  3. Vectra A
  • cosminx
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Vectra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2011
cine stie cum se scot fetele de usi la vectra a nu reusesc sa scot manerul de la geam si toate astea din cauza ca nu se mai inchide usa spate stanga de deschis se deschide dar nu se inchide (inchidere centralizata)
  • Matrixu'
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2007
ai intre manerul de actionare geam si fata de usa un plasticrotund subtire, iar intre maner si acel plastic, este o siguranta metalica care trebuie scoasa cu o surubelnita putin indoita. Siguranta e in forma de potcoava. Cu restul te-ai descurcat?
  • Vinti
  • Mesaje scrise: 886
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2005
  • cosminx
mersi la toti am folosit tehnica cu carpa merge de minune.multumesc oricum ...dar nu am remediat problema cu inchiderea stanga spate
  • Matrixu'
  • Mesaje scrise: 81
cosminx a scris:nu se mai inchide usa spate stanga de deschis se deschide dar nu se inchide (inchidere centralizata)
Motorasul din usa are miscare la inchidere? Adica cand se inchid usiile celelalte, la el se observa ca ar incerca sa inchida? Se observa de obicei ca misca putin acea tija pe care o apesi cand blochezi usa. Sau...ia jos motorasul de pe usa si vezi daca asa lucreaza, pt ca s-ar putea sa ai un fir intrerupt sau e defect motorasul...pt ca in interiorul motorasului este un "intrerupator" care schimba sensul de actionare din cate stiu eu. Cauta un motoras de imprumut si fa test cu acela. Daca merge = motorasul tau e defect, daca nu merge = fir intrerupt undeva, rezulta ca motorasul ar putea fi OK. Sau desfaci cealalta usa din spate, scoti mufa de la motoras, pui in celalalt si i-l verifici daca merge.
  • cosminx
s-a rezolvat pur si simplu am scos borna de la bateria si am pus-o la loc...
  • RAMsys
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Vectra 1993 c16nz2
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2009
era putin dereglata inchiderea centralizata
normal trebuia sa isi revina cand o armai si o dezarmai din nou
  • cosminx
da...tocmai vroiam saplec si cel mic a tras de manerul usii exact in momentul in care usile se inchideau,se inchid automat dupa ce pui contactul la vreo 5 sec.
  • RAMsys
la mine .... sa le readuc la poz normala daca din intamplare 2 sunt inchise ... apas siguranta din stanga fata si o trag din nou si se reseteaza .... asa e la mine...
  • cosminx
si la mine e la fel dar nu a mai vrut pana a 2-a zi
  3. Vectra A
