  3. Vectra B
  • remy_kai
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 1996 x18xe
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2011
Salut e clar ca de la injectoare iti merge tie aiurea schimba injectoarele intre ele si vezi daca se muta problema la alt cilindru , daca nu se muta inseamna ca problema e in alta parte. Masina merge si fara sonda lambda , merge dupa parametri deja invatati.De sters nu sunt sigur , incearca sa lasi bateria peste noapte desfacuta de la borne , daca nu se sterg doar la diagnoza .Succes
  • Manu82
  • Mesaje scrise: 56
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2013
Nu prea ma pricep, dar o sa caut cum se ajunge la injectoare, chiar nu am ajuns in stadiul asta de avansat.
Cred ca o sa am ocazia acum, nu? Daca ai idee cum trebuie sa fac si pe unde le gasesc, astept indicatii.
Mersi
  • remy_kai
  • Mesaje scrise: 21
Poi dai capacul ala de plastic de pe chiuloasa jos ca sa ai loc mai mult , dai furtunul de la admisie pana la clapeta jos , eliberezi presiunea din rampa de la valva aceea ca ventilul de la roata, e bine sa pui o carpa sub ea sa nu murdaresti de benzina ,desfaci furtunele de benzina din rampa ,ca sa scoti mufele injectoarelor care sunt sub plasticul ala prin care trec acele fire multe ,este fix deasupra injectoarelor, le gasesti tu , iei o surubelnita si o sa vezi ca sunt prinse mufele de injectoare cu niste cleme , bagi surubelnita sub ele si tragi usor ca sar , apoi desfaci si rampa , scoti sigurantaele de tin injectoarele de rampa si cam asta e, injectoarele tragi de ele si ies si inapoi te descurci tu.Mult succes
  • Manu82
  • Mesaje scrise: 56
Mersi mult, o sa incerc maine si revin cu noutati
  • sandu3091
  • Masina: Vectra 1999
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2011
Buna tuturor!
am si eu o problema cu un opel vectra b 1.6 16V motor x16xel din '99.Cand am cumparat o a mers perfect chear ma miram la o masina de anii astia sa mearga asa bine problema a inceput de la robinetul de incalzire. l am schimbat si a inceput sa am probleme cu ea de atunci nu imi mai merge rotund motorul in trafic in depasiri moare nu pot sa depasesc nimic nu mai merge deloc bine consuma si foarte mult asa. Am fost la toti mecanicii din zona si la toate testerele si tot aceeasi treaba. Am schimbat toate filtrele si tot asa la fel apa ramane cam la 80 de grade mai ajunge sa zik si pe la 87. ce pot sa fac in cazul asta?daca ma poate ajuta cineva cu o indrumare...va rog sa mi trimite ti un email: mihutz_alex@yahoo.com va multumesc
  • mirel2788
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Vectra 1996 Y17DT
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2013
Verifica debidmetru.
Turu si returul sa nu fie infundat poate sa fie si sonda lansa
  • mirel2788
  • Mesaje scrise: 78
Apa nu influientraza mersul motorului daca sta intre 80si 90 e bine
  • mr_blondu
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2008
Salut,am si eu nevoie de ajutorul unuia sau unora dintre voi care se pricep sau a intimpinat aceeasi problema
prin iarna,a mea masinuta a inceput sa faca probleme la prima pornire(adica pornea mai greu,dupa 3-4 chei iar atunci cind pornea tremura ptr putin timp motorul si scotea fum alb,apoi daca o opream imediat si dadeam sa o pornesc,pornea la sfert.vazind simptomele am verificat bujiile incandescente,sint ok,am trecut la urmatoarea faza,schimbat T-urilr si furtunasele retur,nici o ameliorare,ba dupa ceva timp a inceput sa porneasca si mai greu.i-am pus chiar inainte de filtru o supapa unisens cu para ca sa o amorsez(deoarece simptomele atunci cind incercam sa o pornesc pareau ca se dezamorseaza,nu s-a ameliorat nimic ba din ce in ce si mai greu cu pornirea,acum chiar si dupa citeva ore lasata oprita.Am trecut la urmatorul pas,schimbat oringuri injectoare acum citeva zile si pus inca o supapa unisens inainte de pompa de injectie.De cind am facut pasul asta si daca o las doar 4 ore oprita,dau la automat cite 20 de minute ca sa o pornesc.iar ca sa porneasca ceva mai repede eu ii dau la automat iar alta persoana in acelasi timp o amorseaza de la acea para pusa si abia abia porneste.dupa ce o pornesc,tripideaza ceva timp si scoate mult fum alb,motorul merge perfect,trage perfect,nu intrerupe .CE AS PUTEA SA II MAI FAC?am zis ca poate este pompa de injectie de vina,desi dupa simptome nu stiu ce sa mai cred(de ce doar la pornire face figuri)(cel mai ieftim am gasit una rectificata undeva la 1000 de euro)Un alt mecanic mi-a zis ca ar fi posibil sa fie compresia din motor slaba si de aici problema,Zilele astea merg sa o verific,insa este posibil sa nu aibe compresie,chiar daca motorul trage foarte bine si nu consuma ulei?in timp ce este pornita,i-am desfacut capacul pe unde se pune ulei,nu se vede ca ar arunca gaze afara.astept un sfat de la voi,cei care ati intimpinat problema asta ca m-am saturat pina peste cap sa bag bani in ea si sa nu rezolv nimic,ba mai rau sa vad ca de fiecare data se inrautateste problema.Va multumesc.
