- Priceputeanu
- 36 mesaje
- din 03 Nov 2013
- Astra 2009 Z17DTJ
Priceputeanu
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2009 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 03 Nov 2013
- mihaitaiosub
- 46 mesaje
- din 12 Apr 2014
- Astra 2006 Z13DTH
mihaitaiosub
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 12 Apr 2014
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- Mesaje scrise: 782
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 18 Aug 2006
Dupa doua zile petrecute in frig (1 - 5grC) si ploaie, am facut un drum de 250km unul din discurile (stanga spate) de la masina si-a pastrat aspectul de ruginit ca dupa ploaie, adica este blocat in pozitia de repaus.
Dupa constatare, am apasat frana mai brusc de cateva ori in ideea ca isi da drumul dar n-a luat-o. M-au dus la spalatorie auto si am bagat jet de apa pe etrierul cu pricina pe ambele parti in idea ca pleaca mizeria care il blocheaza.
S-a deblocat doar 20%.
Masina are aproape 4 ani si 46.000km. Piesele sunt cele din fabrica. Nu a avut interventii sau reparatii. Nu merg pe drumuri desfundate cu ea, doar pe asfalt.
Am atasat o pozat cu acel disc in starea actuala. Idei?
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Incearca o aerisire.
Frana de mana tine pe roata aia? poti incerca sa dai jos roata, cablul de la frana de mana trage de o parghie, incerci (cu un cleste, ca are arc tare, si trebuie parghie) sa vezi daca merge la fel ca cel de pe cealalata roata sau mai greu. Daca merge mai greu, etrier demontat, facut bucati, vazut daca se poate reconditiona. Daca nu.... altu'
Daca iei altu' din dezmembrari, vezi ca (cel putin pe spate) cel de stanga si cel de dreapta difera.
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
jE, ideea este ca la mine nu lucraza complet frana spate, ci este cam libera pe stanga, adica total opus la o frana blocata.
Am desfacut astazi etrierul de pe stanga spate de la masina mea si nu m-a uimit nimic din ce-am gasit pe acolo.
Am observat ca lucreaza perfect placuta din interior, cea pe care apasa direct pistonul, iar cea din exterior cam someaza, evindent, cum am descris mai devreme. Fana de mana si frana de servciu par sa lucreze bine pe roata cu pricina, chiar daca nu calca complet placuta din exterior.
Placutele aratau foarte bine, cu material de frictiune din plin, cea din interior cam cu 1mm mai subtire in carne. Culisele aratau prafuite, dar nimic de speriat, priviti in pozele de pe dropbox. Am curatat tot (disc, placute, culise etrier) cu spray de frane si cu o periuta de plastic.
Am montat totul la loc si am dat o tura dar tot nu pare sa calce complet placuta din exterior.
Inainte de curatare
https://www.dropbox.com/s/er...9_130723.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jw...IMAG0227.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yt...IMAG0229.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6u...IMAG0231.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mw...IMAG0233.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/md...IMAG0237.jpg?dl=0
Dupa ce am curatat tot:
https://www.dropbox.com/s/7q...IMAG0238.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a8...IMAG0240.jpg?dl=0
Inainte de curatare
CaiusN
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 27 Jul 2014
- deleted-93144
- 266 mesaje
- din 27 Apr 2014
deleted-93144
- Mesaje scrise: 266
- Cont inregistrat: 27 Apr 2014
CaiusN
- Mesaje scrise: 12
- deleted-93144
- 266 mesaje
- din 27 Apr 2014
deleted-93144
- livcro
- 4,539 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,539
GL10PEL a scris:
Asta e simptom ca nu lucreaza bolturile de glisare ale etrierului. Treba curatit si pusa alta vaselina..e speciala vaselina, treba sa reziste la temperaturi inalte.
- d0m1n1c
- 181 mesaje
- din 25 Mai 2013
- Astra 2006 Z17DTL
d0m1n1c
- Mesaje scrise: 181
- Masina: Astra 2006 Z17DTL
- Cont inregistrat: 25 Mai 2013
Salutare, imi cer scuze daca sunt off topic.
