maseax
- Mesaje scrise: 77
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 09 Aug 2010
Mi-am inlocuit Radio-Cass`ul Blaupunkt Orlando DJ cu un VDO CDR-500 si nu imi afiseaza nimic pe display. REZOLVAT Tinut Tastele 3 si 5 apasate in timp ce il deschizi
Daca blochez masina din telecomanda dupa ~5-10 secunde se deschide singura. Am dat CDR-ul Jos si problema a disparut (l-am pus si l-am dat jos de pe masina de vreo 5 ori la fel face).
Sa fie cdr`ul bulit ?
Ce legaturi sunt intre casetofon si centralizata?
Merci !
Posibil ca problema sa fie ca CDR-500`le nu are codul bagat ? (astept salariul)
Ultima modificare facuta de maseax la Dum 01 Apr, 2012 6:33 pm, modificat de 4 ori in total
Merci !
- Emyl91
- 354 mesaje
- din 28 Dec 2010
- Vectra 1999 x20dth
- Dolj
Emyl91
- Mesaje scrise: 354
- Masina: Vectra 1999 x20dth
- Cont inregistrat: 28 Dec 2010
Ai 4 fire ce fac legatura intre cdr si tid,sunt 3 maro-alb subtiri(la unele modele de vectra b) pentru date ,si mai este unul care da comanda sa stearga data si sa-ti afiseze pe acea zona datele de la cdr.
Daca doresti te pot indruma cum sa-ti instalezi opel tis 2000.ai schemele acolo pentru orice .
Posibil la tine sa nu fie conectate corect.
Mai intai asigura-te ca ai incercat sa pui casetofonul si pe 8 digiti si pe 10,poate este setat pe 10 si display-ul tau are doar 8.Pentru asta ti apasate tastele 3 si 5 pornesti cdplayerul din potentiometru si astepti sa auzi sunetul de confirmare ,apoi eliberezi cele 2 taste.
maseax
- Mesaje scrise: 77
maseax
- Mesaje scrise: 77
Intre timp am reusit sal aprind si sal dau pe 8 digiti, dar acum nu vrea sa se mai aprinda sa reusesc sa-i bag codul. Se aprinde cam odata la 24 ore.
Centralizata face la fel. O inchid si in 5-10 secunde se deschide singura si apoi o mai pot inchide din telecomanda; si cand o inchid din cheie nu pot sa o inchid decat odata.
maseax
- Mesaje scrise: 77
A intanlit cineva problema asta ?
Daca pun CDR-500`le pe masina nu-mi mai functioneaza centralizata. Daca o inchid in 5-10 secunde se deschide singura si nu mai pot folosi telecomanda pentru a o inchide decat dupa ce ii pun conctactul. Daca o inchid la cheie nu se mai deschide singura si o pot deschide din telecomanda.
Nu am codul la CDR-500; pe display apare SAFE. (nu am bani de decodat si nu am codul )
- Emyl91
- 354 mesaje
- din 28 Dec 2010
- Dolj
Emyl91
Daca e vdo trebuie dus la service, nu se poate afla codul dupa serialul scris pe el.daca e delco sau alta firma posteaza aici codurile de pe cass si s-ar putea sa afli codul de deblocare https://www.clubopel.com/vie...sc&start=2320
maseax
- Mesaje scrise: 77
Emyl91 a scris:Daca e vdo trebuie dus la service, nu se poate afla codul dupa serialul scris pe el.daca e delco sau alta firma posteaza aici codurile de pe cass si s-ar putea sa afli codul de deblocare https://www.clubopel.com/vie...sc&start=2320
Este invers din cate staiam eu . Ms oricum. Am postat deja. Dar nu ma intereseaza in mod special codul; la salariu urmeaza a fi dus la decodat.
Imi este sa nu-l decodez si sa nu-l pot folosi. Problema cu centralizata este pe cat de ciudata pe atat de stresanta, vin seara de la munca, inchid masina ( se aprind avariile ) si ea se deschide singura (fara sa se aprinda avariile) si daca te gandesti in alta parte stai cu masina deschisa toata noaptea ( nu ca n-am mai stat ).
- Emyl91
- 354 mesaje
- din 28 Dec 2010
- Dolj
Emyl91
maseax
- Mesaje scrise: 77
