  3. Motoare Diesel
  • Bogdan_Crs
  • Masina: Vectra 2004 y22dtr
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2011
fofolino a scris:salut colegi!
ma confrunt de ceva vreme cu o problema la masina mea (vectra b, motor x20DTL).
Dimineata porneste greoi (nu foarte greu) dar da senzatia k ii este greu Sad si in plus nu se aprinde filamentul care indica bujiile...sincer nu l-am vazut niciodata de cand o am. iar atunci cand opresc motorul parca smuceste...in rest motorul se comporta bine, trage foarte bine, numai relantiul sta cam jos.
care sa fie problema? ce sa verific?
Sal, la tine iti vor spune multi ca e o problema complicata. Asa e, e complicata insa rezolvarea ei e cat se poate de simpla. O rezistenta, un releu de 12 v , o dioda si cam atat.
Nu am o problema sa te invat cum sa le legi, vorbim.
  • florin_goanta
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2003 2,2
bujiile verificale
  • florin_goanta
  • Mesaje scrise: 12
sau pune-o pe un tester
  • lincons
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2011
sal am si eu un opel vectra c si nustiu ce are nu se tureaza mai mult de 2500 si nu prinde mai mult de 120km/ora am intrebat si mi-a zis cineva ca ar fi egr ma lamureste si pe mine cineva ce are si cam ce trebuie sa ii fac poate sa fie si din pompa sau cal asa am mai auzit o parere acum eu mai stiu ce o avea ca abia ce am cumparato astt. un raspuns va rogggggg
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
lincons a scris:sal am si eu un opel vectra c si nustiu ce are nu se tureaza mai mult de 2500 si nu prinde mai mult de 120km/ora am intrebat si mi-a zis cineva ca ar fi egr ma lamureste si pe mine cineva ce are si cam ce trebuie sa ii fac poate sa fie si din pompa sau cal asa am mai auzit o parere acum eu mai stiu ce o avea ca abia ce am cumparato astt. un raspuns va rogggggg
Ai 2 variante: tester sau Mama Omida. Ce alegi ? Very Happy
  • bogdan caras
  • Masina: Vectra 2003 y22dtr
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2007
iulian1971 a scris:
IA vezi nu cumva s-a spart ceramica din catalizator si s-a infundat evacuarea.
  • lincons
si unde se afla ceramica in fata la motor sub motor ca sa stiu sa ma uit
  • deliric
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Vectra 1993 1.7d
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2008
am o vectra a din '93 motor 1.7d,merge ok,iam facut motorul de un an de zile,dar problema e ca atunci knd e cald motorul nu porneste...electromotorul parca invarte greu,in ciuda faptului ca acum o luna lam luat de la electrician si e facut ca si nou(electricianu fiind prietenul lui tata,meserias)...multi mecanici mi-au zis ca sar putea sa incarta greu din cauza la contacte imperfecte,se poate?.La rece porneste la sfert,si dupa ce se incalzeste si il las 2 minute tot la sfert porneste,dar daca e cald si opresc si vreau sa pornesc nu merge invarte greoi.....pareri?help me plzz!
  • bodyguard
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2011
Buna ziua
Am un opel vectra c caravan din 2004 150 cp 1,9 , im mers la viteza de 50 km/h sa oprit motorul si nu mai pot sa il pornesc , pe bord imi apare volanul cu semnul exclamari pe el , invart de cheie si nimic , am incercat de 2 ori sa o pornesc si trasa , nimic , cureaua de distributie e ok , VA ROG SA MA AJUTATI CU UN SFAT.........multumesc anticipat
  • titi marina
  • Masina: Vectra 2003 y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2011
Va salut.
Am un Opel Vectra C din 2003 diesel.
Cateodata, nu porneste, fara sa-mi explic. Cauza principala este ca, daca dau mai multe chei, incepe sa-mi palpaie becurile de la bord si raman fara curent. Am mers la electrician si mi-a spus ca masina incarca corect.
Bateria este Varta pusa noua pe masina in aprilie 2010. Mai mult, inaintea acestei baterii, am avut alta, tot noua care s-a comportat identic. Crezand ca este defecta, am cerut inlocuirea ei.
Problema pare fara motiv, deoarece, asa cum am spus, se intampla foarte rar. Uneori am zis ca din cauza folosirii luminilor. Dar, invatat minte fiind, in afara temporizarilor de lumina aprinsa din fabrica, am invatat sa folosesc luminile numai cu motorul pornit, ceea ce nu este corect, daca folosesti numai radioul (s-a intamplat si numai folosind radioul).
Eu as incerca sa curat electromoturul, banuind ca, uzate fiind bucsile si carbunii, ar putea pune la masa. Alte pareri?
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,600
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Verifica firul de excitatie care vine din ECU la alternator. Vezi daca vine curent pe el.
Incearca sa postezi problema ta acolo unde trebuie - asta trebuia sa mearga la Sistem electric.
  • dani-opel
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2011
ma poate ajuta cineva in legatura cu pornirea la un opel vectra b2...,2.0 tdi,daca am peste 20 de l de motorina dimineata porneste la prima cheie,daca am mai putin de 20 de l trebuie sa o traktez ca sa porneasca si apoi nu mai am probleme cu ea decat dimineata urmatoare,ma poate ajuta cineva va rog?
  • marian_galbau
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2011
salut ! am un opel vectra b din 2001 , motor 2.0 dti . porneste greu uneori . Dau prima cheie , porneste , merge motorul 5 secunde si se opreste . pe urma trebuie sa mai dau la automat destul de mult ca sa porneasca . ce poate sa aiba ?
  • virgil grigoras
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2010
dezamorsare pe la conductele care intra si iese din filtru de motorina, au acolo niste garnituri care, probabil s-au uzat si trage aer fals
incearca sa schimbi acele garnituri(oringuri)
  • dani-opel
  • Mesaje scrise: 7
la fel am si eu dar face numai dimineata,am anulat filtrul de motorina si degeaba,,,am skimbat sorbul,furtunasele de retur. surubul ala cu bila din pompa ..si nimik.. tot greu porneste dimineata..chiar nustiu ce sa-i mai fak..
  • teodor bogdan
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2005
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2011
sal nu sunt eu marele mester dar din cate stiu sar putea sa ai aer pe instalatie sau poate ti s=a dus pompa de motorina cea care pompeaza motorina spre pompa de injectie.
dar solutia ce mai buna si mai sigura e sa mergi la un mecanic bun.
salutare Smile Smile Smile
  • bogdan1
Buna , am un opel vectra c motor 2.0 si cum zicea si colegul cateodata nu se mai tureaza de la 2500, si se aprinde "cheita cu masina" in bord, opresc motorul, repornesc si totul revine la normal , pana incerc iarasi sa trec de 3000 ture.Masina e condusa de sotia mea si nu e prea turata, schimba vitezele pe la 2000, poate sa fie infundata, am incercat la drum lung sa o muncesc un pic dar mi-e frica sa nu i se intample ceva! Un pic de ajutor, va rog!
  • dani-opel
  • Mesaje scrise: 7
pai kre sa fie acel mecanic bun,ca pana akm nu i-a dat nimeni de kap cu pornirea asta..
  • mihaitzaa94
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2011
salut.am achizionat de curand o vectra c din 2006 din germania1.9 120 cai.si iam scos filtrul de particule ca era infundat.cauzeaza la cv in timp?
@mihaitzaa94
Bine ai venit.
Daca ai scos DPF-ul trebuie anulat si din soft.
Poti incerca o resoftare aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12856
Incearca sa postezi in rubrica destinata problemei tale.
  3. Motoare Diesel
