  3. Vectra B
  • viorelursu
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2014 A20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2005
As vrea sa reluam subiectul, acum ca a revenit pe forum Thanatos.
Am masina din semnatura si doresc sa stiu ce trebuie sa verific pentru a-mi da seama daca pot activa cruise-controlul.
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Tu ai acceleratie electronica, vezi daca ai mufa pt CC (probabil o ai). In cel mai fericit caz ai nevoie doar de maneta de semnalizare cu CC.
  • trefla
  • Mesaje scrise: 26
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2005
Stiu ca suna naspa, dar ce e ala Tempomat????
Ma scuzati pentru "indrazneala" !
  • Mikki
Tempomat (germana) = cruise control (engleza)
  • trefla
  • Mesaje scrise: 26
Deci ce este????
  • viorelursu
  • Mesaje scrise: 62
@Mikki
Unde caut mufa pentru CC ?
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
trefla a scris:Deci ce este????
o traducere in romana ar fi: pilot automat, dar suna prea pretentios. este de fapt posibilitatea sa iti fixezi o viteza de rulare, pe care sistemul o va pastra fara ca tu sa apesi pe acceleratie. forte util la drum lung.
  • Thanatos
viorelursu a scris:@Mikki
in consola din spatele volanului. doar dai jos jumatatea superioara si ai sa vezi o mufa cu un dop albartu care asteapta restul instalatiei.
  • trefla
  • Mesaje scrise: 26
Thanatos a scris:
Dar pentru asta iti trebuie computer al masinii, nu?
Altfel nu se poate atasa asa ceva ?!
  • viorelursu
  • Mesaje scrise: 62
@Thanatos
Exista !!! E mica, lunga, cu patru fire (rosu, verde, albastru si gri) si are un capac albastru de protectie. Acum am nevoie doar de maneta ?
  • ktapet
  • Mesaje scrise: 485
  • Masina: Zafira 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2005
@trefla
mai concret ai in capatul manetei pt. semnalizare niste butoane de unde poti accelera, decelera. de ex. in momentul in care apesi butonul pt. accelerare masina accelereaza cat timp tii apasat acel buton, iar daca nu mai apesi pe el ramane la viteza la care a ajuns pana intervii cu o alta comanda ( de la butoane sau pedale).
  • trefla
  • Mesaje scrise: 26
Aha....
Dar pentru asta tre sa am computer, nu?
Am vazut ca se poate pune si se poate cumpara de la SH, dar nu stiu cam cat costa(computerul).
Poate imi puteti da cateva informatii despre asta.
Multumesc anticipat!
  • Marius T.
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Vectra 2001 Z 16 XE
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2005
Poate sa ma lamureasca si pe mine ce anume trebuie sa iau pentru a avea pilot automat ?
Am inteles ca trebuie sa schimb maneta de semnalizare, trebuie si MID? Din cate stiu nici eu nu am cablu de acceleratie.
  • Thanatos
nu ai.
doar maneta + contact ambreaj si ai scapat.
succes
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
fiindca esti cel mai in tema, te intreb si eu....nu de altceva dar maiandrei se lauda ca are si el acum mufa aia Smile.
la masina asta frumoasa din semnatura, am accelerator electonic sau prin cablu? ca sa nu caut acum pe intuneric mufa aia si sa dorm linistit.tre' sa mai caut si pe la ambreiaj Question Very Happy
  • Mikki
Dieselurile din 2000 incoace nu au cablu de acceleratie, au acceleratie electronica.
Asta nu inseamna neaparat ca ai si mufa pt. CC.
Switch-ul de la ambreiaj e posibil sa il ai.
  • pam
  • Mesaje scrise: 440
  • Masina: Vectra 2001 y22dtr
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2006
Dupa o experienta realmente dureroasa(dureri crancene la piciorul drept) cu un drum in Spania,am hotarat sa-mi pun pilot automat(cruise control). Maneta am cumparat-o de la o dezmembrare din Spania cu 15 euro dar nu stiu la ce pini de la ECU trebuie sa ma leg. Daca cineva are idee il rog sa ma ajute. Precizez ca nu am gasit nici o mufa la care sa cuplez maneta. Masina este Vectra B2 din 2001,motor Y22DTR. Multumesc.
  • dumitrache marius
  • Mesaje scrise: 258
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2006
Uite aici o preluare de pe vectrasport care sper sa te ajute;
This How To explains the simple modifications needed to
be able to get Cruise control on all Fly By wire Vectra's, namely the 2.2 and 2.6 engines
and some Diesel engines.
The parts needed are
indicator stalk 9181014 £34.98
clutch switch 90569685 £18.62
you will need to find if your Vectra has the wiring for the CC.
(circled is the multi plug needed for the indicator stalk)
remove the steering wheel casing, pull the indicator stalk then remove the multi plug
then add your new CC indicator stalk
check everything on your new stalk works then put the casing back on.
To check if you have the wiring for the clutch pedal you will need to remove the cover above
the pedals and remove the plastic heating duct you will have to look above the clutch pedal
to find a spare multi plug.
you then plug in the clutch switch (remove the green plastic cover on the multi plug) and
secure it into the "square" slot in the clutch pedal lever.
Replace the ducts and the trim
the car now has to be put on tech2 to enable CC
this took under an hour to complete.
hope you find this info use full.
Words and Pictures By Dawn Walbey (Madam Vectra)
Little bit extra to add thanks to Muffking for the info:
an addition to make for the mechanical throttle version.
In the case of the early 1.8, 2.0 & 2.5 engines using a manual throttle (with cable), they will also require the Cruise Control unit which mounts to the lower n/s chassis member below the largest relay box in the engine compartment and plugs into the connector wjere the engine loom enters the engine bay via the n/s bulkhead. The Cruise Control unit also has interchangeable throttle cables which fit side by side to the main throttle cable. Use cable no. 25168021 for X18XE/C20SEL/X20XEV or cable no. 25168023 for X25XE.
A clutch switch will almost certainly be required (p/n 25161137) which plugs into the white connector which is taped to the loom which runs just over the pedals towards the steering wheel controls/indicators etc.
Activation will also be required by Tech2 at your local vauxhall dealer which usually costs an extra £25+vat.
__________________
  • pam
Problema e ca eu nu am mufa aceea de la volan,de aceea am intrebat la ce pini de la ECU trebuie sa ma leg. Oricum iti multumesc pentru raspuns.
  • dumitrache marius
Am revenit cu detalii.
Schema;
S 79- comutatorul de la Cruise Control
S 258-comutatorul de la pedala de ambreiaj
K 46-engine control relay
A 35-engine control module (ECM)
Pinii folositi la ECM sunt;
58, 35, 16 > S79
17> S258
+ la S 79 si S 258 de la K46
  3. Vectra B
