  3. Astra F
  • dbuhus
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 1994 X16SZ
vreau sa schimb furtunul dintre pompa de lichid spalare parbriz, si diuze, insa nu sunt dumirit cum se desfac diuzele din capota.
Nu as vrea sa trag de ele, sa nu stric ceva. Ma indruma si pe mine cineva, va rog?
Multumesc!
  • dbuhus
  • Mesaje scrise: 34
Am rezolvat.
  • moldovan_nicu74
  • Mesaje scrise: 172
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2008
Ne spui si noua cum?Si eu as vrea sa schimb acele furtunase.Multumesc.
  • almarian
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2008
Daca ar face toata lumea la fel ca tine, forumul asta ar fi fost degeaba..zi si tu cum ai rezolvat...
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,600
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Ei na, el e membru bebe.. ce vrei acu'. El intra doar sa spuna ca a rezolvat, sa caute solutii la probleme si gata. El nu se ocupa cu impartasirea experientei cu alti opelisti.. Mad
  • mitica68
  • Mesaje scrise: 27
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2007
dbuhus a scris:Am rezolvat.
Pfoaiiiii, ce oameni de 2 bani Sad Evil or Very Mad
  • @dyS
  • Mesaje scrise: 747
  • Masina: Astra 1995 C14NZ
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2005
Le-o fi rupt omul, in felul asta le-a "rezolvat" de tot Smile.
  • aatin
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 1996 X16SZR
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2009
Deschideti capota, si din lateral lucrati la o gaurica mica, cu o surubelnita, diuza are doua umerase care tin dinspre interior. Cand a fost montata a intrat in gaura si s-a deschis deci obligatoriu foarte finut cu o surubelnita mai solida, dar NU DALTA fortati o parte dintre aceste umerase, dupa care vedeti ca o sa se ridice "diuza" dupa care celalat umeras si iese!Dar cu grija mare se rupe cam usor umerasul ... si grija cu furtunasul, o cam ia la fuga, eu l-am legat sa nu intre in scheletul capotei...
Succes
  • Valy_visage
  • Masina: Astra 1996 X17DTL
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2016
ÃŽn legaturã cu schimbatul diuzelor la opel astra f! Eu am reusit sa le schimb cu cele de pe modelul nou de la Dacia Logan. Sã incep cu încrputul ! Eu le-am schimbat,deoarece mi sa infundat gurtunul de la diuza din stanga si pompa a cam obosit! Furtun am gasit la HORNBACH cu 1,25 metru si pompa noua de la piese auto tm 20 lei! Diuzele le-am luat din piața Mehala TImisoara 15 lei/set! Diuzele trebuie adaptate ! Èu am luat o ºaiba si o piulita de 10,am îndreptat cu caterul marginea interioara a diuzei pana la nivelul interior al piulitei ºi am inceput uºor cu piulița sa fac filet in plastic de la diuzã! Apoi am schimbat furtunul si am filetat piulita pe diuza ºi sta foarte bine pe capotã! Dar trebuie multã rabdare si timp! Spatiul in spate la diuzã e foarte mic ! Am sã revin cu un video ! Spor la treabã
  • Valy_visage
De la pompa pornesc doua furtunase,unul intra sub capota si celalat merge in spatele masini ptr.stergatorul de pe haion! Unde intra furtunul sub capota este un T de plastic care distribuie cate un furtun la fiecare diuzã,dacã vrei sa le schimbi trebuie tinut in afara capotei sa nu alunece în interior cã greu îl mai scoți! Diuzele au doua cleme care împinse cu o surubelnițã spre interior ies din capotã.
  3. Astra F
