  3. Vectra B
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 553
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Sal.Uimeste-ne si pe noi ce repartie ai facut la defectele pe care le-ai avut.
  • madalin.cernica
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2014
Salut, Am un Opel Vectra B 1.8 16v , cod motor x18xe, de o luna am probleme cu relantiu, oscileaza foarte tare,da suturi in mers daca o tin constant, in schimb trage ca inainte. Am fost la service, si nu ai stiut sa o faca. Am curatat personal clapeta de acceleratie si iac, si aceleasi simptome. Pe tester mi-a dat eroare sonda lambda, atat. Plus de asta se aude un fsait in jurul EGR-ului. Am Verificat furtunele de vacuum sunt in regula. Daca scot mufa de la EGR nu se intampla nimic, e normal?
Imi cer scuze pentru post,sau daca sa mai discutat despre simptona asta. Sunt nou pe forum.
  • b0gDanel
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 1998 X20XEV
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2013
Chiar este un topic cu foarte multe postari pe tema asta. In fine la mine tot asa e , adica imi oscileaza turatia si chiar cate odata imi moare si motorul daca nu sunt atent. Din cate am citit despre probelma asta curatatul nu va rezolva problema. Primul pas care mi-l propun este acela de a cumara un nou debitmetru de aer si un senzor ax came si sa le schimb. Daca problema persista si dupa ce fac aceste lucruri atunci nu e de bine.
Bafta in continuare.
  • microice1
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2009
Va salut! Am un Vectra B 1.8 benz x18xe, si am urmatoarele probleme: la pornire trebuie sa dau la automat de cel putin 5-6 ori pana porneste, apoi in mers se opreste. Am pus testerul si mi-a dat senzor temperatura antigel(care l-am schimbat), si senzor O2 si nu imi trece de 4500 de ture. Daca opresc si pornesc (asta daca imi porneste repede), imi intra in ture ok si trece de 4500. Ce ar putea fi? Astept pareri
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Fa proba cu alta sonda lambda, care e functionala.
  • adyilie_79
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2011
Salutare tuturor, drumuri bune si fara incidente.
Revin dupa ceva timp pe forum cu o problema ce a aparatut odata cu venirea frigului.
Am un opel Vectra din 1997, 2.0 diesel XDTL, cu pompa de motorina schimbata in vara anului 2012, cu o supapa de sens pe tur, montata in urma unor probleme privind dezamorsarea la nivelul filtrului de motorina, cu bujiile schimbate prin 2009 ( una este rupta in chiuloasa ), baterie nou-nouta, cu martorul check in in bord aprins ( care dispare dupa ce isi intra motorul in ture ), schimbate furtunasele de retur de la injectoare, verificate "T-urile" de la furtunasele de retur, schimbata pompa de apa ( in decembrie 2013 inainte sa apara problema la pornire ).
Dimineata porneste la prima cheie, cu motorul la rece ( dupa ce las bujiile de 5-6 ori ), scoate fum mult alb -albastrui si relantiul se balbaie rau si daca nu o accelerez la 1500 -1700 de ture motorul se opreste. Dupa circa 1 min. motorul se aseaza in turatiile lui si relantiul se stabilizeaza la 700-800 de ture. Cu motorul cald porneste la sfert de cheie fara sa scoata fum cu relantiul stabil.
Parerea mea este ca aceasta problema sa fie de la buji ( care au fost totusi verificate de mecanici ) sau de dezamorsare a circuitului de motorina, iar cineva mi-a transmis ca ar fi vorba despre un senzor de debit de motorina.
Astept pareri si multumesc anticipat pentru sfaturi.
Iti recomand sa faci un test de presiune pe circuitul de motorina si sa verifici daca toate bujiile se inrosesc corespunzator.
Poti sa-l contactezi pe @[editat] din Tatarani pt. aceste operatii, daca doresti.
Daca vrei sa scoti bujia rupta, se poate scoate fara a da jos chiulasa.
  • adyilie_79
  • Mesaje scrise: 22
Multumesc Iulian. Din fericire il cunosc personal pe Marius ( suntem vecini ) si stiu ca e un magician in domeniu.
Sa se linisteasca un pic vremea si o sa trec pe la el.
