- gherasimmarian
- 222 mesaje
- din 10 Jan 2009
- Astra 2001 Z16SE
gherasimmarian
- Mesaje scrise: 222
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 10 Jan 2009
sal am descris si in alt topic problema desi atunci eram cu abs si aia am rezolvato am schimbat rulmentul cu totul
acum persista problema cu opritul motorului nu stiu ce sa ii fac nu apare nici un cod de eroare pe tester tech 2
mi sa recomandat sa schimb senzorul de rotatie de la arborele cotit sau e problema din calculatorul masini ......
a mai patit cineva asa ceva niste sfaturi ?
se opreste in mers porneste dar se opreste imediat trebuie sa o las 10 20 min apoi pot pleca dar variaza cateodata se opreste dupa 5 km alta data mai repede ...
- octavianvarzaru
- 231 mesaje
- din 01 Jul 2009
- Astra 2005 Z17DTL
octavianvarzaru
- Mesaje scrise: 231
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 01 Jul 2009
La fel mi s-a intamplat si mie si s-a dovedit a fi senzorul de turatie motor (vibrochen parca i se mai spune).
Nici la mine nu aparea eroarea cand citeam cu OP COM decat daca ma conectam dupa ce se oprea in mers si nici martorul din bord nu ramanea aprins. Cand incepea sa dea rateuri senzorul atunci clipea pentru 1 secunda martorul in bord si apoi se stingea.
- gherasimmarian
- 222 mesaje
- din 10 Jan 2009
- Astra 2001 Z16SE
gherasimmarian
- octavianvarzaru
- 231 mesaje
- din 01 Jul 2009
- Astra 2005 Z17DTL
octavianvarzaru
Da, ceva de genul asta. Probabil ca la tine este terminat complet senzorul de se opreste asa repede. Eu inca puteam sa mai merg cu masina ceva km.
Imprumuta/cumpara de pe la dezmembrari un senzor si vezi daca se schimba ceva sau stai cu un laptop si o interfata OP COM dupa tine si cand s-a oprit conecteaza-te si vezi eroare.
E pacatos de tot senzoru asta. Pe mine m-a lasat in mijlocul drumului pe linia de tramvai si n-a fost prea placut.
- jojo
- 950 mesaje
- din 08 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
jojo
- Mesaje scrise: 950
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 08 Sep 2007
- gherasimmarian
- 222 mesaje
- din 10 Jan 2009
- Astra 2001 Z16SE
gherasimmarian
am schimbat rulmentul cu tot cu senzor abs 410RON a disparut martorul in bord si functioneaza si ceasu ce indica viteza, apoi am schimbat si senzorul de la arborele cotit 170RON si nu sa mai oprit motorul, diseara o sa fac un drum mai lung prin oras e mai liber sa vad efectul de obicei dupa numai 5 km se oprea in mers .......
multumesc tuturor pentru sfaturi mi-au fost de mare ajutor
inca mai mai rog sa nu fie calculatorul
- octavianvarzaru
- 231 mesaje
- din 01 Jul 2009
- Astra 2005 Z17DTL
octavianvarzaru
- gherasimmarian
- 222 mesaje
- din 10 Jan 2009
- Astra 2001 Z16SE
gherasimmarian
