bandi
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Tigra 1999
- Cont inregistrat: 16 Feb 2011
- outsider
- 103 mesaje
- din 18 Apr 2008
- Tigra 1995 X14XE
- Botosani
outsider
- Mesaje scrise: 103
- Masina: Tigra 1995 X14XE
- Cont inregistrat: 18 Apr 2008
DjRooneY
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Tigra 1997
- Cont inregistrat: 02 Jul 2010
si eu am tigra 98 x14xe si am ac si sunt 2 radioatoare primul cum te uiti din fata masini e de la ac al doilea e de la racire si trebuie sa ai 2 ventilatoare unu pe fata unu pe spate iar compresorul este in partea stanga cum te uiti din fata masini langa far jos.Ideea e ca mie nu imi functioneaza o sa il fac cand vine caldura aveam putin freon si imi cupla compresorul 10 20 de secunde se auzea si dupa se oprea dar am fost sa o incarc si am verificat a bagat freon doar ca imi facea presiunea foarte mare desi nu pierd pe nicaieri dar cei de la service mi-au zis ca trebuie sa schimb filtrul uscator care se afla in fata pus pe radiatorul de clima se vede cand deschizi capota si la mine sincer e foarte foarte ruginit nu cred ca a fost schimbat vre-o data si in legatura cu problema asta am zis sa nu am kompresorul ars ca nu imi pornea inainte sa il verific dar functioneaza perfect.Iar acel filtru mi sa zis ca trebuie schimbat o data la 2 3 ani.
bandi
- Mesaje scrise: 60
- daniel30
- 256 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Tigra 1999 x14xe
daniel30
- Mesaje scrise: 256
- Masina: Tigra 1999 x14xe
- Cont inregistrat: 13 Feb 2008
bandi
- Mesaje scrise: 60
- outsider
- 103 mesaje
- din 18 Apr 2008
- Tigra 1995 X14XE
- Botosani
outsider
bandi a scris:mai,baieti...azi am avut timp, m am uitat... am doua radiatoare....asa,aproape lipite... atunci de ce nu merge AC?lipsa de freon? si azi am fost in afara orasului,temperatura apei,la o viteza medie de 110 km,statea la 90 de grade,cred ca e ok...
Cel mai probabil lipsa de freon. Intrebarea este insa : De ce nu mai ai freon ?
bandi
- Mesaje scrise: 60
- outsider
- 103 mesaje
- din 18 Apr 2008
- Tigra 1995 X14XE
- Botosani
outsider
bandi
- Mesaje scrise: 60
- daniel30
- 256 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Tigra 1999 x14xe
daniel30
- amr84
- 404 mesaje
- din 14 Aug 2009
- Tigra 1997 X14XE
- Arges
amr84
- Mesaje scrise: 404
- Masina: Tigra 1997 X14XE
- Cont inregistrat: 14 Aug 2009
bandi a scris:eeee... si unde sa caut? cum? ca daca actionez butonul,de pe bord,nu se intampla nimic....
Citeste la pagina 2! Ti-am scis acolo ce si cum poti testa, am trecut si eu pe aici. Cel mai probabil pierzi pe undeva freon. La mine a fost o supapa, daca ai noroc, cu maxim 200 ron poti scapa ... dar acum depinde de ce anume ai. In general nu merg din 3 chestii:
-lipsa freon
-compresor,
-parte electrica
Elimina compresorul ... apoi du-te si verifica ... cu 300 (si ceva) de ml de freon a pornit masina, pana atunci nu. Trebuie sa ai o presiune minima.
- argentotigra
- 20 mesaje
- din 15 Mai 2010
- Tigra 1996 1.4
- Teleorman
argentotigra
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Tigra 1996 1.4
- Cont inregistrat: 15 Mai 2010
nu ai cum sa vezi pe unde pierde pana nu treci pe la "service" se bage o substanta contrastanta si abia atunci se vede pe unde pierde cu ajutorul unei lampi cu black light si ochelari speciali, baieti stiu ce au de facut daca te duci unde trebuie, eu m-am luat dupa toate cele scrise pe aici si pe colo si tot la ei am ajuns, acum sunt sigur, trebuie compresor clar ), pierde exact pe la el in 2 puncte, am incercat sa-l repar, nimic, l-am dat jos degeaba, asta e... acum ii bag freon si cam in 2 luni il pierde, merg asa cu el pana fac rost de bani sa iau unu nou, sa nu mai vb ca am avut probleme cu caloriferul de caldura si m-am luat dupa ce este postat pe aici si am demontat aproape tot bordul ca sa-l schimb.. ba ca are nu stiu ce oringuri, ba ca trebuie nu stiu ce piese speciale.. are pe naiba, e simplu si se prinde in doua furtune cu coliere, noroc cu un prieten care a trecut pe la mine si mi-a spus cum trebuie sa fac, a ras de mine 2 saptamani cand a vazut cum demontasem masina, asa ca nu credetzi tot ce se spune pe aici, bafta voua! (frate, mergi la service sau la daia de repara frigidere si te rezolva). a, fara presiune nu o sa plece niciodata compresorul, degeaba actionezi butonul... sper ca nu am "suparat" pe cineva.
- amr84
- 404 mesaje
- din 14 Aug 2009
- Tigra 1997 X14XE
- Arges
amr84
compresorul il poate verifica sa vada daca are arsa bobina ce angreneaza sistemul.
pentru freon trebuie sa mearga la service.
nu cred ca ai suparat pe nimeni, dar daca retin bine, undeva pe forum se specifica, referitor la caloriferul de caldura, ca furtunele sunt prinse in coliere. sau poate chiar tu ai scris ... nu mai stiu. Pana acum, c-am ce am gasit pe aici, m-a ajutat, dar pot sa mai fie si diferente.
- argentotigra
- 20 mesaje
- din 15 Mai 2010
- Tigra 1996 1.4
- Teleorman
argentotigra
- Mesaje scrise: 20
amr84 a scris:compresorul il poate verifica sa vada daca are arsa bobina ce angreneaza sistemul.
, da man eu am scris , am fost foarte suparat atunci pe ce se intamplase si am postat ca sa nu mai faca si altzii ce am facut eu, bafta!
- blackshaddow
- 702 mesaje
- din 19 Jun 2009
- Tigra 1998 X14XE
- Tulcea
blackshaddow
- Mesaje scrise: 702
- Masina: Tigra 1998 X14XE
- Cont inregistrat: 19 Jun 2009
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,096
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
Este Harrison ca si pe Calibra sau Vectra A. Acum firma se pare ca se numeste Delphi-Harrison sau Harrison-Delphi.
Il poti vedea aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=50530
Ultima modificare facuta de LDivora la Vin 15 Apr, 2011 9:57 pm
- blackshaddow
- 702 mesaje
- din 19 Jun 2009
- Tigra 1998 X14XE
- Tulcea
blackshaddow
