Neb1
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Astra 2000 Z22SE
- Cont inregistrat: 08 Jul 2011
Buna! Ma numesc Pacurar Alin sunt din Alba, am o problema cu un Opel Astra Break, fabricat in 30.11.2000, cu motor de 1.6 benzinar.
Problema este ca in urma cu un an, i-am facut schimbul de ulei, bagandu-i Mobil 1 5W-30, schimbul s-a facut bine, filtru nou ulei luat de la reprezentanta Mobil 1, la un mecanic foarte bun care imi e var.
De 2 zile am observat ca in momentul in care pun contactul si astept sa se stinga becurile de bord pentru a porni, becul de la ulei se stingea greu.Am verificat uleiul din baie, iar cand scot joja, nici urma de ulei, nici macar putin pe varful ei.Am ramas surprins, cum a reusit sa consume tot acest ulei [4 kg].
Sa mentionez, ca pierderi nu are ca, s-ar vedea pe jos, si uleiul e sintetic.
Am avut tot acum un an probleme cu EGR-u, mergea in 3 pistoane si baga benzina in baie, am rezolvat problema si atunci am facut schimbu de ulei, de atunci nu am avut probleme.
Si sa nu uit, nici fum nu scoate ca sa pot presupune ca sunt uzati segmentii si il papa.
Acum intrebarea e ce s-a putut intampla cu uleiul din ea?
Daca am scris mult imi cer scuze, si va rog sa ma ajutati cat mai repede.
Multumesc!
Multumesc!
- victor_gl
- 1,039 mesaje
- din 22 Mar 2009
- Astra 2005 z 1,7 dtl
victor_gl
- Mesaje scrise: 1,039
- Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
- Cont inregistrat: 22 Mar 2009
Foloseste functia cautare
Gaseai https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=68069
Completeaza corect profilul
- kalu
- 438 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Corsa 2004 z13dt
kalu
- Mesaje scrise: 438
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 18 Oct 2007
Neb1
- Mesaje scrise: 39
- kalu
- 438 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Corsa 2004 z13dt
kalu
- george_fusneica
- 939 mesaje
- din 25 Jul 2007
- Agila 2001 Z12XE
george_fusneica
- Mesaje scrise: 939
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 25 Jul 2007
Fa test compresie, vezi ce iese. Daca ies diferente mari sau valoarea mica per general (stiu ca tre sa fie undeva 10), atunci trebuie segmentare. Un ulei mai gros nu te ajuta absolut deloc. Nu umbla cu aditivi si prostii din astea ca la motoarele de 1,6, in special Z16 XEL, doar segmentarea le scapa. Stiu cazuri in care consuma 1 litru la mie, deci 10 litri la un schimb.
- wizard.time
- 629 mesaje
- din 24 Nov 2010
- Astra 2002 Z16XE
- Gorj
wizard.time
- Mesaje scrise: 629
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 24 Nov 2010
tetelu
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 09 Jul 2011
Neb1
- Mesaje scrise: 39
Ulei in apa nu are, motorul are compresie de 8,5 pe aparat, cei din germania au zis ca Z16XEL trebuie sa functioneze si cu 7, de catalizator nu poate fii vorba ca l-am spart cand am avut probleme cu EGR-u pt o mai buna evacuare.
Azi am intrat sub ea si se vede in fata putin ulei cu praf, tre sa verific semeringu de la vibrochen sa vad e in regula pe acolo.
Dar nu cred ca ar fi devina acel semering, posibil sa fi mancat uleil pt ca era prea subtire.
Legat de segmentare, daca erau uzati segmentii, nu facea facea ceva fite la plecare sau la demaraj, la tras pe panta in sus sau ceva?
Ms pt raspunsurile date pana acum.
- Dumitrachecosmin
- 69 mesaje
- din 28 Mai 2011
- Astra 2001 z16se
Dumitrachecosmin
- Mesaje scrise: 69
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 28 Mai 2011
Si eu am opel astra g caravan 1.6 8 v z16se si iam facut schimbu de ulei la 105.000 km iam pus ulei gm 10w40 5l bidonu si a mai ramas dupa ce a pus vro 1 l si ceva sau 1 l cam asa si acum ieri am terminat bidonu pentru ca am completat o data la 2 saptamani asa cand scoteam joja era decat in varf de ulei nu era nici pe prima linie e normal sa consume asa ? si mentionez ca acum are aproape 120.000 km.
Multumesc
Multumesc
Neb1
- Mesaje scrise: 39
- giks25
- 169 mesaje
- din 05 Mai 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Braila
giks25
- Mesaje scrise: 169
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Mai 2010
wizard.time a scris:Acum depinde si de noroc ca si eu am Z16XE si consuma 1 litru la schimb (la 10.000 km)
Prima oara ar putea incerca sa schimbe decat simeringurile la supape, iar daca nici asta nu are efect urmeaza segmentare.
Exact. Acum depinde si de noroc. Am un Z16XE si papa in jur de 400-500 ml la schimb (10.000 km). E bine ca ma incadrez in rezerva de 500 ml din ce-mi ramane in bidon dupa schimb. Ulei folosesc CASTROL MAGNATEC 10W 40. (in jur de 105.000 km).
