  2. Opel Corsa
  • Mesaje scrise: 16,457
Aeroterma functioneaza ?
Filtru polen e schimbat ?
  • razvanrms
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2012
Da , aeroterma functioneaza si filtrul de polen este nou ! Este posibil sa nu am ulei in compresor si de aceea sa nu bage aer rece ?
Daca nu ai avea ulei la pornire AC huruie. Ulei se pune in compresor pe la surubul respectiv dar si in freon. Ar trebui de vazut daca la cuplare AC urca presiunea in instalatie de la 500-800KPa la 1300-1500.
  • razvanrms
  • Mesaje scrise: 15
Ok , iti multumesc foarte mult pentru raspunsurile care mi le dai. La ora 10 astazi ma duc sa verific presiunea la un service. Altceva ar mai fi de verificat ?
Pune si tu mana pe conducte, se racesc sau nu...
  • razvanrms
  • Mesaje scrise: 15
Nu , conductele nu se racesc !
Cand cuplezi AC se invarte fulia ? Pune pe altul sa apese pe buton si vezi daca incepe sa se invarta si partea 'triunghiulara'.
  • razvanrms
  • Mesaje scrise: 15
Da fulia se invarte ... eu am modulul climatronic , buton de ac nu am
Fa un reset la clima, cauta si vei gasi !
  • razvanrms
  • Mesaje scrise: 15
Mi-a mai apus cineva asta .. am cautat 2 nopti la rand si nu am gasit . Daca te rog frumos imi poti da informatia asta in PM ?
Nu ai cautat...porneste clima si apasa auto si off pentru 5 secunde concomitent.
  • razvanrms
  • Mesaje scrise: 15
Am cautat , am gasit asta , dar eu nu am butonul off .. Sad
  • razvan_cj
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Omega 1995 X20SE
@gerula74
Nu trebuie data jos cureaua ca sa verifici compresorul. Are un ambreiaj electromagnetic, dupa cum am spus, si, in consecinta, daca nu e cuplat si motorul e oprit, fulia din exterior se invarte libera (vei vedea ca e distantata de fulia cu cureaua la cativa mm). Poza e cu unul scos din masina, am cautat rapid pe net ... montat, e doar mai dificil accesul din cauza curelei, cere un minim de dexteritate.
In cazul unui compresor ok, care nu e gripat, fulia in cauza se invarte relativ usor, cu mana.
Costurile ? Aici la noi, la mana a doua, mi s-a cerut intre 200-300 EUR, sub atat nu am gasit, motiv pentru care, profitand de faptul ca oricum aveam drum spre Germania, mi-am incercat norocul la un atelier de dezmembrari al unor turcaleti. Si am gasit unul la 100 EUR, iar dupa o scurta negociere s-a transformat in 80 EUR. Exceptand cretinismul meu antementionat cu cuplarea la turatii mari, compresorul functioneaza si azi ireprosabil, cu mentenanta de rigoare (verificare si dupa caz, umplere instalatie primavara si toamna tarziu, cuplare AC saptamanal indiferent de sezon).
  • twtysvn
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2007
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2011
Va salut,
Nu am stiut exact ce sa trec la titlul discutiei asa ca incerc sa explic aici situatia.
Masina in discutie este un Corsa D 1.7CDTI model 2007 cu clima sau AC automat sau cum i-o zice. De curand a inceput sa se observe un fenomen ciudat atunci cand masina este la relanti si AC-ul este pornit, si anume, atunci cand se opreste compresorul, masina tinde sa se opreasca (consumul instantaneu scade la 0.2l/h si masina incepe sa trepideze grav). Daca o accelerez parca-si revine, pana la urmatoarea oprire a compresorului. Fenomenul se observa doar la relanti. In mers, totul pare sa fie ok. AC-ul pare a functiona normal, baga rece si destul de repede. Oare ce-o sa fie? Nu apar erori pe bord, totul pare ok, insa nu prea cred ca este.
Multumiri.
Verifica daca fulia se invarte usor, motor oprit.
  • twtysvn
  • Mesaje scrise: 8
asta cum fac? trag de cureaua de accesorii? daca se misca greu ce inseamna?
Invarte cu doua degete fulia compresorului, de obicei asta face figuri, daca se misca usor trebuie scoasa cureaua si invartita fulia pe care sta ea, tot usor trebuie sa mearga.
  • twtysvn
  • Mesaje scrise: 8
multumesc mult, o sa incerc.
  • SNap112
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
Salutare!
Am o Corsa 1.3 Cdti din 2008. De ceva vreme incoace am observat urmatoarea treaba: pornesc AC, dupa putin timp se aude un barait din zona instalatiei de clima. Banuiesc ca e compresorul. Intrebarea mea e daca e normal sa baraie asa. Cand era masina noua nu facea asa. Am motive sa imi fac griji? Trebuie sa merg la un service?
Am uitat sa mentionez ca baraie vreo 5-6 secunde, dupa care se opreste. Porneste iar dupa cateva minute si tot asa...
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
edit by StefanTolos
6/30/2012 10:29:45 AM
  • georgelhrd
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2011
buna ziua!
as avea si eu o intrebare, stie cineva daca radiatorul de la ac si electroventilatorul acestuia, se potrivesc si la alte motorizari
de exemplu, la un opel corsa c din 2002 z14xe, se potriveste un radiator(ac) si un electroventilator(ac) de la o corsa cu alta motorizare?
va multumesc!
  2. Opel Corsa