Am uitat sa specific ca acum un an prin vara i-am anulat valvula EGR,insa de atunci si pina in iarna a pornit bine,nu cred ca asta ar avea o influenta atit de mare la pornire(20 de minute de dat la automat,norocul meu ca electromotorul si bateria sint noi)
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
Daca vrei sa rezolvi problema, mergi la un test de presiune aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=108911
Noroc.
  • mirel2788
  • Mesaje scrise: 78
Salutare.
Am un vectra b 1.7 dt stie cineva unde e poziționat senzori de ulei cu se mai aprinde becu.lam schimbat si tot nu merge
  • Manu82
  • Mesaje scrise: 56
Revin cu noutatile:
Am schimbat injectoarele intre ele, nu era de vina injectorul 2.
Am desfacut ECU, nu e nimic intrerupt in el.
Am verificat mufe, cablaje, nimic.
Am sunat in sfarsit pe cineva care se pricepe la Opel-uri, concluzia: supape piston 2-trebuie schimbate.
Intr-o saptamana ma apuc de ea si va anunt ce am rezolvat.
Astept piesele: supape evacuare + admisie, simeringuri supape, garnitura chiulasa, suruburi chiulasa.
Sper sa fie asta, dar din ce am inteles, 99% supapele sunt arse (cel putin una).
  • mr_blondu
  • Mesaje scrise: 12
in sfirsit,problema rezolvata.toata problema era de la oringuri injectoare,care desi au fost schimbate cu o saptamina inainte,nu fusesera bine puse(i-a fost lene mecanicului sa le schimbe in conditii,le-a bagat fortat,ocazie cu care mi-a stricat si injectoarele,dindu-mi seama de asta abia cind mi-a disparut uleiul din baie si l-a bagat in motorina).dragi colegi de forum,va spun sincer,imi facuse peri albi masina,de citeva luni.La reprezentanta opel,mi-au spus ca nu sint oringurile ci pompa de injectie.la Ploiesti,in urma conversatiei telefonice,au spus ca sint specializati cu aparatura moderna cind colo......surpriza Sad.bagat o solutie pe sistemul de alimentare,cost 5 mil si....rezultat 0(cica in urma testerului,presiune slaba pompa de injectie)(logic daca scapa pe la oringuri)dupa ce am cheltuit peste 20 de milioane,am aflat rezolvat-o in sfirsit, cu schimbatul oringurilor(un cost ce ar fi fost maxim 4 milioane)ce dracu ne facem cu atitia mecanici experimentati?asa ca,daca intimpinati problleme cu pornirea,luati in calcul si oringurile inainte de a da vina pe pompa de injectie.
P.S. Legat de ulei in motorina ,la fel,toti spuneau ca este pompa acolo fiind singurul loc unde se intilnesc cele doua componente,ci ca este imposibil sa fie vina oringurilor,deoarece acolo presiune motorinei este mai mare decit cea a uleiului,ceea ce ar face ca motorina sa fie bagata in ulei ci nu invers.dupa 6 luni in care masina pe zi ce trecea si la fiecare interventie(1.schimbat furtunase retur si pus supapa unisens,2-supapa unisens pe retur,3-schimbat prima data oringuri injectoare(de un mecanic......care mai facuse aceasta operatiune)masina pornea tot mai greu,la inceput doar dimineatza,apoi si dupa 2-3 ore,dat la automat cite 10 minute(pus baterie si electromotor nou,alte 10 mil)acum masina imi porneste in citeva secunde.
