sidors
- Mesaje scrise: 64
- Masina: Astra 2006 Z17DTL, adika 1.7 CDTI
- Cont inregistrat: 29 Jul 2006
E imposibil in Romania sa dai bani pe ceva si chiar sa functioneze bine. Mi-am cumparat un Astra Classic 1.7 cdti sedan acum 3 sapt. Am ales sa-mi aduc eu un CD-player si dealer-ul sa-l monteze. Toata munca lor de montat m-a costat 700.000 lei.
Plec de dealer bucuros ca mi-am luat masina si in mers dau drumul si la radio sa vedem cum se aude. Cand ma uit mai atent, vitezometrul meu era mort. Cum inchideam radioul, isi revenea.
Dimineata m-am dus la dealer, mi-a umblat pe la fire si si-a revenit vitezometrul. Dar acum am alta problema.
De fiecare data cand scot cheile din contact si scot fata detasabila, se pierd toate posturile de radio memorate. Plus ca atunci cand pornesc masina, CD-ul iese singur afara si dupa 5-10 sec intra iar. Am fost iar la dealer, dar ma tot plimba cu programarile, ca ei au montat si totul e fost ok ( dar nu au testat, deci cum naiba au stiut ca e ok!!!!???). By the way, dealerul e Autoglobus 2000 din TM. Ce pot sa fac?
- sorin666
- 3,893 mesaje
- din 12 Mai 2004
- outside Manell's Land
sorin666
- Mesaje scrise: 3,893
La casetofonul de masina ai doua fire de alimentare (polul PLUS, minusul fiind tabla masinii...)
- unul "permanent" de la baterie, trecut desigur printr-o siguranta
- altul "prin cheia de contact" deci alimentat numai cu contactul pus.
Mi se pare, dar la tine cele doua sunt inversate, cel mai simplu ar fi daca ai cumpara un adaptator adecvat, costa circa 10 Euro.
Acest lucru este ELEMENTAR si sr trebui sa fie cunoscut de orice opincar care se pretinde "electrician auto"...
Si cum nu cred sa mai vin in TM prea curand (nici in RO, de altfel, anul asta...) un singur sfat... schimba animalu' ca electrician auto nu se poate numi...
- andrei006
- 897 mesaje
- din 16 Mar 2006
- Astra 2010
andrei006
- Mesaje scrise: 897
- Masina: Astra 2010
- Cont inregistrat: 16 Mar 2006
sidor nu te mai duce la dealer ... ca nu acolo gaseste "expertii" in car audio. daca te-ai dus si la cei de la DI-BAs nu ma mai mira nimc. du-te la un centru autorizat ... oricare e mai aproape de tine ... si cu maxim 20 ron o sa se uite la masina si o sa-ti rezolve problema in maxim 10 minute.
eu de exemplu am facut la fel ca tine ... am comandat un cd-player aftermarket si am fost sa-l montez la Di-Bas ... si nu prindeam posturile radio decat fff prost. cand m-am dus cu masina la un service audio ... am constatat ca au uitat sa prinda mufa de la antena in casetofon
- virgil
- 273 mesaje
- din 12 Mar 2005
- Astra 2002 Y17DT
virgil
- Mesaje scrise: 273
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 12 Mar 2005
sidors
- Mesaje scrise: 64
- andrei006
- 897 mesaje
- din 16 Mar 2006
- Astra 2010
andrei006
- zafira 2.0 automatic
- 1,031 mesaje
- din 15 Nov 2005
- Zafira 2003 y20dth
- Mesaje scrise: 1,031
- Masina: Zafira 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 15 Nov 2005
Masina ta are o functie de confort(fir) in stekerul pentru radio. Acea functie face sa cresca si sa descreasca volumul la radio in functie de viteza de deplasare. Se poate ca acei meseriasi deosebit de pregatiti sa nu fi legat radioul tau tocmai corect.
Evntual sugereaza-le sa confrunte schema de conexiuni a radioului cu cea a secherului original Opel. Oricum e o mare minune sa reuseasca!
