- corinaoana
- 6 mesaje
- din 07 Mar 2009
- Corsa 2000 X10XE
- Bacau
corinaoana
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2000 X10XE
- Cont inregistrat: 07 Mar 2009
deluxx
- Mesaje scrise: 99
- Masina: Astra 1997 X14NZ
- Cont inregistrat: 21 Apr 2008
- corinaoana
- 6 mesaje
- din 07 Mar 2009
- Corsa 2000 X10XE
- Bacau
corinaoana
- Mesaje scrise: 6
- Lorand
- 1,375 mesaje
- din 23 Aug 2008
- Corsa 1997 X14SZ
- Mures
Lorand
- Mesaje scrise: 1,375
- Masina: Corsa 1997 X14SZ
- Cont inregistrat: 23 Aug 2008
- corinaoana
- 6 mesaje
- din 07 Mar 2009
- Corsa 2000 X10XE
- Bacau
corinaoana
- Mesaje scrise: 6
- Lorand
- 1,375 mesaje
- din 23 Aug 2008
- Corsa 1997 X14SZ
- Mures
Lorand
si al meu era schimbat odata cu unul second din dezmembrari dar masina tot nu merge au spus la service ca trebuie sa schimb si ecu ...apropo cat te-a costat?pe tester tot imi da eroare la senzor de turatie si eprom not present,in plus daca masina e la rece porneste nu-i problema pana cand nu se incalzeste,atunci se opreste nu mai porneste etc?beculetul check engine se aprinde?mie da
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- corinaoana
- 6 mesaje
- din 07 Mar 2009
- Corsa 2000 X10XE
- Bacau
corinaoana
- Mesaje scrise: 6
- Lorand
- 1,375 mesaje
- din 23 Aug 2008
- Corsa 1997 X14SZ
- Mures
Lorand
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
corinaoana a scris:motor X10XE, eroare P0335 No Engine RPM Signal
Senzorul este 90lei italian deci....si este acelasi ca pe seria Z.... https://www.clubopel.com/vie...light=cranckshaft spor la citit
marcus_tm
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Corsa 1998 X10XE
- Cont inregistrat: 05 Mar 2009
Am si eu Opel Corsa B, 1998, X10XE si se pare ca am si eu aceleasi simptome.Odata masina pornita merge ceas.Doar atunci cand rulez mai mult si o parchez, dupa 10-15 minute nu mai vrea sa o ia si trebuie sa astept 25-30 minute.Ar putea fi de la electromotor, de la bobina de inductie( dar cand am cautat-o am vazut ca nu am acces asa usor la ea) asa ca am renuntat ca sa nu o stric, mai ales ca nu am reusit sa fac rost de un manual de service in limba romana( daca are cineva sunt dispus sa-l cumpar).Am incercat sa-i fac ,,agrafa", dar la modelul asta cica nu functioneaza asa ca nu-mi ramane decat sa merg la un tester ( apropo, corinaoana cat te-a costat?). Sunt curios cum ai rezolvat-o pana la urma si ce a avut.
adept2ska
- Mesaje scrise: 93
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 13 Mar 2009
am si eu o corsa b din '95, 1.2i, are 160000km,am schimbat la ea asta vara toate consumabilele,franetele,tamburii,garniturile,filtrele si alte piese de baza(am mers la "Opel" si am cerut verificare amanuntita si sa repare tot la ea), recent am schimbat esapamentele(toba mijloc+toba finala). pesele nu f scumpe si din fericire se mai gasesc
Nu am avut nici un fel de problema cu masina (decat un bec de pozitie care s-a ars ), este fiabila, stabila (in ciuda dimensiunilor reduse) si f sprintena , prinde usor 120/h .
