- lcf_156
- 176 mesaje
- din 10 Jan 2011
- Astra 2007 z19dt
lcf_156
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Astra 2007 z19dt
- Cont inregistrat: 10 Jan 2011
De vre-o saptamana mi-a aparut un zgomot ciudat la pornirea motorului la rece. Se aude imediat dupa ce pornesc motorul si este ca un chitait-huruit(seamana foarte mult cu zgomotul produs de un ventilator). Ideea e ca se aude doar daca motorul este rece. Ce credeti ca ar putea fi? A mai auzit cineva acest sunet ciudat? va multumesc
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2011 z17 dtj
- Bacau
cuculica
- Mesaje scrise: 1,239
- Masina: Astra 2011 z17 dtj
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,239
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- lcf_156
- 176 mesaje
- din 10 Jan 2011
- Astra 2007 z19dt
lcf_156
Tind sa cred ca nu este de la curea sau role pentru ca au fost schimbate acum o luna. Acum este posibil sa fie prea intinsa sau prea slaba, dar curios este ca se aude chitaitul doar 2 secunde dupa pornirea motorului(imediat dupa). Nu stiu ce sa cred...Chitaitul de curea de accesorii il cunosc de la vechea masina(Vectra B) dar nu e ca ala. Chitaitul de curea este mai ascutit si mai lung. Ce ar tupea fi?
- lcf_156
- 176 mesaje
- din 10 Jan 2011
- Astra 2007 z19dt
lcf_156
Ma tot gandesc daca nu o fi ceva daunator, cu toate ca nu vad cum. Masina merge normal, trage la fel de bine, nimic nu e schimbat in comportamentul ei. Doar acest chitait de la pornirea motorului rece(dupa ce se incalzeste nu mai face) care tine 2 secunde. Poate o fi vre-o rola de la accesorii, chiar daca sunt noi...o sa merg cu ea la doctor sa depistam ce este. Va tin la curent.
- caliente
- 100 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Vivaro 2003 F9Q 760
- Ilfov
caliente
- Mesaje scrise: 100
- Masina: Vivaro 2003 F9Q 760
- Cont inregistrat: 17 Jun 2010
Salut, se poate sa fie de la instalatia de racire, daca are aer se aude un chitait imediat la pornire, si cand incepi sa o turezi putin, dupa aceea dispare. Eu am patit-o. Chitaitul il auzeam foarte bine si stand lejer pe scaun, insa daca ma aplecam cu capul sub volan, auzeam si mai bine, dar la scurt timp disparea.
- lcf_156
- 176 mesaje
- din 10 Jan 2011
- Astra 2007 z19dt
lcf_156
- jE
- 8,464 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,464
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- Geo_G
- 180 mesaje
- din 13 Jun 2011
- Astra 2006 Z16XEP
Geo_G
- Mesaje scrise: 180
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 13 Jun 2011
Salutare.
Si eu am un astra H Z16XEP si de cateva saptamani si tot aude si la mine acel scartait / chitait puternic fix cand pornesc motorul dimineata. Daca il pornesc in timpul zile pe caldura nu se mai aude acest zgomot. Sunt comvins ca este de la cureaua / rola de utilitati dar as vrea sa folosesc un spray inainte pentru a nu incepe sa schimb piesele aiurea. Ce spray trebuie sa folosesc?
Multumesc
Multumesc
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- Mesaje scrise: 1,462
- Masina: Astra 2000 y20dt
- Cont inregistrat: 12 Jul 2008
ca sa vedeti daca e cureaua de accesorii, dati-va jos din masina, si cu atentie turnati apa pe ea (dintr-o sticla) si zgomotul ar trebui sa dispara macar temporar. Mie mi-a disparut de tot dupa vreo 4 turnari sau vreo 15 minute, dar la mine trebuia doar sa se aseze la loc caci o dadusem jos...
P.S. apa se toarna cu motorul mergand si scartaind.
- lcf_156
- 176 mesaje
- din 10 Jan 2011
- Astra 2007 z19dt
lcf_156
Geo_G , eu am toate rolele si curelele noi . Am schimbat distributia si tot ce tine de accesorii acum 3 luni(curele si role). Nu cred ca este de la role pt ca sunt noi. Binenteles exista posibilitatea ca rolele noi cumparate sa aiba vre-un defect(role INA-SKF). Chiar daca ar fi asa ma mira faptul ca nu au facut pana acum.
- Geo_G
- 180 mesaje
- din 13 Jun 2011
- Astra 2006 Z16XEP
Geo_G
Inainte de opel am avut un Citroen 1.4 hdi si la fel imi facea la pornire....doar ca tinea muuuult mai mult (5-10 min) iar mecanicul mi-a spus ca este cureaua de utilitati si mi-a recomandat sa oschimb impreuna cu fulia. Dupa aceste inlocuiri nu am mai avut problema. Treaba e ca am patit asta la 55000 km . Cu opelul am doar 38500.....mi se pare cam devreme.
Cu mare placere as incerca faza cu apa ....dar zgomotul nu dureaza decat o secunda. Sunt sigur ca la iarna se va intensifica. Poate o sa incerc atunci.
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
daca ai umblat la curea, e normal sa faca, pana se aseaza la loc, insa daca nu ai marcat sensul de rotatie cand ai dat-o jos ca sa o pui la loc la fel, e mai bine sa o schimbi, costa prea putin ca sa nu merite, si e usor de schimbat. trebuie doar sa prinzi cu o cheie intinzatorul si sa-l strangi, sa o dai pe cea veche jos si sa pui alta noua.
P.S. poti incerca sa torni apa pe curea cand motorul e oprit, nu foarte multa doar cat sa o uzi putin, si apoi sa vezi daca se mai aude zgomot.
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
nu mai pot edita mesajul anterior. ai mai putea face cumva. cu un marker, notezi directia de rotatie a curelei. (se invarte in selsul acelor de ceasornic cum te uiti la ea (din capatul motorul de pe partea pasagerului). o dai jos, (cu o cheie care se potriveste impinge de intinzator sa slabesti cureaua) si apoi pornesti motorul pentru cateva secunde. daca nu se mai aude zgomotul, e sigur cureaua.
o pui la loc (ai grija cu sensul), si daca zici ca abia ai schimbat-o, e posibil ca inca sa nu se fi asezat cum trebuie.
daca zgomotul se va accentua, atunci trebuie sa o schimbi, daca nu las-o asa pana se aseaza.
P.S. pe moment, cand o pui la loc, s-ar putea sa aiba un zgomot mai mare, nu te speria si incearca treaba cu apa caci se va aseza la loc.
- lcf_156
- 176 mesaje
- din 10 Jan 2011
- Astra 2007 z19dt
lcf_156
- Geo_G
- 180 mesaje
- din 13 Jun 2011
- Astra 2006 Z16XEP
Geo_G
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- lcf_156
- 176 mesaje
- din 10 Jan 2011
- Astra 2007 z19dt
lcf_156
- lcf_156
- 176 mesaje
- din 10 Jan 2011
- Astra 2007 z19dt
lcf_156
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
mai e o solutie, da cu pudra de talc pe ea... asta n-am incercat-o dar o auzisem inaintea celei cu apa....
daca iti face la fiecare pornire, incearca treaba cu datu curelii jos, iti trebuie doar o cheie fixa si 5 minute
. daca o pornesti fara curea nu se intampla nimic, doar sa nu incerci sa mergi asa cu ea, caci nu e bine... dar 1-2 minute fara ea, nu se simte
![Smile](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
