  2. Cum sa ... ?
  • soulraven
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
soulraven a scris:aveti idee ce inseamna mai exact:
- Overspeed Warning (Gulf States) - probabil ca atentionare cand s-a depasit o limita de viteaza, dar care este limita?
- Park Brake Sound - probabil cand este frana de mana trasa si incerci sa pleci sau ceva de genu?
- CDC (Continuos Dumping Control) - ?
- PEPS (Open-Start) - ?
- Instrument Ilumination On With - ?
vin tot eu cu un raspuns,
- Overspeed Warning (Gulf States) - beep-uie dupa ce depasesti 120km/h
- Park Brake Sound - am activat-o dar momenran nici un sunet
- CDC - inca nu stiu ce insemna,
- PEPS - nu stiu inca,
- Instrument Ilumination On With - inca nu stiu in ce context
  • thetruemaniac
  • Mesaje scrise: 31
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2014
CDC stands for Continuous Damping Control and is responsible for tightnening and loosening the suspension.
IDS+ is the system that control all the available subsystems of the car such as CDC, EBD, ESP, ABS etc in order for them to work together. For example under heavy breaking IDS tells EBD to start working, CDC to tighten the suspension, ABS to start working if the wheels slide forward and ESP to work if the axis of the car move.
  • thetruemaniac
  • Mesaje scrise: 31
PEPS e pornire fara cheie din butonul start stop
  • soulraven
la mine mai este activat CDC prin diferite locuri, dar nu am buton sport sau chestii de genu, cum pot testa daca am IDS+ sau nu pe masina?
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,721
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
A fost pus pe <Present> aiurea. Poti testa foarte usor si logic. La orice diagnoza trebuie sa apara modulul CDC, daca nu inseamna ca nu il ai !
Sau prin o decodare a seriei VIN (presupund ca este pus din fabrica).
CristianTM.
  • soulraven
in vin nu apare asa ceva, iar de modulul CDC nu apare in lista cand fac diagnoza, deci posibil sa nu fie.
  • thetruemaniac
  • Mesaje scrise: 31
revin si eu cu intrebarea ca s-a schimbat pagina si poate nu se mai uita nimeni in urma lol : stie careva de ce nu am eeprom menu la op-com ...2010 1.45 (sa fie devina masina 2005 ca an?)
  • deleted-88280
  • Mesaje scrise: 193
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2013
Cred ca mai degraba versiunea de SW este problema.
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,581
thetruemaniac, trimite-mi pe privat adresa de email sa te pot ajuta.
  • zahiu
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 2001 Z16XEL
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2012
Buna ziua .Domnu Parvu am si eu o problema cu un op com versiunea 201008 imi cere sa o upgradez ce ma sfatuiti si daca se poate ce se intampla merge sau nu
  • pirvu_daniel
Salut, Zahiu. In primul rand aici apelative ca Domnul nu isi iau rostul pentru ca e o comunitate de prieteni.
Ti-am raspuns pe privat. Wink
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,239
  • Masina: Astra 2011 z17 dtj
La astra j se pot verifica km cu OP-COM?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
Daca poti accesa ecu poti citi valoarea stocata acolo.
Atentie, asta nu inseamna neaparat ca ce e in ecu e si realitatea.
O masina cu multi km e modfcata in toate colturile sa nu mai stie nimeni km reali...
  • cuculica
Am intrat peste tot,dar nu am gasit nicaieri km. Cred ca nu se poate citi cu OP-COM
  • jgyprime
La astra h / vectra c se numests "oddometer value" parca...
  • diablo46
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Astra 2011 A14XER
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2015
La un Astra j A14XER cu ce versiune de firmwere si softwere pot vedea valorile reale cu op-com?
  • d3ath_sm0k3
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2010
Salut, am o Astra H 2006 si am buton de BC dar nu este activat. Am incercat cu OP-COM dar nu imi vede nici un code indes in DIS. Ce versiune de OP-COM folositi si eventual un link. Multumesc.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Opcom nu are ce sa vada, tre sa programeze, daca e in stare.
  • ionutzzz81
  • Mesaje scrise: 191
  • Masina: Astra 2005 1.7 DTH
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2014
salutare tuturor,
am luat si eu o interfata, multumesc lui angi, functioneaza
Daca tot m-am conectat aseara vin si cu cateva poze sa ma luminati si pe mine. De ceva vreme m-i se aprindea masinuta cu cheita cand o fortam mai tare peste 3000 ture si isi revenea singura. Am vazut ca nu ramane nici un cod memeorat, am intrat cu op-com si am gasit o eroare la istoric erori P0234-5A .
atasez doua poze in care se vede presiunea la turbo care pare a fi in neregula, la 3000 de ture pe loc, ECU cere o presiune iar turbina o depaseste cu mult.
In rest nu stiu cum sa-mi dau seama daca EGR-ul functioneaza ok, apelez la voi daca va dati seama din poze
Multumesc!
  • cuibusel
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Corsa 2005 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2013
in mod normal daca motorul este in mod protectie, trebuie sa existe cod de eroare pe modulul ENGINE (sau motor la interfetele in romana)
  2. Cum sa ... ?