Ma confrunt si eu cu o problema de vreo saptamana incoace.
In momentul in care franez aud o bataie recurenta la roata spate dreapta. Nu e o bataie foarte puternica , eu nu mi-am dat seama pana nu mi-a spus cineva care statea in spate. Nu simt nimic in pedala iar placutele au mai putin de 10 000 de km.
S-a mai confruntat cineva cu problema asta?
- adibaiacos2003
- 296 mesaje
- din 05 Aug 2009
- Astra 2007 1.9 cdti
- Braila
adibaiacos2003
- Mesaje scrise: 296
- Masina: Astra 2007 1.9 cdti
- Cont inregistrat: 05 Aug 2009
GL10PEL a scris:jE, ideea este ca la mine nu lucraza complet frana spate, ci este cam libera pe stanga, adica total opus la o frana blocata.
Inainte de curatare
Inainte de curatare
Dupa ce dai jos etrierul, acesta are 2 suruburi cu burduf care trebuie sa lucreze lejer ! Daca unul este bloat, placuta de pe una din parti nu va lucra !
Se poate debloca prin strangere - desfacere si ungere cu ceva spray. Daca nu, am inteles de la mecanic ca se gasesc ca piese de schimb. La mine tot asa arata exteriorul, iar placuta din interior ajunsese la metal.
- adibaiacos2003
- 296 mesaje
- din 05 Aug 2009
- Braila
adibaiacos2003
- adibaiacos2003
- 296 mesaje
- din 05 Aug 2009
- Braila
adibaiacos2003
dorucioby
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Astra 2008
- Cont inregistrat: 07 Apr 2015
Razvan P
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2006 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Feb 2015
Salutare tuturor.
Detin un opel astra h caravan 2006 1.7CDTI 101CP. Am achizitionat masina anul trecut in iunie 2014 si a fost necesara inlocuirea discurilor si placutelor de frana fata spate, astfel in noiembrie anul trecut am facut schimbul. Eram tare nehotarat si nu stiam ce sa aleg, diferenta a facut-o acest forum, asa ca dupa ce am vazut cateva comentarii m-am decis sa cumpar TRW (pret de achizitie discuri fata spate si placute fata spate 820lei). Am facut o alegere excelenta, zic eu. Dupa mai bine de jumatate de an se comporta excelent, nici un scartait nici o trepidatie, ii bine pana acum. Recomand.
- Isac DGP
- 107 mesaje
- din 06 Feb 2010
- Astra 2006 Z19DTH
Isac DGP
- Mesaje scrise: 107
- Masina: Astra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 06 Feb 2010
A venit momentul sa schimb discuri si placute la a mea astra 1.9cdti 150 caluti.
Stilul de condus al meu este unu destul de sport (uneori cam agresiv)....deci franele imi sunt de nevoie.
Sunt in dubiu la ce fel de combinatie sa fac (inafara de ATE -ATE ca asta stiu ca e cea mai buna).
M-am gandit la fata-Brembo MAX si spate-Brembo normale. Insa nu stiu exact cu ce placute sa le combin.
O alta combinatie ar mai fi Zimmerman sport fata si cu zimmerman normal pe spate. Din nou nu stiu ce placute.
Am o nedumerire de placute...pt ca am tot citit pe forum si am vazut 10000 de pareri...ba ca alea is prea tari...ba alea prea moi...ba alea scartaie. Deci nu stiu sincer ce placute sa iau. Mecanicul zicea ca daca iau brembo sa merg pe placute brembo, alti prieteeni mai priceputi ziceau ca pot lua si Ferodo premier, tot pe discuri brembo, iar la Zimmermann ziceau ca merg cu ATE placute.
voi ce ziceti? mersi
- vlad-OPC
- 1,080 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- Mesaje scrise: 1,080
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 23 Jan 2011
- Isac DGP
- 107 mesaje
- din 06 Feb 2010
- Astra 2006 Z19DTH
Isac DGP
- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Zafira 2006 1.9 DT
- Cluj
liberlamare
- Mesaje scrise: 3,539
- Masina: Zafira 2006 1.9 DT
- Cont inregistrat: 23 Mai 2007
