- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Signum 2005 Z19DTH
- Bacau
alex_paval
- Mesaje scrise: 620
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
Eu am rezolvat problema in alt mod cu acel surub care tine presiunea. Datorita montarii unui ceas de presiune am observat ca pierdea ft mult presiunea pe tur, asa ca aveam acasa o supapa de presiune care deschide la 3.5 bar , am pus-o pe furtunul de retur, si acum porneste la sfert de sfert, sa nu mai zic ca nu mai primesc suturi in sarcina ceea ce e foarte deranjant,mai ales in depasiri.. Si inca o modificare, am schimbat filtrul de motorina cu unul capsulat de mercedes -->Poza filtru<--
- vlad2005
- 270 mesaje
- din 29 Dec 2008
- Vectra 2001 Y20DTH
- Vaslui
vlad2005
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 29 Dec 2008
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
dorin_tm
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Zafira 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2007
Salut.
Am patit-o si eu dupa un schimb de ulei ( +filtru ) .
Am plecat din service cca 2 Km pana in parcarea unui supermarket.
Pe drum mi s-a aprins becul cu cheita service in bord .
Dupa un shoping de cca 1 ora , masina n-a mai vrut sa porneasca , parca as fi ramas fara motorina ( prima data cand nu ma asculta ).
Sunat prieten, cumparat spray deodorant ieftin , dat cu spray, pornit, ajuns acasa, citit topic ( cca. 15 pagini ) , schimbat furtunase ( se gaseau in dotare de la Astra F precedent ), amorsat ( seringa samd.+ spray ) , verificat la 12 ore , verificat la 10 ore . Totul OK .
Va multumesc ca existati .
PS. returul de la injectoare n-ar trebui sa mearga in returul general ?
-Parca la U650 ( tractor romanesc raposat ) asa era .
Mi se pare o solutie foarte proasta sa-l trimita in turul pompei de injectie .
- dan constantinescu
- 15 mesaje
- din 01 Sep 2010
- Astra 2000 y20dth
- Tulcea
dan constantinescu
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 01 Sep 2010
- 15 mesaje
- din 01 Sep 2010
- Astra 2000 y20dth
- Tulcea
dan constantinescu
- Mesaje scrise: 15
- KBA
- 342 mesaje
- din 16 Jan 2007
- Astra 2001 Y20DTH
KBA
- Mesaje scrise: 342
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Jan 2007
- 15 mesaje
- din 01 Sep 2010
- Astra 2000 y20dth
- Tulcea
dan constantinescu
- Mesaje scrise: 15
- KBA
- 342 mesaje
- din 16 Jan 2007
- Astra 2001 Y20DTH
KBA
chiar e goala. trage aer pe la acea garnitura si pierde presiunea in pompa, motorina se duce pe retur sau curge pe la garnitura functie de cat de uscata e (garnitura). verifica si supapa de retinere (cea cu bila) din surubul care strange conducta de retur de pe pompa.
eu momentan am scapat de problema dezamorsarii. modificarile facute in ordinea efectuarii:
- furtune retur
- filtru capsulat
- pompa para pe tur inainte de filtru.
- modificat soft pentru aprinderea bujiilor la fiecare pornire.
- schimbat garnitura de pe surub blocare pompa injectie.
- schimbat bujii
- furtune retur
- filtru capsulat
- schimbat bujii
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
dan constantinescu a scris:parca are program. nu inteleg deloc fenomenul. la doua zile dezamorsata. ieri a pornit din prima. azi nu. porneste cateva secunde...apoi moare. ca si cum ar fi goala conducta dintre filtru si pompa.
La tine trage aer pe la carcasa filtrului de motorina.
Ca sa verifici asta, seara, scoate conductele din capacul filtrului, uneste-le cu un furtun, porneste masina ca sa fie amorsata instalatia si vezi daca a doua zi porneste usor.
Sa ne spui si noua.
- 15 mesaje
- din 01 Sep 2010
- Astra 2000 y20dth
- Tulcea
dan constantinescu
- Mesaje scrise: 15
am pus o supapa de sens pe tur, pana in filtru. ce sa vezi? la doua ore nu mai pornea decat amorsata cu pompa para. am scos supapa de sens , am pus pompa para, am anulat (momentan) filtrul, am pus o conducta transparenta, si...a disparut dezamorsarea ! acum am sa pun un filtru capsulat, am sa las pompa para pe tur, pana in filtru si vom vedea schimbarile. va multumesc pentru sfaturi. momentan nu ma gandesc la garnitura de pe surub blocare pompa. o sa va tin la curent cu evenimentele. sper sa fie bune. drumuri bune sa aveti
- 15 mesaje
- din 01 Sep 2010
- Astra 2000 y20dth
- Tulcea
dan constantinescu
- Mesaje scrise: 15
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Zafira 2001 Y20DTH
- Mures
rolland
- Mesaje scrise: 433
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 23 Apr 2012
dorin_tm
- Mesaje scrise: 17
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
dan constantinescu a scris:... deci nici de la filtru nu este. singura varianta, cred, garnitura. o sa vedem
Eu cred ca pe langa aerul fals de la carcasa filtrului ai si alte probleme, asa cum au spus colegii, cu simeringurile de la injectoare si garnitura surubului de blocare a pompei.
Fa un test de presiune pana nu "omori" pompa de tot.
- micunicusor
- 20 mesaje
- din 29 Mar 2013
- Vectra 1997 x20dth
micunicusor
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 1997 x20dth
- Cont inregistrat: 29 Mar 2013
moxicanul a scris:pompa a fost reparata si ieri au montat-o pe masina.numai am nici o problema .masia porneste la sfert de cheie.pe mine m-a costat reparatia pompei 500 euro si cu 6 luni garantie..daca are cineva probleme cu pompa sa imi lase mesaj si va dau nr de telefon celui care mi-a reparat pompa
vreau nr de telefon te rog.
kryopel
- Mesaje scrise: 28
- Cont inregistrat: 29 Aug 2014
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- micunicusor
- 20 mesaje
- din 29 Mar 2013
micunicusor
- Mesaje scrise: 20
kryopel
- Mesaje scrise: 28
