  • john_velicu
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2011
Salutare,
Am si eu o problema iar daca cineva a reusit sa rezolve astept o solutie.
Manifestari:
- intre 1800 si 2500 RPM simt vibratie in acceleratie si merge sacadat.
- la accelerari bruste in treptele 3,4,5 se aude in clantanit ca si cum ar fi doua roti zimtate care scapa (se aude de 3,4 ori) si apoi isi da drumul. Dupa acest clantanit scoate un fum gros de nu mai vezi nimic in spate.
Intentionez sa merg la service dar am cautat si pe forum solutii si nu am gasit nimic concret.
Opel astra h, 1.7 CDTI 101 HP.
Multumesc
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,453
  • Masina: Astra 2016 B14XER
ai injectoarele decalibrate si din acest motiv iti ''tacane'' si scoate fum.
  • alex_mihalciuc
  • Mesaje scrise: 104
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2008
Aia cu vibratia mi se intampla si mie. Nu mi-am batut capul cu ea.
Tacanitul tau poate proveni de la injectoare. Fa-le un test de retur si vezi ce si cum. Sau daca ai la indemana un tester, vezi-le corectiile, sa nu fie ciupite, sa zic asa...
Fumul ce culoare e?
  • john_velicu
  • Mesaje scrise: 31
Vibratia aia e dstul de "nesimtita" si deranjanta. sunt nevoit sa merg constant la peste 2600 RPM ceea ce inseamna si un consum mai mare si uzura deci voi incerca sa o rezolv.
Fumul e albastru si destul de gros.
Urmeaza sa fac distributia saptamana asta asa ca voi testa si injectoarele.
Totusi daca ar fi de la injectoare nu ar trebui sa fie pe toata plaja de RPM?
Multumesc de raspunsuri
  • alex_mihalciuc
Fumu' albastru-i naspa...
Nu, nu e obligatoriu sa fie pe toata plaja.
  • john_velicu
  • Mesaje scrise: 31
poti sa traduci naspa? Smile
  • alex_mihalciuc
Segmenti, turbo... E de cercetat.
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
ai grija cu uleiul. Fumul albastru e ulei papat. Daca e turbo, din ce mi-a zis mecanicul meu (caci si eu am crezut ca s-a dus dracu turboul), papa uleiul foarte foarte repede, gen 30km tot.
Fumul negru pot fi multe, eu il am de la EGR, se gripeaza si imi face mult fum, si in acelasi timp pierd putere, insa nu-mi trepideaza si nici nu-mi bate. Nu ai erori in bord?
desi tinand cont ca tu zici ca incepe pe la 1800 (cand normal intra turbina) si ca e un zgomot ca niste roti ce scapa, adica metalic, as merge pe turbina, mai ales ca ar justifica si fumul albastru. S-ar putea ca turbina sa fie decalibrata si sa atinga peretii. nu mai merge asa sa nu o strici si mai tare, sau sa nu se faca bucati si sa-ti ajunga prin admisie.
  • piolet
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Corsa 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2010
@john_velicu: si la mine se comporta excat cum ai descris tu. am acelasi motor. am facut o revizie amanuntita la injectoare si toul a revenit la normal. fuge de mananca asfaltul. injectoarele le-am calibrat la Endor Diesel Buzau.
  • john_velicu
  • Mesaje scrise: 31
Multumesc tuturor de raspuns.
Am o rugaminte: am expus doua manifestari si va rog ca atunci cand oferiti o explicatie sa imi spuneti la ce simptoma se preteaza sau daca e valabila pentru amandoua.
Am fost la mecanic, am schimbat distributia si legat de cele doua simptome mi-a spus ca vibratiile ar putea fi de la VOLANTA dusa, se vor amplifica in viitor. Iar fumul si clantanitul posibil injectoare decalibrate. Am pus-o pe tester si a iesit ok la parametri (presiune rampa, egr, turbo).
Piolet, spune-mi pls cat te-a ajuns calibrarea de injectoare (timp pierdut si bani) si daca aveai ambele simptome sau doar una.
Multumesc
Voi ce spuneti?
  • piolet
aveam ambele simptome. de fum, mai scoate putin la pornire, dar se pare ca este alta problema. cat despre pret, am schimbat o duza la un injector defect (curgea motorina pe retur) + demontare-montare, calibrare pe fiecare in parte - 650 toata afacerea. eu am fost la Buzau si ei au facut toata lucrarea (aproximativ 3,5 ore). mi s-au parut oameni de treaba.
  • john_velicu
  • Mesaje scrise: 31
Deci inteleg ca si vibratiile ar fi tot de aici da? Ma gandesc sa nu cumpar degeaba Volanta.
am sa sun la cei de care spui tu sa ma interesez.
  • piolet
incearca sa faci o evaluare mai amanuntita la EDS Opel Service sau la alt service unde sunt adevarati mecanici.
  • suspended-9452
john_velicu a scris:Deci inteleg ca si vibratiile ar fi tot de aici da? Ma gandesc sa nu cumpar degeaba Volanta.
vibratiile coroborate cu celelalte probleme descrise de tine pot fi date de o proasta functionare a injectoarelor.
  • john_velicu
  • Mesaje scrise: 31
Nu imi vine sa cred! am schimbat motorina de la Rompetrol cu Petrom (top deasel) si masina a reinviat. Zboara! Nu mai clantane, nu mai intrerupe, nu mai scoate fum, nu mai vibreaza. Chiar atat de mult sa conteze carburantul?
  • piolet
asa s-a intamplat si la mine, dar, dupa o perioada de timp, a revenit la vechile metehne. oricum, filtrul de motorina trebuie sa fie musai GM. cica filtreaza mult mai bine decat alte filtre similare.
  • john_velicu
  • Mesaje scrise: 31
Piolet nu imi omora speranta Smile). Oricum voi face un test pe injectoare sa vad daca sunt in parametri.
Mai este cineva care a trecut prin experiente similare? Cum s-a rezolvat?
  • john_velicu
  • Mesaje scrise: 31
  • timofteionelflorin
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2010
am avut aceleasi simptome : crantanit , fum intre 1800-2500 rpm si sa vezi si sa nu crezi asta s-a intamplat exact in ziua in care am facut primul plin la mol si nu am realizat ca e de la motorina si am facut plin timp de 1 an si jumate timp in care nu mi-am dat seama si in plus se si intetea zgomotul , dupa ce am inceput sa pun motorina de la ucraina peco a trecut ca prin minune deci clar e motorina in schimb am fost acum pina la brasov si am ramas fara pornire acum tre sa vad ce e cu ea.
  • john_velicu
  • Mesaje scrise: 31
timofteionelflorin mersi mult. orice experienta a voastra imi construieste o imagine mai exacta asupra problemei. deci numai petrom o sa "servesc".
E nasol ca am card de motorina la Rompetrol (de la servici) si trebuie sa o vand altcuiva ca sa pot achizitiona de la petrom, dar asta e problema mea nu a masinii Smile.
Multumesc.
