  3. Vectra B
  • edgstyle
  • Mesaje scrise: 372
  • Masina: Vectra 1999 x20dth
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
Hai totusi sa te indrum putin!
Pentru inceput schimba furtunasele de retur da la injectoare,apoi vezi ce zice.Oricum e bine sa montezi totusi o supapa de sens inainte de filtrul de motorina.
Data viitoare da si tu o cautare,poate gasesti mai multe rezolvari la problema ta!
  • miky1970
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2008
aveti vreo idee cat costa supapa de sens si unde o gasesc?va multumesc
  • miky1970
  • Mesaje scrise: 17
Buna Ziua
am fost cu ea la test si mi sa spus ca este pompa de injecti aveti idee cat este o pomap second hand si unde o gasesc
opel vectra,2001,tip, b, 2.0, dti,tipul,y20dth
va multumesc.
  • 1.7dti_edition2000
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2006
Nu cred ca e pompa defecta
Partea electrica e ok se pare,iar uzurile mecanice se manifesta altfel
Mai degraba furtunase/teuri sau oringuri injectoare crapate
In ce priveste pompa,se inlocuieste dupa codul stantat pe ea,si care incepe cu 0470....,conteaza terminatia care poate fi 003,004,011,015 etc
  • badeaalexx
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2009
miky1970-se pare ca toti mecanicii de la noi dau acelasi defect(pompa injectie),de bani mai multi la monopera si altele,schimba toate furtunasele de retur si ai sa vezi cum se schimba situatia,dupa care mergi la nea gigi frana,mecanicul si da-l cu capul de capota
  • miky1970
  • Mesaje scrise: 17
am schimbat furtunasele si teurile a ramas decat oringurile de schimbat.
am discutat cu un baiat la telefon si mia zis ca poate sa fie supapa de pe pompa de injectie?stiti ca are o supapa si pe pompa?
  • miky1970
  • Mesaje scrise: 17
Buna Ziua
pe pompa este o supapa care are o bila cilindrica aveti idee bila aceea trebuie sa joace ? in interior cand misc supapa de sus in jos bila joaca cam 5mm
  • miky1970
  • Mesaje scrise: 17
  • miky1970
  • Mesaje scrise: 17
datim si mie un expert in opel vectra ca sunt prea multe pareri si nu stiu dupa care sa ma iau va rog din suflet miki
  • boby1510
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Insignia 2012 a20dt
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2008
suna la 0744 319 270 omu se ocupa k pompe
  • florinberceni
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2008
Salut am o Vectra B din 1997 cu motor 1.8 Benzina X18XE si am tot cautat un raspuns dar nu am gasit cu privire la problema mea . Acum 2 saptamani am schimbat distributia , uleiul .filtrele ,si bujiile . De atunci parca a luato totul razna , in primul rand si cel mai grav masina mea in 75 % din timpul de functionare la relanti sta pe undeva pe la 1300 turatii si consuma cam 16% de la 14 % in oras. La pornire se aud niste zgomote ca ( atunci cand nu fac atingere bine bujiile cu fisele ) mecanicul a spus ca nu stiu ce butelie de gaze este si ai mai rasfula din cand in cand , tot la pornire masina face ca si cum avansul ar fi mare nu stiu porneste din start cu un soc puternic adica nu invarte si el o data si apoi sa pornesca lin asa nu sti parca merge fortat . Ce sa fac ca nu mai pot ma dispera Mad
  • tomytm
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Vectra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2009
Nu stiu ce sa-ti zic exact. Eu am un x16xel si am aproximativ aceleasi probleme ca si tine...si mai sunt doi colegi cu aceleasi simptome...
Citeste la Probleme tehnice si o sa dai de noi.
Daca te ajuta cu ceva urmareste discutia si poti lua parte la ea.
Sper sa o rezolvi cat mai repede.
Succes.
  • RaDuCu_CostEL
  • Mesaje scrise: 248
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
Si eu am o problema cu vectra b , motor x16xel.
Cand e rece motorul sta relanti la 1300 rpm dar cand se incalzeste motorul nu sta relanti stabil la 800 rpm , adica sta la 800 vreo 5-10 sec dupa care scade pe la 600 de rpm si iar sta la 800 rpm.
Credeti ca trebuie curatata clapeta de acceleratie si iac-ul?
PS:unde is localizate aceste 2 elemente?
Imi cer scuze ca m-am bagat peste topic-ul tau florinberceni.
Multumesc anticipat!
  • tomytm
Ca sa iti raspund la intrebarea ta sa sti ca nu stiu foarte bine asa ca mai bine te mai interesezi...
Clapeta de acceleratie e in partea de catre masina, oricum...urmareste cablul de acceleratie si unde se termina acolo e. Incearca si curat-o dar s-ar putea sa nu mearga...dar e posibil sa si mearga si oricum daca le cureti rau nu poate sa iti faca.
Cel mai bine ar fi sa ti le curete cineva daca tu nu te pricepi ca s-ar putea sa stricialtceva.
Intereseaza-te(pe forum) cine e din localitate cu tine si se pricepe ca sunt sigur ca o sa gasesti ajutor...baietii sunt de treaba...cel putin pe mine m-au ajutat.
Bafta.
  • luci77rub
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2008
si eu am avut aceleasi probleme la x18xe,am facut testul "agrafa",mi-a iesit ca am probleme cu debitmetrul de aer,l-am inlocuit de proba cu unul bun si tot la fel facea,astfel am demontat corpul clapetei de acceleratie si am curatat absolut tot pe acolo si de atunci nu mai am nici un fel de problema.Sper ca v-am ajutat cat de cat si sper sa va rezolvati cu totii aceasta problema(pe mine ma scotea din minti)...ahh si mi se mai si aprindea beculetul galben "check engine"
  • RaDuCu_CostEL
luci77rub a scris:si eu am avut aceleasi probleme la x18xe,am facut testul "agrafa",mi-a iesit ca am probleme cu debitmetrul de aer,l-am inlocuit de proba cu unul bun si tot la fel facea,astfel am demontat corpul clapetei de acceleratie si am curatat absolut tot pe acolo si de atunci nu mai am nici un fel de problema.Sper ca v-am ajutat cat de cat si sper sa va rezolvati cu totii aceasta problema(pe mine ma scotea din minti)...ahh si mi se mai si aprindea beculetul galben "check engine"
EXACT aceeasi problema o am si eu ... din cand in cand se mai aprinde becul check engine (si da eroare la sonda lambda) si daca ii dau cox dispare martorul din bord.
  • florinberceni
Beculetul si la mine apare dar stiu de la ce e , e de la senzorul de la axa cu came , dar in momentul cand am facut schimbul de ulei si distributia mecanicul a curatat si sonda iaca pentru ca inainte de tote astea nu mergea turata dar din cand in cand se oprea . Acum nu se mai opreste dar e turata Mad
  • florinberceni
Cum se face testul ''agrafa'' ?
  • babuliu
  • Mesaje scrise: 526
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2008
florinberceni a scris:Cum se face testul ''agrafa'' ?
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2294
Bafta!
  • florinberceni
merc dar acolo sunt numai pentru vectra a dar pentru B?
  3. Vectra B