Singurul lucru care m-ar deranja ar fi consumul de 7.7% inafara orasului, condus chill, care mi se pare maricel.(efix )
- Lorand
- 1,375 mesaje
- din 23 Aug 2008
- Corsa 1997 X14SZ
- Mures
Lorand
se pare ca sa rezolvat trebuia schimbat un senzor (modul de aprinder in 4 pini) care ajuta la aprindere daca am inteles bine....100lei senzorul 30lei testerul si 20lei ciubuc ca am avut zi buna meseriasul a spus ca de obicei problema asta cu se opreste si nu porneste numai dupa 10-15minute ,acest senzor face... sper sa fii avut dreptate
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
cmd
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Meriva 2007 1.7cdti
- Cont inregistrat: 08 Jun 2004
Se da: Corsa B 1995 x12sz, adusa anul trecut din Germania. Verificat, totul in regula inclusiv consum. Masina este folosita pe distante foarte scurte - 5km dus, 5 intors zilnic.
Iarna aceasta am constatat ca a crescut consumul vertiginos - ochiometric, undeva pe la 11l/% - drumuri foarte scurte, foarte frig afara. Mi-am dat seama ca 11 e putin cam mult, am verificat una, alta - termostatul nu mai functiona corect, era deschis tot timpul, motorul era rece tot timpul.
Dus la mecanic, schimbat termostatul, motorul se incalzeste acum si racirea e in parametrii, dar au aparut alte probleme: cand merg cu ea si o las la ralanti mi se pare ca motorul nu merge asa de rotund si din cand in cand se aude ca si cum nu ar face aprindere intr-un piston - ca si o mica bufnitura pe evacuare - asta se aude doar la evacuare, la iesire. La motor totul se aude a fi ok.
A doua chestie e ca raspunsul este foarte lent la accelerari si decelerari si de multe ori cand decelerez la frana de motor sau scot din viteze, decelereaza intr-un interval lung - 5 secunde la ralanti.
Ce suspectez eu - cred ca la mecanici le-a fost lene sa dea jos toata distributia - cred ca au dat jos doar partea de sus a curelei si roata dintata, fara sa se mai oboseasca sa o dea de tot jos si cand au pus-o inapoi sus, cred ca au devansat-o/avansat-o cu un dinte si nu e distributia pusa la punct. M-am dus inapoi la ei, au gasit o mie si una de bube, numai distributia nu. Ei zic ca daca nu era la punct, nu pornea.
Opinii?
P.S. Am citit erorile computerului cu metoda agrafa dar n-am nici o eroare stocata
Opinii?
- Boteanu_Traian2000
- 33 mesaje
- din 23 Oct 2008
- Corsa 1994 x 12 sz
Boteanu_Traian2000
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Corsa 1994 x 12 sz
- Cont inregistrat: 23 Oct 2008
Nu cred ca are masina nici problema . te-ai obisnuit tu sa mergi 'cu socu' tras' de pe vremea cand aveai termostatul blocat pe deschis. Am avut si eu aceiasi problema cu termostatul , nu l-am schimbat , i-am pus unul de dacie pe furtun si intr-adevar , mai ramane 3-4 sec turata in ralanti in unele cazuri da nu e nimic . asa ca nu-ti mai face atatea griji ca nu ti-au gresit sigur distributia . altfel acum cautai sa schimbi supape.
cmd
- Mesaje scrise: 76
adrinell
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 1995 x14xe
- Cont inregistrat: 05 Feb 2008
- Lorand
- 1,375 mesaje
- din 23 Aug 2008
- Corsa 1997 X14SZ
- Mures
Lorand
Lorand a scris:se pare ca sa rezolvat trebuia schimbat un senzor (modul de aprinder in 4 pini) care ajuta la aprindere daca am inteles bine....100lei senzorul 30lei testerul si 20lei ciubuc ca am avut zi buna meseriasul a spus ca de obicei problema asta cu se opreste si nu porneste numai dupa 10-15minute ,acest senzor face... sper sa fii avut dreptate
( nu din pacate face clelasi treaba masina..deja am schimbat la ea n piese si tot acealasi problema,se opreste si nu mai vrea sa porneasca...cineva ceva alte idei?a fost pe tester si nu da eroare momentan
- corinaoana
- 6 mesaje
- din 07 Mar 2009
- Corsa 2000 X10XE
- Bacau
corinaoana
- Mesaje scrise: 6