  • sastre
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2014
Poate este de la egr
  • opeliasi
  • Masina: Vectra 1996 x18xe
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2014
buna seara! e vb de un opel vectra b 1,8 -16v benzina din '96,care in timpul mersului s-a oprit casetofonul,iar turometrul,vitezometrul,idicatorul de apa si benzina au luat-o razna,apoi s-a oprit motorul;
am incercat sa o pornesc dar a murit bateria.
va rog frumos,daca stie cineva care e defectiunea,sa-mi spuna ...multumesc anticipat!
Sa fie alternatorul oare ? Very Happy
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,415
bateria
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
eu votez tot pentru alternator
  • opeliasi
trebuie schimbat tot sau doar o piesa din el,precum puntea...sau...
  • nicunicu
se repara.
inlocuiesti regulatoru de tensiune si preventiv puntea de diode
Mama Omida e`n vacanta. Embarassed
Du-te si tu la un electrician, probabil releu si punte diode trebuie inlocuite.
  • opeliasi
miane o sa-l schimb si va zic si voua daca alternatorul e cauza
Multumesc frumos
  • gheo_s
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2008
salutare tuturor
Am o Vectra B cu motor Z16XE si am si eu nevoie de ajutor in rezolvarea a 2 probleme.Prima ar fi ca de ceva timp nu mai porneste la sfert de cheie ci de-abia dupa 6-8 secunde de dat la demaror, dar are si momente cand porneste normal.Chestia asta se intampla atat la cald cat si la rece.Am citit pe forum despre problema dezamorsarii pompei de benzina si de faptul ca pompa porneste la punerea contactului timp de cateva secunde pt amorsare, dar la mine se pare ca nu se intampla asta, deoarece am pus contactul de 10 ori inainte de a porni si nu se aude nimic si nici nu a pornit decat dupa 6-7 secunde.Pt a fi sigur de asta am dezamorsat intentionat rampa de injectoare si am pus contactul de cateva ori si nimic, pompa baga doar cand invarte demarorul.Poate cineva sa-mi puna o poza cu locatia releului pompei de benzina sa incerc sa-l leg pe direct, pt a elimina aceasta cauza? sau daca aveti alte sfaturi sunt binevenite...
A doua problema a aparut de cateva zile si se manifesta prin faptul ca uneori intrerupe in mers, fara a se opri motorul.In timpul acestor intreruperi nu mi-a dat nici un mesaj de eroare , in schimb am avut de cateva ori P0335 in timpul manifestarii primei probleme ( eroare a fost citita cu metoda agrafa). Din descrierea pe care am gasit-o eu pare sa fie senzorul de pozitie arbore cotit, insa desi am cautat pe forum nu am gasit pozitia une este montat, pt a-l verifica (mufa, fire , mizerie) decat pt alte tipuri de motare...Poate cineva sa puna o poza cu pozitia acestui senzor pt acest tip de motor si cateva sfaturi cum se poate schimba?
  • Sever.SVR
  • Mesaje scrise: 212
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2012
Dupa o perioada in care totul a fost miere si lapte, multe drumuri de exterior, am revenit de unde am pornit, asa ca am luat 4 bucati bujii incandescente Denso si le-am schimbat pe cele vechi, am schimbat tot returul, pompa a fost trimisa la cluj nush unde , pusa pe banc si verificata, injectoarele au fost desfundate, a mers bine o perioada acum am alte simptome, adica ieri am avut cand a fost mai cald, imi dadea in nas apoi se oprea, apoi pornea foarte greu dupa care mergea bine pana la urmatoarea pornire dupa care iar o lua de la inceput, astazi in schimb s-a comportat bine , nu a mai dat in nas deloc, culmea exact cand vroiam sa ii arat lui tata cum face, singura diferenta a fost cea de temperatura, ieri erau 16 grade celsius, acum cand am mers cu ea sunt 6 grade celsius, ce suspectati, sambata asta am sa schimb filtrul cu unul capsulat, in rest nu mai am idei decat sa o vand...
  • opeliasi
am sckimbat alternatorul si masina functioneaza PERFECT!
multumesc frumos pentru ajutor!
  3. Vectra B
