  3. Vectra B
  • AAndy22
  • Mesaje scrise: 355
  • Masina: Astra 2011 A20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2009
nu ma poate ajuta nimeni?
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
S43 este maneta de pilot automat:
  • AAndy22
Va multumesc! Voi cabla dupa aceasta schema. Schema din Autodata nu corespunde cu masina. Eventual mai verific pinul din ECU pentru switch-ul de ambreiaj ca si acolo sunt diferente la scheme. Va tin la curent si inca o data va multumesc!
  • AAndy22
Tocmai am terminat montarea CC. Am folosit pinii 45,63,64 din ECU si firul rosu de la switch-ul ambreiajului. Nu functioneaza! Si la diesel este necesara activarea?
Firul rosu trebuie sa ajunga la un + pe contact. Cum ar fi in siguranta 38.
  • AAndy22
Maine pun firul la siguranta. Pe firul negru al acesteia. Nu?
Parca negru e. Verifica sa aiba + pe contact.
  • ablan
  • Mesaje scrise: 200
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2013
Eu zic sa fi asa: pe mufa manetei si pe maneta ai notate firele cu A B C D si firele trebuie sa mearga astfel:
A - BU 0.5 (blue cu diametru de 0.5 mm) merge la ECU pin 45
D - GY 0.5 (grey) merge la ECU pin 64
C - GN 0.5 (green) merge la ECU pin 63
B - RD 0.75 (red) merge la un plus permanent F 59 30A, adica siguranta F 59 de 30 A, cel mai probabil primeste curent la contact (ignition voltage)
De la switchul de ambreiaj ai un fir rosu de 1.5 mm care merge tot la F59 30 A. Un alt fir, BKBU 0.5 (black blue) merge la ECU pin 31.
In mod normal, switchul e deja cablar, asa ca te poti lega cu firul rosu B de la maneta la firul rosu de la switch si scapi de teama de a scoate panoul de sigurante.
FOARTE IMPORTANT! ai grija ca mufa si maneta sa aiba cablurile in pozitia corecta, adica, firul de la A de pe maneta, indifetent de culoare ( in caz ca nu mai corespund) merge la ECU pin 45....la fel si la restul.
La mine, mufa avea alta configuratie decat maneta, de asta iti atrag atentia.
Configuratia asta e valabila doar pentru Y20DTH si Y22DTR conform manualului de reparatii pt opel vectra de la H.R. Etzold.
Spor la treaba Wink
  • AAndy22
Daca firul rosul de la switch-ul de ambreiaj merge la siguranta 59 si eu am pus pinul A al manetei (rosu) la switch, nu ar fi trebuit sa mearga?
  • ablan
nu, pinul B merge la switch.
Incearca sa faci legaturile de la maneta in functie de A, B, C si D.
E posibil sa nu mai corespunda culorile firelor...
  • AAndy22
Ai dreptate. In mufa manetei culorile sunt schimbate. A=gri B=rosu C=albastru D=verde.
  • AAndy22
ablan a scris:nu, pinul B merge la switch.
da, scuza-ma! Pinul B al manetei l-am pus la switch ambreiaj
  • ablan
ATENTIE, fa legaturile in functie de ABCD de pe maneta nu de pe mufa!
OK, daca Pinul B e la firul rosu de la switch si acesta merge la F59 si celalalt din switch (albastr-begru) la pin ECU 31, acolo totul e OK.
Daca refaci legaturile in functie de A,B,C,D si esti 100% sigur ca e totul corect si tot nu merge,cauta OP-COM si activeaza.
Dupa activare, verifica in Measuring bolcks si vezi daca iti cieste butoanele de la mante si switchul.
In cazul meu am avut urmatoarele probleme:
Culori...amestecate, rau de tot, pana nu am facut dupa schema abcd nu mi-a iesit. Lipsa activare - am cumparat OP-com.
Switch frana partial defect - rezolvat cu o curatare buna de vre-o 2 ori. Cu ajutorul OP-com si colegului Angie (DB77AAA - ti-l recomand pt OP-com) am constatat ca switchul de frana actiona pe 1 din cele 2 pozitii, am curata si a fost OK.
Switch ambreiaj semiblocat - la fel o supercuratare.
Dupa toate astea, a mers Very Happy
Spor la treaba!
  • AAndy22
Am refacut legaturile. A>ECU 45 , C>ECU 63 , D>ECU 64. In cazul meu a fost 45-gri, 63-albastru, 64-verde. Pinul B de la maneta l-am legat la firul rosu al switch-ului de la ambreiaj. Acum merge!
Multumesc mult pentru informatii si rabdare domnilor @ablan, @iulian1971, @LDivora.
Felicitari. Credeam c-ai sa renunti.
  • ablan
Bravo, felicitari Smile. Ma bucur pentru tine. Din toate cate am pus pe masina, pilotul automat si scaunele incalzite (iarna) ma incanta cel mai tare Very Happy.
Ce e bine de facut, sa pui o eticheta, sau ceva de genul pe fire, in caz ca vinzi masina si se strica maneta, cine o schimba sa stie si sa nu modifice firele in configuratia gresita
  • AAndy22
Multumesc inca o data! ...urmeaza MID
  • ablan
succes... era indicat sa le faci impreuna, treceai toate cablurile in compartimentul motor prin aceeasi gaura.
Eu mi-am facut instalatia pentru ambele in casa si doar am pus-o pe masina. O sa ai de legat fire iar la siguranta F59, pe la switchul de frana Very Happy
Spor la treaba, da-mi PM daca ai nevoie de ajutor.
  • a1ur3l
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2007
Salutare,
pot sa confirm ca la Z18XE merge sa se aprinda martorul din bord prin conectarea pinului 3 de la X 57 (MSG) [mufa de la ECU], adaugarea becului in locasul specific si implicit conectarea firului respectiv aici.
Va multumesc
  • ablan
foarte interesanta informatia. la z16xe nu poti afla? fara montaje si multe fire, direct din ecu Wink
  3. Vectra B
