, masina nu detecteaza ca ai butonul, de aici circuit open or high voltage.
Trebuie sa verifici in tis schema pentru masina ta si sa vezi ce e de facut...
Poate vreun pin nu face contact, poate un fir e intrerupt, etc...
  • valyvis100
  • Mesaje scrise: 74
Multumesc,
Oglinda nu are buton asa ca trec la verificari.
  • jgyprime
butonul era un exemplu...
  • valyvis100
  • Mesaje scrise: 74
Esti tare, dau o bere cand ajung prin Galati.
M-am enervat si am inlocuit mufa tata originala de la oglinda cu una de la o unitate floppydisk iar acum merge eliminarea dimmingului atunci cand bagi schimbatorul pe mers inapoi sau atunci cand deschizi o usa.
Inca odata multumesc.
Cred ca nu mai apare nici eroarea . Smile
A, m-am gandit la butonul fizic deoarece la un A classe am 2 butoane pe oglinda heliomata Question , unul de off si unul de auto.
  2. Cum sa ... ?
