- inspectoratul
- 755 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Vectra 2001 Z18XE
- Timis
inspectoratul
- Mesaje scrise: 755
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Alesanko
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Dec 2012
Va salut. Am o vectra B din 2002, 1.6 16v (z16xe) + Gpl. Ieri , in mers , la un moment dat nu s-a mai acelerat pret de 2-3 secunde , apoi dupa vreo 10 minute pur si simplu s-a oprit si nu a mai pornit. Mergeam de ceva timp cu martorul cu cheita aprins , iar la ultima testare , imi arata eroare pe EGR.
Daca sunteti amabili sa imi spuneti daca are vreo legatura problema mea cu EGR? Sau ce altceva ar putea fi , pompa benzina , ecu , etc... ca sa stiu de ce ma leg si sa nu ma apuc de ea sa o demontez . Multumesc anticipat si astept parerile voastre.
O zi buna !
O zi buna !
weroGt
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 13 Jan 2015
gheo_s
- Mesaje scrise: 73
- Cont inregistrat: 19 Mar 2008
@Alesanko
Cel mai indicat ar fi sa faci cum zice colegul, adica o noua testare sa vezi ce erori au mai aparut.La simptomele descrise de tine pot fi mai multe cauze.Daca ti s-a oprit in momentul in care ai apasat ambreiajul si a scos-o pe liber atunci e foarte probabil sa fi ramas EGR-ul pe deschis.Daca ti s-a oprit in alte conditii atunci poate fi pompa de benzina, releele sau ECU pe partea de alimentare a pompei ( caz in care se poate remedia relativ usor si ieftin) , sau ECU pe partea care comanda alte semnale si in acest caz este mai complicat de remediat (vezi problemele care le-am avut eu cu ECU, la pag 51 simptomele care in timp s-au transformat in opriri ale motorului si pana nu se racea nu mai pornea deloc si pag 54 rezolvarea ).Despre cum se verifica pompa de benzina si cum se remediaza problema cu alimentarea ei gasesti informatii pe forum foarte usor, daca e dusa pompa atunci iar o sa te coste ceva ca o pompa nu e foarte ieftina plus ca e ceva de lucru pana o schimbi.
- mihai_8230
- 207 mesaje
- din 29 Mar 2015
- Vectra 1996 X18xe
mihai_8230
- Mesaje scrise: 207
- Masina: Vectra 1996 X18xe
- Cont inregistrat: 29 Mar 2015
Salutare,am si eu o problema la vectra mea 1.8 din `96,cand pornesc motorul in special dimineata porneste pompa de aer (cred ca asa ii zice),dar in acelesi timp imi da si rateuri mici in toba,e ca si cum asi face floricele la tuci:))),dupa ce se opreste pompa dupa 2-3 min dispar acele rateuri,precizez ca si la cald imi da rateuri doar in frana de motor ,dar nu mereu,un sfat ar fi binevenit,ms
weroGt
- Mesaje scrise: 91
- mihai_8230
- 207 mesaje
- din 29 Mar 2015
- Vectra 1996 X18xe
mihai_8230
weroGt
- Mesaje scrise: 91
- mihai_8230
- 207 mesaje
- din 29 Mar 2015
- Vectra 1996 X18xe
mihai_8230
La mine cand pornesc motorul e un zgomot ca si cum ar fi pornit ventilatorul,asta pana se incalzeste putin motorul,am curatat iac-ul (parca asa ii zice,e cel atasat pe clapeta)curatat clapeta,egr,verificat fise,bujii,azi de dim am schimbat senzorul de aer,termostat,urmeaza luni senzor temperatura antigel,ce banuiesc eu ca ar fi ,sonda lambda sau senzor temp lichid,ma gandesc ca acele rateuri vin de la un amestec bogat,masina o am de aprox 3 luni,am avut inainte o saracie de e 36 timp de 5 ani,a dracu daca a avut ceva tot acest timp,parca e mai pacatoasa vectra asta,astept in continuare pareri,week-end placut tuturor,
- neghina dumitru
- 11 mesaje
- din 08 Apr 2009
- Vectra 2000 Y16XE
- Bacau
neghina dumitru
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2000 Y16XE
- Cont inregistrat: 08 Apr 2009
Salutare frati opelisti.Vectra B2 benzina 1,6,16 v facelift,an fabricatie 2000,motor Y16XE nu mai sta la relanti deloc.Cum iau piciorul de pe acceleratie moare motorul subit.Nici nu porneste decat dupa multa invarteala la cheie.Basca,a consumat dublu si mai mult la un drum fata de consumul ei normal.Problema a aparut deodata,in mers,a inceput sa smuceasca si la prima schimbare a vitezei s-a oprit motorul.La bord sta aprins becul cu masina cu cheie verticala la mijloc.Ce sa fie? Stiu ca sunt pe forum specialisti adevarati.Dati-mi o parere.
- cosminc2009
- 358 mesaje
- din 09 Mar 2009
- Vectra 1997 X16XEL
- Dolj
cosminc2009
- Mesaje scrise: 358
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 09 Mar 2009
- florin32mfg
- 17 mesaje
- din 27 Nov 2014
- Vectra 1996 X20XEV
florin32mfg
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vectra 1996 X20XEV
- Cont inregistrat: 27 Nov 2014
- georgerusu
- 196 mesaje
- din 09 Aug 2011
- Vectra 2001 Z16XE
georgerusu
- Mesaje scrise: 196
- Cont inregistrat: 09 Aug 2011
- neghina dumitru
- 11 mesaje
- din 08 Apr 2009
- Vectra 2000 Y16XE
- Bacau
neghina dumitru
- Mesaje scrise: 11
- mihai_8230
- 207 mesaje
- din 29 Mar 2015
- Vectra 1996 X18xe
mihai_8230
- florin32mfg
- 17 mesaje
- din 27 Nov 2014
florin32mfg
- Mesaje scrise: 17
- neghina dumitru
- 11 mesaje
- din 08 Apr 2009
- Vectra 2000 Y16XE
- Bacau
neghina dumitru
- Mesaje scrise: 11
Salutare frati opelisti.Dupa cum spuneam deunazi am schimbat sonda lambda conform indicatiilor pretioase date de tester.Astazi...surpriza.Cand motorul s-a incalzit bine dupa un pic de frecus prin oras...iarasi smucituri si oprire motor la relanti.Iar porneste dupa indelungi invarteli.Toate se intampla numai cand motorul este cald.La rece porneste la sfert si toarce ca o pisica.O parere va rog! Vectra b2,1,6,16 valve,motor y16xe benzina.
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- mihai_8230
- 207 mesaje
- din 29 Mar 2015
- Vectra 1996 X18xe
mihai_8230
Salut,poate ar trebui sa te duci la un alt tester,si eu am fost in trei locuri pana sa dau de cineva care sa se priceapa cat de cat,ideea este ca multe defectiuni au simptome asemanatoare,asa imi facea si mie pana sa schimb senzor ax,probabil cand se incingea si nu mai functioneaza in parametri ok,aceleasi simptome le au si senzor temp lichid,bobina,sonda lambda(ma refer la cald),scoate mufele pe rand si vezi daca e vreo schimbare.bafta
- neghina dumitru
- 11 mesaje
- din 08 Apr 2009
- Vectra 2000 Y16XE
- Bacau
neghina dumitru
- Mesaje scrise: 11
