  3. Motoare Diesel
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,239
  • Masina: Astra 2011 z17 dtj
movadis11 a scris:Multumesc!SH l-am luat si m-a costat 300 de lei e un VALEO cod 6202105.Cuculica zi-mi te rog daca ai rezolvat cu eroarea 010807 se pare ca imi da si mie batai de cap Smile
Am rezolvat ,am sters cu OP-COM eroarea,am dat jos senzorul de pe galeria de admisie si l-am curatat cu spray de carburatoare,vad ca nu au mai aparut erori!Daca poti fa o poza la ce-l vechi si arata-mi unde scrie puterea lui.
  • deleted-55350
  • Mesaje scrise: 23
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2010
Asta vechi e un Bosch asta e o poza pe care o aveam in calculator daca vrei o sa incerc sa fac altele mai clare cat de curand si le postez.
  • deleted-55350
  • Mesaje scrise: 23
Asta nou arata cam asa
Nu e poza la electromotorul pe care l-am pus eu dar dupa aceasta poza am facut comanda de la Ploiesti si mi l-a trimis prin curierat... Zi-mi te rog daca pot sa reusesc singur sa fac operatiunea de curatare a senzorului MAP si cam cat de dificila este....
  • cuculica
Senzorul de presiune admisie se curata foarte usor,are doar un surubel.
Scoti cheia din contact,scoti mufa la senzor si tragi usor de senzor prin rasucire stanga dreapta apoi il cureti cu spray de carburatoare sau cu decarbusol si sufli cu aer,apoi il pui la loc si ii dai cheie.Daca tot iti face figuri posibil sa fie de la valva turbo,la mine nu a mai aparut eroarea.Spor la treaba!
http://postimage.org/image/e47ip890/
  • robert29s
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2017
Ire Adrian a scris:probabil e electromotorul care s-a schimbat la masinile din 2005-2006 din vina producatorului care le-a pus de 1,1 kW , cu cel de 1,8 kw porneste la prima cheie !
Ce electromotor și luat?
Eu am vãzut cã cel care îl am de 1,3 kw are 9 dinți la pinion ,și cel de 1,8 are 10 oare merge sã-l schimb și eu,,,,cã deja cel de 1,3 mi s-au ars și am luat unul la fel recondiționat.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Daca un pinion bendix are 9 dinti si altul are 10 dinti,nu se pot inlocui intre ele deoarece au module diferite si nu se potrivesc pe coroana volant...
  • robert29s
  • Mesaje scrise: 28
cel din poza vroiam sa-l pun
  3. Motoare Diesel
