  • kaiser
  • Mesaje scrise: 271
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2007
aceeasi problema o am si eu.
cum spune si @habiby, daca acel rontait se aude atunci cand masina e pe loc sau la viteze foarte mici, adica pana in 20 km/h, cu siguranta e de la rulmentii respectivi. eu inca nu am ajuns sa ii schimb.
  • Iris2000
  • Masina: Signum 2003
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2010
Am un Signum 2.2 DTI, cu probleme mari la pornire. La prima pornire din zi totul este ok, daca insa masina sta 1 - 2 ore porneste f greu Sad dupa o cheie prelungita, asta indiferent de temperatura de afara. La prima pornire se activeaza becul din bord pt. bujia incandescenta, la urmatoarele porniri acest lucru nu se mai intampla chiar daca motorul este rece si temperatura de afara este scazuta. Pe timp de vara se intamplata acelasi fenomen, dupa ce motorul a stat un timp, porneste f greu. Pana acum am schimbat bujiile, releu de la aprindere si furtunele de retur, dar nu am rezolvat problema. Ma poate ajuta cineva?
Multumesc mult.
  • posesor opel
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 2001 y17dt
posibil pierde presiunea din pompa
  • xenon88
  • Mesaje scrise: 224
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2009
se aude si cand virez pe loc deci o mica pocnitura simt in volan.
  • MH.19.TNY
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2010
fratilor sunt nou in clubopel si am si eu niste nelamuriri in privinta masinutzei mele.daca ma poate ajuta cineva...Imi scade turatia la 8mii urca la 9mii ce sa aiba,are cineva vreo idee?masina este echipata sport telescoape,toba etc.
  • chircu_bogdan
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2010
despre ce masina e vorba? ce motorizare?creste turatia la 8000 sau 800?
  • MH.19.TNY
este vb de un vectra b 1.6 16v 101cp tipul x16xel.scade la 800 urca la 900 de turatii...
  • chircu_bogdan
trage aer fals sau trebuie inlocuit motorasul de relanti
  • Lush
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1996 x 16 xel
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2010
salut
vreau sa ma incumet sa schimb singur bucsele pe spate la vectrutza mea:D
a poate ajuta cineva cu sfaturi?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
https://www.clubopel.com/viewtop...p?p=937691#937691
Acolo ar fi exemple de presa. Se schimba relativ usor...
  • Lush
  • Mesaje scrise: 56
DB77AAA a scris:https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=937691#937691
multumesc mult
cand am timp ma apuc
  • Radovan_eu
  • Mesaje scrise: 1,311
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
citeste si aici https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=40
  • oopsCam
  • Mesaje scrise: 347
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2009
Am un Vectra B din '97, din pacate taxa este 1350€. Motor 1.8 16v, masina este full. Daca gasesc acte pt. ea cum se procedeaza? Si unde pot cauta acte pt. masina?
Ma ajuta careva?
  • cristiandvd
  • Mesaje scrise: 383
Nu cred ca o sa faci mare scofala , tot cam pe acolo ajungi cu banii + nervi timp pierdut , etc etc . Mai bine platesti. Cu recarosare o sa ajungi undeva pe la 8 9 sute poate mai bine. Unde nu mai pui ca trebuie sa te duci in audienta la politie si sa depui in memoriu (sau ceva de genu ) ca vrei sa-ti recarosezi masina. Si ei iti dau raspunsul daca vei mai plati taxa de inmatriculare sau nu , pentru seria noua de sasiu. Conditia de baza este ca masina (caroseria), pe care vrei sa pui ce ai tu acum , trebuie sa fie deja inmatriculata
mai citeste si aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=1273
Cauta si vei gasi!
  • gogoasa23
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2010
salut am un vectra b 1.6 16valve din 96 benzina si am o problema se aude un zgomot ciudat din zona de la servo directie
va rog care stiiti carei cauza spunetimi multumesc mult
  • siirm
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2007 3.0 CDTi
Gogoasa, fii mai explicit, cand auzi zgomotul masina este in mers sau pe loc, zgomotul este de natura metalica (metal pe metal)? Descrie problema in detaliu.
  • crystinel_oo
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2009
U2116 - CAN-Bus No Communication with IPC
la ce se refera eroarea si cum se poate remedia
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,624
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
@cristinele dupa 1 an pe forum iti e lene sau nu stii sa cauti?
https://www.clubopel.com/rez...&sa=Cauta#855
  • panait_florin
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
am un vectra b 98 dizel porneste foarte usor dar n se acceleraza scoate fum alb dupa o perioada se stinge becul in bord si merge cum sa racit face la fel
  • emilperijoc
  • Mesaje scrise: 578
  • Masina: Vectra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2007
primul pas ar fi sa vezi ce erori ai stocate.
Weekend-ul asta am fost acasa (tulcea) si iti puteam citi eu erorile.
Mergi la un service sa iti faca o diagnoza, si pune aici erorile.
Plus ca apoi poti cauta pe forum dupa codul erorilor.
Bine ai venit.
