  2. Ingrijire si Intretinere
  3. Uleiuri, Lichide si Carburanti
  • manuela20021975
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 1998 X10XE
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2009
Esti foarte amabil dar sa vezi cat sunt de afon m-am dus la masina si in mintea mea de femeie care tb stea decat la cratita nu imi dau seama care e termostatul. Eu a crezut ca este butonul de caldura (sa dau la maxim) dar cred ca gresesc.
Poti te rog frumos sa imi explici ca la un copil? Multumesc mult
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
Draga Manuela,
Asa cum spunea si Liviu daca nu te descurci poti da o fuga pana la Sibiu si te ajutam noi cu schimbul de antigel asta daca vremea este buna si ne permite... daca ai nevoie de mai multe detalii legate de operatiune ma gasesti la telefon: 0744677871 Mihai. Noi avem intalnirea maine la ora 13. Daca e ceva poti sa suni si iti dau detalii legate de operatiune sau intalnire...
  • manuela20021975
  • Mesaje scrise: 12
mikyboy a scris:Draga Manuela,
Ok, Merci baieti. Cred ca este cea mai buna solutie. oricum multumesc pentru sfat si inca o data mutumesc ca nu ati ras de mine. Un week cat mai placut fara peripetii in trafic doresc tuturor.
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,223
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Manuela, din partea mea, tot respectul, esti o femeie/fata care nu se da la o parte de la a 'mesteri" cate ceva la masina, chiar daca nu te pricepi, este evidenta dorinta ta de invatare iar asta nu-i putin. Succes in tot ceea ce vrei sa faci. Jos palaria!
  • manuela20021975
  • Mesaje scrise: 12
invest20042001 a scris:Manuela, din partea mea, tot respectul, esti o femeie/fata care nu se da la o parte de la a 'mesteri" cate ceva la masina, chiar daca nu te pricepi, este evidenta dorinta ta de invatare iar asta nu-i putin. Succes in tot ceea ce vrei sa faci. Jos palaria!
Multumesc pentru apreciere si multumesc tutror baietilor care nu au ras de mine pana acum. Cu ce mi-a scris fiecare am printat si am mers la fretele meu care avand si el o masinuta nu e afon ca mine. A fost mai greu pt ca a trebuit data jos masca si bara din fata . Eu cu biletul si data la mana chei el a mesterit insa am rezolvat treaba cu schimbul de antigel. Va multumesc baieti din nou si sa auzim de bine
  • maddox_ul
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2009
Ma adresez doar celor care au motor X16XEL,ii rog sa-mi spuna si mie ce fel de antigel au pus ei.Multumesc!
  • coldbreath11
  • Mesaje scrise: 101
  • Masina: Tigra 1998 X16XE
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2007
maddox_ul a scris:... ce fel de antigel au pus ei.Multumesc!
Antigel fara silicati G12, rosu/roz.
  • moshu1
  • Mesaje scrise: 980
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2009
salutare tuturor
am si eu o intrebare : am schimbat antigelul pt prima data SINGUR ! am scos furtunul de la radiator,am lasat sa se scurga tot lichidul si apoi am pus la loc furtunul si am turnat prin vas, 3 litri de antigel diluat (cica pana la -35 grade C.).
INTREBARE : -trebuia sa pornesc motorul ,cand am pus antigelul ? ce se v-a intampla daca l-am pus "la rece"
- e vreo problema ca masina era in panta ?
- trebuia sa pun 4 l ? un mecanic a zis ca intra 6l,ceea ce mi se pare prea mult!
Mentionez ca e vb de o VECTRA A din 1994, motor de 1.6 Rolling Eyes
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,539
Cam 6 litri intra...dar probabil nu ai reusit sa evacuezi tot antigelul. Motorul nu treba neaparat pornit in momentul umplerii, dar trebuie sa mai tii antigel de rezerva in portbagaj. Numai cand o sa se deschida termostatul complet + robinet caldura habitaclu deschis...o sa ti se elimine tot aerul din instalatie...deci o sa te trezesti cu nivel scazul sau chiar cu vasul gol. Ca sa nu stai stresat, ai putea sa lasi motorul la relanti si caldura deschisa poana cand ajunge apa in jur de 90 grade si completezi atunci .
Chiar si asa...nivelul final al antigelului se face cu motorul rece. Gradatia de pe borcan este pentru antigel rece...
  • lg88sia
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2009
Salutare ! Poate sa-mi zica cineva cati litri de antigel intra la un motor Y20DTH (Zafira) ? Eu am facut schimbul acum o luna si am scos pe la surubul acela de plastic de culoare rosie, de la radiator, sub 4 litri de antigel vechi ! Mai precizez ca am pornit motorul cu surubul desfacut si a mai curs putin, dupa care am pus surubul la loc si am completat cu mai putin de 4 litri. Dupa ce a ajuns temp. la 90 grd. si a deschis termostatul am mai completat cu 0,5 litri.
