tryplex92
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Tigra 1995 X14XE
- Cont inregistrat: 11 Dec 2010
Am un opel tigra 1.4 16v de curand l-am bagat pe tester si mi-a dat eroarea 93(quad driver module)QDM ECU cum as putea remedia aceasta eroare?Pe tester au fost date mai multe erori pe celelalte le-am sters si doar asta a mai ramas maine va spun exact si celelalte erori.Masina merge cam in suturi daca am 2000 d ture si o las o data din accelaratie incepe sa se ingatuie am schimbat filtru benzina,aer astept pareri
tryplex92
- Mesaje scrise: 17
Am revenit cu erorile
13 Oxygen sensor No change in voltage/open circuit.
34 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor Low voltage
44 Oxygen sensor Air/Fuel mixture too lean (weak)
19 Crank Angle Sensor (CAS) Incorrect RPM signal
93 Quad drive module (in ECU) n/a
Dupa ce le-am sters a mai ramas decat 93 si azi am bagat iar testerul si a aparut si
47 Linear exhaust gas re-circulation (EGR) position
Dupa ce le-am sters a mai ramas decat 93 astept pareri specific masina intrerupe in 2700-3000 ture
- lungumarian89
- 80 mesaje
- din 06 Dec 2010
- Tigra 1997 x14xe
- Vrancea
lungumarian89
- Mesaje scrise: 80
- Masina: Tigra 1997 x14xe
- Cont inregistrat: 06 Dec 2010
tryplex92
- Mesaje scrise: 17
- Alexandrian
- 10 mesaje
- din 05 Sep 2015
- Tigra 1997 Z16XE
- Timis
Alexandrian
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Tigra 1997 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Sep 2015
