- jgyprime
- 9,957 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,957
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
am cautat in acest forum dupa aceasta problema si nu am gasit nimic care sa ma ajute...
cum se manifesta?
in masina am lichid de parbriz pana in gatul rezervorului
pun contactul si dupa cam 20-30 de secunde imi apare pe ecranul BC urmatoarea:
scuzati calitatea pozei dar e facuta cu telefonul...
odata am lasat-o si 20 de minute si nu a disparut de la sine...
ca sa dispara acest mesaj trebuie sa apas pe un buton de la CD30-ul meu
nu se intampla doar uneori ci mereu... la fiecare pornire...
cand am fost la service cu alte probleme am zis sa vedem despre ce e vorba...
langa rezervorul de lichid e o mufa cu mai multe fire care banuiesc eu ca ar trebui sa fie conectata la senzorul de lichid din rezervor, dar care lipseste cu desavarsire de pe rezervor...
momentan nu am cum sa pun poza cu acea mufa pentru ca ar insemna sa demontez plasticele de acolo si cum in timpul saptamanii sunt la munca nu prea am cum sa o fac pentru ca dupa ora 17 se face foarte repede intuneric...
daca nu se rezolva pana sambata o sa demontez ce e pe acolo si o sa fac o poza
intrebarea mea e:
cum pot scapa cel mai usor de aceasta eroare?
se poate rezolva cu un OP-COM?
se poate pune un fir intre 2 papuci de la mufa respectiva ca sa aibe computerul de bord impresia ca rezervorul e plin?
nu ma intereseaza prea tare functionalitatea acestui senzor...
doar sa nu-mi mai apara aceasta eroare...
am uitat sa specific dar se subintelege: masina din semnatura si avatar
cum se manifesta?
intrebarea mea e:
- Edwin
- 6,004 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,004
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- jgyprime
- 9,957 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Edwin
- 6,004 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- jgyprime
- 9,957 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- CristianTM
- 3,711 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,711
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Edwin
- 6,004 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Intr-adevar, daca dezactivezi CC ( partea de licihide ) nu va mai functiona nici senzorul nivel antigel ( daca are masina asa ceva ).
Uite AICI tot cea ce ai nevoie pentru a face operatiunea descrisa de @CristianTM.
L.E. pozele sunt pentru Astra H, dar si la Vectra C este la fel doar numarul pinului difera...@CristianTM a scris mai sus
- jgyprime
- 9,957 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
bun, multumesc mult de lamuriri
consola asta o gasesc in compartimentul de sigurante de langa motor?
cat pot sa ma oftic ca nu am os pe 32 ca sa pot baga si eu TIS...
dar o sa bag un xp pe masina virtuala in care pun si tis si epc...
Ultima modificare făcută de jgyprime la Mar 01 Feb, 2011 12:46 pm, modificat de 2 ori în total
- Edwin
- 6,004 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- jgyprime
- 9,957 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- jgyprime
- 9,957 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
am instalat si eu TIS pe calculator (ma rog intr-o MV de XP)
am cautat in stanga si in dreapta si am gasit pe unde ar trebui sa fie...
am fost pe la masina astazi dar mi-a fost frica sa demontez pe acolo fara sa intreb
sa nu stric ceva pe la masina...
am identificat in TIS XE2
si consola care am marcat-o in chenarul rosu ca fiind tabloul cu sigurantele din compartimetul motor
ce nu sunt eu convins e daca XE2 se afla sub tabloul de sigurante sau ba?
ce precautii trebuie sa iau daca trebuie sa demontez tabloul de sigurante?
trebuie sa scot bateria de pe masina?
ideea e ca nu stiu daca am codul de la radioCD...
am niste coduri pe cartea masinii dar fiind in olandeza ma uit ca la cartile de colorat...
a fost si vremea cam flescaita astazi si nu prea am avut cum sa ma bag sub masina sa vad ce si cum e pe la rezervorul de lichid poate scapam doar cu o scurtcircuitare intre cele 2 fire de la senzor...
- elegance
- 3,085 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,085
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Daca ai cablajul tras pt. senzor atunci faci scurt intre cei doi pini ai mufei si ai scapat. Daca nu, ti-au spus colegii ce ai de facut. Obligatoriu dai jos borna (nu ai cod la cdplayer), desfaci cele 3 suruburi de al panou pana cand simti ca ies din piulite, le apesi pe toate 3 in jos, si apoi scoti panoul afara. Daca ai pinul 14 liber, cauti la magazine electronice un papuc care sa iti potriveasca in mufa si il pui la masa. Daca nu e liber inseamna ca ai cablajul din fabrica si te duci la mufa.
- jgyprime
- 9,957 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
dupa aproape 2 luni revin si eu si mentionez ca deabia azi am umblat la masina
partea buna e ca am mufa pe masina dar senzorul e 100% absent de pe vasul de lichid
am procedat la metoda romaneasca de rezolvare temporara a problemei si am infipt o sarma la fel de romaneasca in mufa respectiva...
am scapat de acest mesaj enervant...
de acum merg in linie dreapta
o sa cumpar senzorul (dar nu ma grabesc deocamdata)
consider problema rezolvata
se poate inchide sau lasa pentru altii care au aceeasi problema...
Tiaz- Suspendat
- 1,056 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,056
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
- jgyprime
- 9,957 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- jgyprime
- 9,957 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
jgyprime a scris:am procedat la metoda romaneasca de rezolvare temporara a problemei si am infipt o sarma la fel de romaneasca in mufa respectiva...
in cele din urma am montat si eu senzorul pe vas
surpriza a fost ca pe GID apare eroarea dupa 15-20 de secunde de la pornirea motorului...
pe BID aparea instantaneu...
ma rog, nu ma deranjeaza...
apropo, am lipit senzorul cu silicon pentru hidroizolatii.
nu curge nici o lacrima...