  • mikyboy
manuela20021975 a scris:
Nu am prea inteles de ce a trebuit sa dati jos masca si bara din fata ca sa schimbati antigelul dar important este ca a-ti reusit... pentru orice alte intrebari iti stam la dispozitie noi cavalerii ClubOpel.... Smile)
Felicitari inca odata si in curand vei ajunge sa mesteresti ca Raluca, colega noastra de pe formul din Bucuresti a carei masinuta a facut senzatie anul trecut la Paltinis in vara... prietenii stiu de ce Wink
  • valentinh8
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1994 X16 SZ
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2009
Salutare! Am facut azi schimbul de antigel la masina mea proaspat achizitionata.Nu cred ca a mai fost schimbat vreodata deoarece cand am dat drumul la antigelul uzat(care devenise rosiatic-maroniu din cauza depunerilor,ruginii,etc.) m-am speriat un pic de ce am vazut. La Vectra mea X16 SZ din '94 am desfacut surubul din partea de jos stanga a radiatorului,am lasat sa se scurga toata rugina apoi am facut 3 spalari cu apa potabila a circuitului (umplut complet si golit) dintre care ultimile 2 dupa ce am pornit motorul si s-a incalzit la 90 grade.Apoi am facut ultima spalare cu apa demineralizata(aprox. 4L) si am golit-o dupa ce am facut 2-3 ore de mers cu masina. Mentionez ca apa evacuata inca era muradara(de culoare rosiatica) dar nu foarte tare si am decis sa pun lichidul antigel de culoare albastra.Am pus 2,5L de antigel concentrat(-30 grade max.) si am completat cu apa demineralizata pana a ajuns la nivel in vasul de expansiune,urmand sa mai completez daca va mai scadea zilele urmatoare(pana acum 1,5 L apa).Conform proportiei,antigelul meu ar trebui sa nu inghete pana la -20,-25 grade.
O sa revin cu alte informatii
  • livcro
Amestecul pt -30 grade treba sa fie de 1-1...tu l-ai depasit...probabil tine pana pe la -40 - -45 grade...dar vezi ca e putin coroziv in proportia ta.
  • mirceap
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2005 z19dtj
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2008
sunt efecte de moment(2-5zile) daca amestec antigel rosu cu cel albastru? Pierd pe undeva cam 1l de antigel pe zi, si pana acum am pus rosu, asa cum era de cand am schimbat distributia, insa de curand nu am mai gasit, si decat deloc, mai bine albastru. Oricum, ele se amesteca (rosu cu albastru), si deoarece acu am 5 litri de albastru, ma gandesc ca, concentratia de albastru o sa fie foarte mare in urmatoarele zile.
  • livcro
Ala albastru, daca e cu silicati, corodeaza aluminiul..adik radiatorul...cat de repede...o sa ne spui tu. Pe de alta parte acum au scos si antigel albastru fara silicati...le-au facut pulbere, toate compozitiile....daca ai luat albastru fara silicati posibil sa nu ai probleme.
  • mirceap
livcro a scris:Ala albastru, daca e cu silicati, corodeaza aluminiul..adik radiatorul...cat de repede...o sa ne spui tu. Pe de alta parte acum au scos si antigel albastru fara silicati...le-au facut pulbere, toate compozitiile....daca ai luat albastru fara silicati posibil sa nu ai probleme.
e fara silicati..m-am uitat special pe ambalaj. Chiar nu mai inteleg ce e cu aceste culori. Azi am verificat, 500ml antigel pe zi. Ieri nu mai pusesem probabil destul, si s-a golit si rezervorul, si probabil si ceva din instalatie de am pus 1 litru si vreo 200ml. Oricum, am vorbit cu un amic care are aceasi masina ca mine, el a zis ca a incercat sa urce cu masina o bordura, si a lovit cu radiatorul de AC radiatorul de apa. Eu zic ca a avut noroc, ala de AC parca e mai scump. Probabil si la mine e la fel, chiar tin minte ca am intrat cu botul intr-un morman de zapada. Mai ales ca picura din dreptul radiatorului antigel. Apropos, ca sa ajung la radiator trebuie sa dau doar bara jos nu? Si daca da, poate sa imi puna si mie cineva o poza cu suruburile ce trebuiesc desfacute?
  • copoiu007
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2005 1.7 CDTI
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2010
mai multi mecanici cu care am vb, unul independent, unul care lucreaza la citroen, altul fost mecanic la opel, a confirmat ca HEPU( are culoarea rosu spre roz) e cel mai bun.e produs in germania,. eu dinala am folosit.
plis ca daca ai vreo scurgere, indica locul prin depuneri usor vizibile
  • mircea neicu
  • Mesaje scrise: 349
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
salutare!
tocmai au trecut 2 ani de cand am cumparat masina, deci am iesit din garantie.
conform unor pareri de pe forum, antigelul se schimba la 2 ani.
pana acum, nu am avut pierderi semnificative, o data am completat foarte putin cu antigel pur, in rest nicio problema.
culoarea este aceeasi ca la inceput, nu am observat depuneri sau alte mizerii in vasul de expansiune.
avand in vedere aceste aspecte, se pune intrebarea: sa-l schimb, sau sa-l mai tin un an? (din considerente finaciare, desigur)
inca un detaliu: km rulati 58 000
  • gabi77
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 11 Mai 2010
As dori sa schimb antigelul ca nu am idee cand a fost inlocuit ultima data. As incerca lucrul asta singur tot din cauza banilor va dati seama fara sa apelez la service sau altcineva. Niste instructiuni eventual insotite de imagini mi-ar fi de un mare folos!
Stie cineva de care ar trebui sa cumpar?
Masina e la mana 2 din 2007 : Corsa 1.3 CDTI / D13DTJ.
Multumesc anticipat!
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,600
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Antigelul poate fi verificat daca isi mai face treaba cu un fel de densimetru special, dar in general e bine sa fie schimbat . Antigelul ala rosu are termen de valabilitate 3 ani, fata de cel verde sau albastru, care au cca. 1, respectiv 2 ani.
