- corsablue
- 2,480 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,480
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
Oanaa
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2009
- Cont inregistrat: 22 Aug 2012
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- claudiu-cld
- 6,566 mesaje
- din 13 Sep 2006
- Astra 2000 y17dt
claudiu-cld
- Mesaje scrise: 6,566
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Sep 2006
salut am si eu intrebare ,nu detin un corsa (am un astra g caravan)
ce dimensiune are gaura centrala de la jantele de aliaj 16" 4x100 de corsa D?
vreau sa le montez pe astra g ,oare merge?
Stiu ca la astra G gaura de centrare are 56,6mm(sau 56,5mm)
astea sunt modelele de jante pe care as vrea sa le pun
model 1
model 2
model 3
model 4
model 1
model 2
model 3
model 4
- claudiu-cld
- 6,566 mesaje
- din 13 Sep 2006
- Astra 2000 y17dt
claudiu-cld
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
Citez din manualul corsei:
Tyres of size 185/55 R 15, 195/45 R 16 or 205/40 R 17 may not be used as winter tyres (M+S tyres). In the case of vehicles with Z 18 XE engine, size 175/65 R 14 tyres are only permitted as winter tyres (M+S tyres), and may only be used in the winter months.
De ce numai cele cu R14 pot fi folosite cu cauciucuri de iarna si de ce numai la motorul Z18XE? Eu am R14 din fabrica, sa inteleg ca iarna trebuie sa trec la R13?
- adinag
- 137 mesaje
- din 28 Jul 2010
- Corsa 2002 y17dtl
adinag
- Mesaje scrise: 137
- Masina: Corsa 2002 y17dtl
- Cont inregistrat: 28 Jul 2010
in prezent am pe masina anvelope 175 65 r14 82T. vreau pentru vara sa cumpar jante cu r15. ce tip de anvelope se potrivesc la acest tip de jante dar sa pastrez aceleasi proportii ale rotii. an vazut o corsa cu jante pe 15 dar nu m-am uitat ce cauciucuri avea.
in CIV nu am trecute dimensiunile anvelopelor optionale. e cineva care a facut aceasta operatiune si ce costuri a implicat va rog?
daca stiti si dimensiunile celelalte ale jantelor pe r15? et, j?
multumesc.
multumesc.
- corsablue
- 2,480 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- adinag
- 137 mesaje
- din 28 Jul 2010
- Corsa 2002 y17dtl
adinag
- corsablue
- 2,480 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
EL-GABRY- Suspendat
- 1,477 mesaje
- din 15 Jul 2009
- Neamt
EL-GABRY- Mesaje scrise: 1,477
- Cont inregistrat: 15 Jul 2009
paulalin
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Corsa 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 17 Jul 2012
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
Dimensiuni Jante
Ex. de simbolizare: 5 ½ J x 14H2 ET 49
5 ½ = latimea jantei in inch (toli)
J = litera caracteristica pentru forma bordurii jantei
x = janta dintr-o singura piese
14 = diametrul nominal al jantei in inch (toli)
H2 = profilul jantei
ET49 = adancimea de comprimare: 49mm
Deci cele de 4 si 1/2 inch sunt putin mai inguste decat cele originale de 5 inch.
paulalin
- Mesaje scrise: 20
- kinderasu
- 1,613 mesaje
- din 07 Jun 2011
- Suceava
kinderasu
- Mesaje scrise: 1,613
- Cont inregistrat: 07 Jun 2011
BeBoSs a scris:Eu am jante din tabla(r15) si anvelope de 185/55/r15(vara) si 175/65/r14(iarna). Ce J am eu la jante? Pentru ca as dori sa imi cumpar jante din aliaj dar nu stiu ce J(6.5 , 7 ?? ) imi trebuie pentru anvelopele de mai sus.
J`ul este 5-1/2 la corsa mea 2004 la r14
Am niste jante de aliaj cu J-ul 6 tot la r14 si trebuie inel de centrare j`ul este dat de modeul de janta cum a fost fabricat nu neaparat dupa dimensiunea R-ului
- aleqsandra
- 5 mesaje
- din 08 Aug 2013
- Corsa 2010 A 12 XER
aleqsandra
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2010 A 12 XER
- Cont inregistrat: 08 Aug 2013
Azur
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2006 Z12XEP
- Cont inregistrat: 27 Feb 2006
- corsablue
- 2,480 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
aleqsandra a scris:Buna. As vrea sa achizitionez o pereche de anvelope de iarna pe care sa le montez pe jantele de tabla pe care stau acum anvelopele de vara. Anvelopele de vara au dimensiunea 185/65 R15. Aceasta marime este perfecta si pentru iarna?
Corsa C are ca dimensiune recomandata de producator 175/65/14 sau echivalenta 185/55/15.
SCAPA REPEDE de 185/65/15, altfel e posibil sa ai necazuri. Colegul @kinderasu te poate lamuri.
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- kinderasu
- 1,613 mesaje
- din 07 Jun 2011
- Suceava
kinderasu
maine ma uit sa vad sigur dar cele de iarna sunt inguste la mine sa lase zapada sa zburde pe sub roti dar este instabila la viraje bruste iar pe vara mai late dar revin cu lamuriri maine.
si un sfat pt alexandra fugi fuguta si ia 4 jante de tabla si monteaza definitiv cauciucurilede iarna pe el. de ce?
1 nu uzezi cauciucurile la montare demontare
2 la schimbat e mai ieftin asa dai cam. 5-10 lei pe schimbat roata in loc de vreo 20 cred cu echilibrare etc + ca salvezi cauciucul de uzura prematura pe margine
3 ... sa completeze colegii. dezavantajul e ca o janta noua e undeva pe la 150 ron dar gasesti mai ieftin la baietii cu dezmembrari 4 jante sh
LE si mare atentie la ce cauciucuri de iarna cumperi .. de preferabil noi sa nu patesti ca mine cu SH`urile ... https://www.clubopel.com/vie...43&highlight= ,, sa bagi 3000 E asa in nestire
