  • b0r1s1
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
bunaa ma numesc emy sunt din zona moldova-noua de curand am achizitionat un model vectra b caravan si sunt foarte multumit de cum se comporta pana acum. astept alte pareri pentru contact id de messengers: emymanu18 salutaree(vectra b caravan, an 2001, 1.8, benzinar, 125cp)
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,624
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Bine ai venit,in primul rand citeste regulamentul si respecta-l.Inainte de a deschide un subiect fii mai atent.
Proaspat posesor, lamuriri, impresii - postati aici!
Sa ne cunoastem mai bine
  • cont-sters-34833
  • Mesaje scrise: 156
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2009
Sal am o vectra b1 si vreau sa-mi pun volan cu comenzi pe el ..merge de pe vrea b2? Am vazut vectra b1.... cu comenzi pe volan si de asta zic oare cat m-ar costa si pe mine toata operatiunea.....Very Happy?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,415
se poate si ai 2 optiuni.
Cu telecomanda CD-playerului conectata la butoane.
Cu fir tras prin bord si adaptori.
Cauta la "Cum sa.." si o sa gasesti toate detaliile.
  • rodu17
  • Masina: Vectra 2004 19dth
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2010
SALUT!AM O VECTRA C CU MOTOR DE 1.9 CDTI-150K,DUPA CE PORNESC MOTORUL IMI RAMANE APRINS SEMNUL DE LA ESP SI VOLANUL CU SEMNUL MIRARII SI NU MAI MERGE NICI SEMNALIZAREA(DACA SEMNALIZEZ NU ISI MAI REVINE INAPOI).MA POATE AJUTA CINEVA.ASTA SE INTAMPLA NUMAI PE SEZONUL RECE.NU STIU CE SA-I MAI FAC SI UNDE SA MA DUC CU EA
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,721
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Da cautare prin forum dupa cuvantul CIM si apoi nu mai scrie cu litere mari (MAJUSCULE), se presupune ca tipi !
CristianTM.
  • mtibi91
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
Salut tuturor. Sunt nou aici. Detin un Vectra C - 2004 - Y20DTH. Am 2 probleme pe care sper sa le rezolv aici:
1. inchid portbagajul norma, cu greu reusesc, dar dupa ce s-a inchis imi arata in continuare in bord ca e deschis, cu toate ca nu e, iar cand incui imi raman becurile de la numar aprinse.
2. de curand mi se aprinde in bord insemnul cu masinuta si cheia pt un timp scurt, timp in care nu mai trage si pot sa o turez doar pana in 2800, dupa ce se stinge totu revine la normal. mi se aprinde cam odata pe zi. am fost la cnv care a pus testeru si mi-a zis ca e din cauza ca a prins apa la filtru de aer, dandu-mi urmatoarele erori pe tester, dar in pending: P1105 si P0105.
Sper sa ma puteti ajuta.
  • omar.enis
  • Masina: Vectra 1996
vreau sa schimb motoru la un vectra b 1.7 96' si am vazut ca sunt mai multe modele y17dt, z17dtl , z17dth eu numai de astea stiu, daca mai sunt voi sa mi spuneti. si intrebarea mea este care motor este mai bun?
  • andreim4
  • Mesaje scrise: 377
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2007
salut. fiecare cod de motor are o semnificatie. x y z sunt pentru norma poluare. 17 este capacitatea iar dt diesel turbo. acum e partea tricky. l e pt low power h e pt high power. y17dt are 75 cai pe cand z17dtl are 80 iar z17dth are 100. in afara de putere presupun ca te mai intereseaza si fiabilitate. mai toate au probleme. nu am auzit de dieselul perfect. sunt mai "morocanoase" decat benzinarele. un sfat care l-am primit si eu pe forum este sa te feresti de y. cica ar avea cele mai multe probleme. pierdere de presiune si alte chestii. multa bafta in alegerea motorului.
  • CapellaCt
Mai deschizi multe discutii?
  • CapellaCt
Bine ai venit!Inainte de a deschide subiecte CAUTA daca nu s-au mai discutat.
1. Verifica contactul de la portbagaj.
2. Foloseste cautare dupa P1105 si P0105.
  • alinutz1304
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2010
am probleme cu ea nu imi sta la relantiu cateodata imi oscileaza turometru intre 500 si 1400 rot. altadata se si opreste. dar asta nu imi face tot timpul, cateodata merge bine rotund si nu are nici oscolatii. mecanicul a zis sa ii schimb debitmetru de aer l-am schimbat si dupa 2 sapt iar o inceput sa oscileze.
  • aurelio1
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Vectra 1996 X1,8XE
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2009
incearca sa-i cureti motorasul de relanti. Mai multe discutii ai aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=42654
  • alinutz1304
multumesc
  • ragosca
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2008
pana la urma am depistat singur problemma
am desfacut distributia si ce sa vezi pinionul de la distributie era dus
am schimbat pinionul si gata merge perfect
  • bose bogdan
  • Masina: Vectra 2001 ydth
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2010
am un opel vectra caravane fab 2001 diesel am cumparato recent de cand am luato nu functionau cateva becuri in bord azi am duso la servis leam inlocuit printre care si becul de la abs mentionez ca acesta nu functioneaza constant are momente cand lcreaza si se stinge martorul din bord are momente cand nu lucreaza si martorul sta aprins deci functioneaza ok martorul .am puso pe tester si mia dat eroare cod c 0120 cu mentiunea releu ponpa abs stie cineva ce pot sa fac pentru a remedia acest lucru masina ar mai avea doua probleme una pe incaracare am fluctuatii de curent la lumini terioare si exterioare si un joc cammaricel in caseta de directie
Ultima modificare facuta de bose bogdan la Dum 12 Dec, 2010 12:03 pm
  • razvannicusor
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Vectra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2010
cred ca ai modulul abs defect. totusi incearca sa nu fie vreo eroare pe la vreun senzor abs de la roata. modulul abs ... gasesti pe forum pe la 200 ron. important e sa iei la fel ca al tau adica cu tc sau fara. bafta
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
bose bogdan a scris:...am puso pe tester si mia dat eroare cod c 0120 cu mentiunea releu ponpa abs stie cineva ce pot sa fac pentru a remedia acest lucru
Arunca o privire:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=19482
  • tannu
  • Mesaje scrise: 775
  • Masina: Vectra
Un alt topic cu titlu "sugestiv"...
  • soringheo
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2010
verifica uleiul din vasul de servo
