florinbc
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 16 Jul 2011
Salutare, am citit pe forum mai multe topicuri insa nu am gasit ceva asemanator, sau nu am ajuns chiar peste tot!
Am un Opel Corsa C, motor 1.2 benzina, 55KW din 2002. De curand am plecat la mare, am facut un plin la OMV in Bacau si am ajuns la mare, pe drum masina s-a comportat foarte bine. La plecarea din Constanta, am bagat din nou benzina de la OMV, iar pe drum am inceput sa simt ca nu mai trage la fel, iar pe masura ce inaintam in km mergea tot mai prost, in suturi chiar si cand tineam o viteza constanta, in orase la plecarea de pe loc si viteze mici nici nu mai zic. Pe la Adjud am pus din nnou benzina, a mers foarte bine pana aproape de casa cand am ajuns pe sfarsit cu benzina si iar a inceput sa mearga in suturi, dar foarte urat.. ma claxonau toti, mergeam ca ultimul sofer.. Precizez ca la Galati am facut o oprire de 3 ore, banuiesc ca se racise si motorul si a mers bine, acum nu stiu exact care poate fi cauza, in prima faza m-am gandit ca au bagat aia si ceva apa, pentru ca filtru de benzina abia l-am schimbat. Va rog daca ma puteti ajuta, fara critici sau altele.
brtopel
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2003
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
salutare.
aceasi problema o am si eu cu Vento de la munca. cand ajunge putin peste rosu la rezervor, incepe sa mearga in "suturi" ba chiar sa se opreasca. eu banuiesc ca am foarte multa mizerie in rezervor pentru ca daca bag benzina full nu mai face si merge normal.
posibil sa fie aceasi problema, dar nu sunt sigur. eu am Corsa diesel asa ca mai asteapta pareri si de la alti membrii. si eu sunt curios de cauza bafta mare
florinbc
- Mesaje scrise: 6
brtopel
- Mesaje scrise: 3
eu am rezolvat problema la VW vento. am scos pompa de benzina din rezervor si am gasit sita de sub ea (pe unde trage benzina) infundata, imbacsita cu un fel de gasket verde.uimitor ce gasesti in rezervor.
am gasit si pietricele mici.
dupa ce am curatat bine rezervorul am bagat benzina si merge super acum
florinbc
- Mesaje scrise: 6
ma bucur ca ai rezolvat problema! M-am gandit si eu la posibilitatea asta, insa la mine face probleme doar cand se incalzeste motorul, dupa 30km, cam asa, depinde. Am fost cu ea la service, am pus-o pe tester, omul a zis ca mai poate fi o bobina de pe motor, care se incalzeste. Acum vad ca nu mai face probleme, dar cand ies in afara orasului dupa ceva km merge in suturi, nici nu stiu ce sa fac! Sincer sunt dezamagit de Corsa al meu.
brtopel
- Mesaje scrise: 3
da asa am patit si la vento...incepea sa faca urat dupa cativa km.
ideea este ca in momentul in care o acceleram mai tare sau daca ieseam din localitate, pompa tragea mai multa benzina si implicit toate scamele din rezervor.eu zic sa incerci sa vezi ce gasesti in rezervor.nu e mare inginerie si iti ia cel mult o ora sa scoti pompa...bafta mare
raven11
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 04 Aug 2010
florinbc
- Mesaje scrise: 6
salutare raven11, nu mi-a zis nicaieri exact ce are, momentan folosesc masina doar prin oras, cativa km pe zi, altfel imi face urat. Cand o sa am bani cred ca voi schimba bobina de pe motor, insa astept pareri, sa nu dau fac cheltuieli fara cap. Deocamdata vecinii mi-au facut o paguba de vreo 6milioane cred, mi-au aruncat cu pietre in parbriz si capota.
mihaimmm
- Mesaje scrise: 65
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 23 Aug 2007
serpalau
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Corsa 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 27 Dec 2009
florinbc a scris:ma bucur ca ai rezolvat problema! M-am gandit si eu la posibilitatea asta, insa la mine face probleme doar cand se incalzeste motorul, dupa 30km, cam asa, depinde. Am fost cu ea la service, am pus-o pe tester, omul a zis ca mai poate fi o bobina de pe motor, care se incalzeste. Acum vad ca nu mai face probleme, dar cand ies in afara orasului dupa ceva km merge in suturi, nici nu stiu ce sa fac! Sincer sunt dezamagit de Corsa al meu.