GRIJA MARE UNDE LE REPARATI,ca eu dupa sfatul @EXPERTILOR@ar fi trebuit sa cheltui minim 1300 euro pe o pompa de injectie
  • Alex2490
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2013
Buna, de cateva zile la pornire se aude un zgomot ciudat ceva de genu ca si cum ar freca ceva curea...zgomotul tine cam 5 secunde...la tester nu este eroare...mecanicul a zis ca sar putea sa fie problema de la baterie sa nu mai aiba destula forta sa invarta alternatoru...si zgomotul sa fie de acolo...as dori si parerile celor care au patit asa ceva sau cunoaste...multumesc anticipat( scuze daca nu am scris unde trebuie:) ) Cam asta ar fi zgomotul...http://www.youtube.com/watch?v=O1UfUfsGovE
  • DORU86
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2013
Salutare domnilor. Sunt posesorul unui opel vectra B motorina, 2000, YDTH din a nul 2001 iar de un timp incoace am intampinat urmatoarea problema: dupa ce pornesc motorul si plec cu prima treapta de pe loc la vreo 20 de metri mi se reduce turatia motorului pana aproape de relanti si chiar daca apas pe acceleratie tot nu se tureaza iar dupa ce calc imediat ambreiaju si trec in treapta a doua se accelereaza normal. Nu stiu daca ati mai intampinat aceasta problema dar daca da va rog sa-mi spuneti si mie ce ati facut. Va multumesc si numai bine
  • Alesanko
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2012
Salutare . Am si eu o problema la vectra mea din 2001. La rece masina porneste normal , la sfert . Problema e ca , atunci cand e motorul cald , porneste doar daca o ajut cu spituri din acceleratie. Daca nu apas acceleratia nu porneste neam. Astept niste solutii si niste sfaturi de la voi. Va multumesc !
  • Qube
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra 2000 X20XEV
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2013
Va salut opelistilor !
Am ceva probleme cu jucaria mea, mai exact de cand s-a incalzit afara ... [tin sa precizez ca temperatura motorului este in parametrii normali ( daca are relevanta ) ] la turatii mici spre exemplu cand incetinesc la semafor sau la viraje...ceea ce este foarte incomod moare motorul pur si simplu ..scad turatiile pana la 0 ...ce este de facut in acest sens, cunoaste cineva problema ?
Multumesc anticipat !
  • claudiu clauuu
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2012
sal am si eu un opel vectra b din 97 motor 16.16v x16exl, si de 2 zile mi sa aprins becul de la OBD in bord si la relanti merge putin intrerupt insa in mers merge oki si trage bine. la pornire daca accelerez porneste la prima cheie daca nu accelerez numa la a 2 cheie am fost si am pus testerul pe ea si mia dat supapa liniara EGR, Am pus bujii noi am dar jos corpul clapeta (clapeta de aceleratie) si am curatat +motorasul pas cu pas si tot asa face am dat jos distributia care am schimato de o luna dar nu e sarita de la punct,, de accelerat se accelereaza pana in limita doar la relantii nu merge rotund si oxcileaza putin turatia.asta sa intamplat dupa ce am alimentat dupa 4 kmmi sa aprins becul dar nu cred ca este asta cauza, am mai inschimat si 2 supape de vacum si toate furtunasele sunt la locul lor si nu sufla sau trage aer fals......cineva mai zis sa schimb supapa egr de pe evacuare sa fie aia de vina? datim un sfat va rog claudiu_33_cla
  • serg1uu
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2011
Dupa ce se incalzeste motorul (cativa km parcursi, vectra B 1.6 16v) apare in bord martorul pt probleme la motor si se tureaza aiurea intre 800 si 2000 rpm iar daca sunt mai departe fiind nevoit sa revin la baza merge tot in hopuri deoarece alimentarea nu e controlata corect . Am pus testerul si a aratat valva egr si senzor axei cu came defecte. S-au inlocuit cu unele noi dar defectul nu a disparut, apoi s-a gasit regulatorul de relanti blocat, s-a inlocuit dar defectul tot n-a disparut ci a mai aparut un martor in bord, abs.
Daca are cineva cunostinta sa ma ajute cu informatii i-as fi recunoscator.
  • claudiu clauuu
  • Mesaje scrise: 87
sal pt sergiuu ai curatat clapeta de acceleratie si motorasul pas cu pas ca din ala oxcileaza turatia?
@claudiu clauuu
Spui ca ai eroare de EGR, ai curatat corp clapeta, ai verificat distributie, bujii, motoras pas cu pas...
EGR-ul il "ocolesti" intentionat sau nu ai ajuns la el inca ?
  3. Vectra B
