- just_me_ella17
- 82 mesaje
- din 21 Feb 2008
- Astra 2004 y20dth
just_me_ella17
- Mesaje scrise: 82
- Masina: Astra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 21 Feb 2008
astra g y20dth am si eu o problema nu mi se mai aprinde becul nr 4 cum nnumeri de la stanga la dreapta " charge control" parca se numeste. este cel de langa exhaust.idee este ca nu imi pleaca nici servo cand pornesc motorul.daca accelerez putin o ia si nu mai am probleme.o idee ceva .....pe langa asta nici becul de la frana de mana nu mai sta aprins decat cand pun contactul dupa care se stinge si in timpul mersului dak trag frana ramane tot stins.au vreo siguranta ceva .... aveti idee..multam.
- body_18_is
- 220 mesaje
- din 14 Sep 2008
- Astra 2001 z16xe
body_18_is
- Mesaje scrise: 220
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 14 Sep 2008
Cum verific pedala de acceleratie la un Z16XE ?
Problema : Fiind la relanti si vrand sa accelerez mai brusc se aude cum trage aer , dupa care se tureaza + la turatii mici (1200-1500)are cateodata un mers taraganat (cand pedala de acceleratie este apasata ). Pana acum nu m-a deranjat (de vreo 2 ani ) , dar acum fiind nevoit sa merg cu viteza f. mica pe langa gropi sau chiar prin ele este suparator .
Verificare : si curatare EGR si Throttle body + tubulatura sa nu traga aer fals .
Noxele : conform standului ITP in valori normale
Interesant a fost cand am pus un calculator pe ea :
-fara motor pornit , doar contactul : throttle position(fara sa apas pedala) : 15% , cand apasam pedala usor , throttle position : 15% , 4%,6%...98%. Iau piciorul de pe pedala : 4% pentru 3-4 secunde dupa care sare din nou la 15% .
- cu motor pornit : fara sa apas pedala 3-4% constant fara sa mai sara la 15%
Am pus calculatorul si pe alte masini : getz , bora , polo ,kangoo si la toate fara sa apas pedala de acceleratie :throttle position 0%.
De ce la mine nu este 0%?
Aveti idee cum se da jos pedala la Astra G Z16XE , deoarece as vrea sa o desfac si sa o curat.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
La Opel pozitia throttle este 2-5% asta este pozitia de ralanti. Acum faza cu 15% la motor numai cu contact nu am incercat, probabil clapeta sta intr-o pozitie X la tine 15% din arc, cind tu te joci la pedala ECU o aduce la pozitie ralanti 4% prin motoras si pe urma raspunde la comenzi normal, dupa ce termini 'joaca' ECU nu mai comanda motorasul sa tina clapeta la ralanti adica 4%.
Cel mai indicat e sa vii la intilniri Iasi ca pe linga bla bla putem face teste pe motoare identice, mai ceri si tu o bobina, un throttle de proba...'platesti' sau tii legatura cu colegul si il ajuti si tu la rindul tau, solutii sunt destule...cam asta e scopul intilnirilor sa ne ajutam cum putem intre noi...
Pedala o dai jos usor, ai doar 3 piulite hex de 10.
- body_18_is
- 220 mesaje
- din 14 Sep 2008
- Astra 2001 z16xe
body_18_is
andreyy82
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Vectra 2003 z18xel
- Cont inregistrat: 04 Aug 2010
dunhill
- Mesaje scrise: 70
- Masina: Astra 2005 Z19DTJ
- Cont inregistrat: 25 Aug 2008
- tomde
- 461 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Astra 2008 Z17DTJ
tomde
- Mesaje scrise: 461
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 14 Apr 2010
dunhill
- Mesaje scrise: 70
andreyy82
- Mesaje scrise: 85
