  2. Cum sa ... ?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
E de la versiunea de soft...
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Ce firmware are clona ta si ce versiune de program folosesti?
  • aursu90
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 2004 z18xe
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2010
am incercat si cu 1.39 si cu 1.44. iar la opcom am incercat cu urmatoarele versiuni: OP-COM 100219A, OP-COM 100219A+, OP-COM 08-2010 EN si OP-COM 100219a EN.
  • jgyprime
Pentru fiecare tip de modul op-com are un fisier intr-un folder (un fel de decriptor sa zicem).
Daca pentru modulele tale acele fisiere nu exista, nu o sa le poti accesa.
  • aursu90
  • Mesaje scrise: 36
Ok atunci. Aveti idee cum as putea sa completez aceasta lista cu modulele respective? Mentionez ca am reusit sa intru odata in UEC in configuratia de varianta asa ca trebuia sa fie nu? Multumesc!
  • catastefan
Ori reinstalezi win ori pui pe alt laptop
  • jgyprime
ori cauti o varianta mai completa de soft...
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
sau direct opcom2014 pro
  • ionutzzz81
  • Mesaje scrise: 191
  • Masina: Astra 2005 1.7 DTH
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2014
salutare tuturor,
cum activez si eu avertizarea pt centura? palpaie decat martorul in bord ceva timp dupa care ramane aprins continuu.
multumesc!
  • aursu90
  • Mesaje scrise: 36
34KLA a scris:sau direct opcom2014 pro
Am rezolvat problema cu Vauxcom 120309a.
Multumesc!
  • gustoman
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Zafira 2009 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2011
Salutare
Am descoperit la Zafira mea faptul ca nu-mi functioneaza antifurtul la ea. Adica daca apas de 2 ori pe inchis nu se activeaza antifurtul. Daca o inchui mecanic de la usa soferului cu cheia numai usa respectiva se incuie, restul raman descuiate, din telecomanda se incuie toate.
De unde imi pot activa functia de antifurt cu OP-COM?
Multumesc
  • jhn
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2003
salut , care ma poate ajuta si pe mine cu un soft op-com multumes
jhonyisro@yahoo.com ,
ps.dau o bere Smile
  • catastefan
@jhn ai PM.
  • gyermek
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2015
Edwin a scris:Trebuie sa activezi si martorul pentru tempomat din IPC...daca bordul are LED pentru tempomat. Poti verifica din Op-com daca exista martorul ( se aprinde la test) Wink
Cum activez ledul la tempomat si ce ii ala op com ? Sau ipc ?
  • jgyprime
http://lmgtfy.com/?q=Op+com
Daca e vorba de masina din profilul tau, nu cred ca are led-ul sau e ars.
Nu cred ca tine de programare.
  • v1RuS
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Vectra 1998 x16xel;
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2011
salut ..nu stiu daca am nimerit bine ma intereseaza o chestiune .. vreau sa achizitionez un tester opcom... (normal ca porcarie dinaia chinezeasca) ..si mar intrereza daca merge pe vectra b din 97..motor X16XL ... si as vrea sa stiu daca merge sa aflu km reali...(am aproape 600.00 de km-si inca merge bn in motor nu am umblat-prea ma mira treaba asta)
  • emilmarin
  • Mesaje scrise: 171
  • Masina: Astra 2003 Y 1,7 DT
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2008
Pentru interfata OP COM avem un coleg pe club
Nu poti vedea km reali pe vectra b
  • v1RuS
  • Mesaje scrise: 42
ok...am inteles dar la ce mar ajuta opcom..inafara ca imi arata niste valori ... si ce interfata mar ajuta sa aflu km reali ai masini ? sau nu se pot afla..?
  • emilmarin
Pe vectra b nu se vad km reali
  • jgyprime
pentru vectra b diagnoza si unele programari minore...
  2. Cum sa ... ?
