- mizzoi25bebe
- 45 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Corsa 2001 Z10XE
- Bacau
mizzoi25bebe
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 18 Oct 2007
Salut!
Am incercat sa gasesc raspunsul la corul de eroare "P1612 Loss of IPM Serial Data" pe aici si nu gasesc nimic.
Mentionez ca am un opel corsa c 2001 973 cmc, tinut din scurt - ulei filtre, etc.
De cateva zile a inceput sa aiba mersul intrerupt, dupa ce se incalzeste motorul, simtindu-se numai la relanti. Nu merge rau masina, doar ca nu imi place cum intrerupe si as prefera sa evit probleme care ar deriva din aceasta eroare.
Am cautat cu "search" (multumesc pt. cei care se grabesc cu astfel de trimteri) dar nu am gasit nimic.
Prin metoda "pseudo-agrafa" am contat eroarea - P1612 Loss of IPM Serial Data, eventual P1613 Loss of DIM Serial Data pt. ca m-a sacait ceva ultima cifra, nereusind sa o percep.
Oricum o sa o diagnostichez, dar prefer intotdeauna sa ma duc cat-de-cat documentat ca sa stiu si eu cam despre ce este vorba.
Daca poate cineva sa ma ajute cu explicatia codului, multumesc de pe acum.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
P1612 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser
P1613 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser
Masina se opreste la aceste coduri sau cind pui contact clipeste masina cu cheita si electromotorul invirte dar masina nu porneste.
Contacte proaste la IMO, este pe butuc cheie, cam asta este de obicei sau treci prin zone cu radiatii mari.
Mersul intrerupt nu are treaba cu aceste coduri.
- lev30ro
- 112 mesaje
- din 12 Jan 2011
- Corsa 2002 Z10XE
- Mures
lev30ro
- Mesaje scrise: 112
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 12 Jan 2011
dancuciureanu a scris:P1612 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser
Buna DL.Dan,
Mi-a aparut si mie codul P1612 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser .
Am-i spuneti va rog ce este un IMO?
ca sa verific contactele, de altfel masina merge bine, i-am resetat eroarea si dupa cateva porniri nu a mai aparut insa vreau sa ma informez sa nu raman cu vre-o surpriza.
Multumesc,
- lev30ro
- 112 mesaje
- din 12 Jan 2011
- Corsa 2002 Z10XE
- Mures
lev30ro
Surpriza a aparut!
M-a sunat sotia ca nu mai porneste masina.
Masina a fost moarta de tot, fara becuri in bord , fara nici un semn.
Mai sus citeam ca de obicei electromotorul invirte motorul, dar in cazul meu.....
Am demontat/montat borna , am pornit masina, am verificat si codul, apare P1612.
Deci pot sa incerc curatarea contactelor>...sau resoftare COMP. Bord.
Stiti pe cineva in mures care poate resofta CP?
Multumesc,
Multumesc,
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- lev30ro
- 112 mesaje
- din 12 Jan 2011
- Corsa 2002 Z10XE
- Mures
lev30ro
Buna Dl.Dan
BAteria este noua adica de cand am cumparat masina(noiembrie).
Incarcarea am-i sta exact la 14.5V.
Am verificat contactele(toate le-am dat cu spray de contact apoi le-am uscat cu uscatorul de par)
Bateria decuplata o noapte intreaga apoi pornesc motorul, se incalzeste la 90grade, opresc motorul si pun contactul de doua ori si a treia oara am-i apare P1612(fara sa pornesc motorul). Deci incarcarea pica din schema.
Bateria de la cheie are de a face cu eroarea(am doua chei originale cu bateriile lor din 2002?)
NU-mi ramane becul aprins in bord dupa pornirea motorului.
Ce as putea sa mai verific?
Va multumesc frumos,