- andrei006
- 897 mesaje
- din 16 Mar 2006
- Astra 2010
andrei006
sunt 4 culori pentru boxe si 2 fire de alimentare. cel putin asa stiu eu. daca faci legatura printr-o mufa adaptoare o sa fie si mai usor ( eu asa am facut). spune si tu ce casetofon ai ...
data de pe display din bord se reseteaza ? sau doar casetofonul ...
ps: chestia cu pierderea garantiei imi pare aiurea. daca vreay sa schimb bateria, sau un bec trebuie sa ma duc la service-ul lor ?
sidors
- Mesaje scrise: 64
- andrei006
- 897 mesaje
- din 16 Mar 2006
- Astra 2010
andrei006
o problema oarecum asemanatoare aveam la un cd-player panasonic. de fiecare data cand scoteam cheia din contact se reseta ceasul de pe display-ul casetofonului, insa posturile de radio ramaneau acolo.
anyway ... orice casetofon are un punctuletz mic (de obicei rosu) in spatele fetei, pe unitate ... un punct de reset care se apasa cu ceva ascutit. Ai putea incerca sa-l restezi de acolo sa vezi daca nu cumva a luat-o "razna" casetofonul, cum am patit eu odata cand imi pornea tot timpul casetofonul pe un post de radio unguresC ) . e o boala la anumite casetofoane ... care necesita un reset dupa un anumit timp ... in general la alpine
sidors
- Mesaje scrise: 64
Am resetat cd-playerul dar tot nimic. Cel mai probabil au incurcat firele si in clipa in care scot cheia din contact nu mai exista alimentare la radio. Ar trebui sa mai fac un drum la dealer, adika al 3-lea, ca sa-mi monteze corect jucaria. M-as duce in alta parte, la un service specializat, dar totusi le-am dat la "specialistii" de la Autoglobus 700.000 lei ca sa-mi lege niste fire. Parca nu i-as lasa sa scape asa usor.
- andrei006
- 897 mesaje
- din 16 Mar 2006
- Astra 2010
andrei006
- sorin666
- 3,893 mesaje
- din 12 Mai 2004
sorin666
Conectorul Opel "ISO" din spate are plusul "permanent" si cel "prin cheie" inversate fata de "standard" (vezi forumurile in limba germana, daca pe mine nu ma crezi...) discuta pe aici mai vreo doua saptamani, tot la aceasta concluzie o sa ajungi...
http://image01.conrad.com/m..._LB_00_FB.EPS.jpg
sidors
- Mesaje scrise: 64
Mai o intrebare: eu am displayul ala de pe consola centrala in varianta care afiseaza doar data/ora, temperatura. Nu ar trebui sa afiseze si posturile de radio? adika se poate conecta cd-playerul la display? Ca stiu ca in niste hartii primite de la Opel scris ceva de chestia asta. Daca se poate si nu mi-au facut ii dau cu capul de pereti.
- andrei006
- 897 mesaje
- din 16 Mar 2006
- Astra 2010
andrei006
sidors
- Mesaje scrise: 64
- andrei006
- 897 mesaje
- din 16 Mar 2006
- Astra 2010
andrei006
- sorin666
- 3,893 mesaje
- din 12 Mai 2004
sorin666
sidors a scris:Mai o intrebare: eu am displayul ala de pe consola centrala in varianta care afiseaza doar data/ora, temperatura. Nu ar trebui sa afiseze si posturile de radio? adika se poate conecta cd-playerul la display? Ca stiu ca in niste hartii primite de la Opel scris ceva de chestia asta. Daca se poate si nu mi-au facut ii dau cu capul de pereti.
Pentru ANUMITE marci e radio-casetofoane aftermarket se gasesc adaptatoare (in FR circa 70 Euro, in RO habar n-am...)
Daca la adaptatorul pe care ti l-am recomandat tai insa firul de "antena electrica" displayul nu "se va prinde" ca ai pornit casetofonul (ma rog... radio-CD-ul) iar randul de jos nu se va stinge...
ATENTIE
Nu lasa ciobanii sa-ti modifice cablajul masinii, DOAR adaptatorul, ca risti sa iei foc cu dobitocii
sidors
- Mesaje scrise: 64
Am fost la service si in sfarsit mi-au montat corect CD-playerul(e a patra vizita la ei ca sa-l monteze corect!!!!!!). Cica se stia de dinainte de a-mi livra masina ca va trebui sa revin cu ea sa lege corect toate cablurile, dar agentul de vanzari a uitat sa-mi spuna acest lucru ( ca doar i-am platit doar vreo 14 mii de euro, la banii astia nu merit prea mult respect!!). Asta e viata in Romania. Tre sa ne obisnuim.
- pufulet
- 303 mesaje
- din 03 Feb 2006
- Astra 2006 Z16XEP
pufulet
- Mesaje scrise: 303
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 03 Feb 2006