Am avut in vara anului 2011 aceeasi problema,am plecat de-acasa,dupa 10km a inceput sa se ingane,am crezut ca mi se pare iar dupa alti 100km a inceput sa se ingane(suturi)si mai des pana cand a pierdut din putere si kiar s-a oprit motorul in mers.Nu a mai pornit,a urmat 3 zile de service,i-au schimbat un senzor de la pompa de inalta(asa le zicea testeru') care e localizat intr-un loc greu accesibil si surpriza cand au zis ca e gata,tot nu pornea.A venit alt mecanic cu ideea sa schimbe calculatorul(asa s-au exprimat)iar dupa aceasta operatiune masina a pornit din prima.
Acum dupa 1an jumate se pare ca s-a reintors problema.O cursa pana in otopeni din pantelimon si a inceput iar sa-mi dea suturi.La intoarcere am mers numai cu 30-40km/ora de frica sa nu ma lase in drum.
Nush ce sa fac ca vreau sa plec maine la tara (100km)si mi-e frica sa nu ma lase iar in drum.Se pare ca e "buba"lor,iar 550 de roni pt un calculator reconditionat si cu asta la schimb.corsa mea e 1.7 dti an 2002,126.000km(primii 40.000parcursi in italia)
Daca mai e cineva care a avut problema similara,rog sa posteze daca a rezolvat problema altfel.Eu nu am dus-o inca la mecanic dar dupa simptome tind sa cred ca e din nou acel calculator...
florinbc
- Mesaje scrise: 6
- opelcorsacgeorge
- 6 mesaje
- din 19 Apr 2018
- Corsa 2001 Z12XE
opelcorsacgeorge
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 19 Apr 2018
- mariuseek
- 300 mesaje
- din 31 Jul 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
mariuseek
- Mesaje scrise: 300
- Masina: Corsa 2008 Z12XEP
- Cont inregistrat: 31 Jul 2015
- opelcorsacgeorge
- 6 mesaje
- din 19 Apr 2018
- Corsa 2001 Z12XE
opelcorsacgeorge
- Mesaje scrise: 6
- mariuseek
- 300 mesaje
- din 31 Jul 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
mariuseek
- opelcorsacgeorge
- 6 mesaje
- din 19 Apr 2018
- Corsa 2001 Z12XE
opelcorsacgeorge
- Mesaje scrise: 6
- mariuseek
- 300 mesaje
- din 31 Jul 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
mariuseek
Nu se intampla nimic, vezi intai cum porneste fara egr, cum se comporta in treapta 1 si 2 unde apareau problemele. Daca merge mai rau, conectezi mufa la loc.
Erorile sunt clar date de EGR. Poti incerca sa il cureti inainte sa il schimbi.
Ultima modificare facuta de mariuseek la Vin 20 Apr, 2018 9:24 pm, modificat de 2 ori in total
- opelcorsacgeorge
- 6 mesaje
- din 19 Apr 2018
- Corsa 2001 Z12XE
opelcorsacgeorge
- Mesaje scrise: 6
- mariuseek
- 300 mesaje
- din 31 Jul 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
mariuseek
gugustuc
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2011 A 1.7 DTJ
- Cont inregistrat: 25 Aug 2016
salutare o problema la un opel corsa c 1.4 an 2005 porneste la rece la relantiu se tureaza peste 3500 in mers nu se tureaza peste 3500 cand se incalzeste motorul la reducerea vitezei te pune in nas se aprinde masinuta cu cheita de multe ori se opreste si nu mai porneste decat dupa un timp inlocuit egr senzor ax came persista o eroare de la egr mecanicul sustine ca este catalizatorul infundat cer solutii
