- AIR_jhanes
- 106 mesaje
- din 13 Jul 2006
- Astra 2000 ey7
- Ploiesti
AIR_jhanes
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Astra 2000 ey7
- Cont inregistrat: 13 Jul 2006
salut;
am o astra g din 2000 cu motor 1.7 dti; mi se aprinde becul check angine de obicei cand o pornesc la rece; am fost la service si am eroarea 0380 ; nu au stiut de la ce este....
inafara de asta.. becul cu spira de la bujiile incandescente nu se mai aprinde cand pun contactul.... imi poate spune si mie cineva ce reprezinta aceasta eroare?
sodo
- Mesaje scrise: 86
- Masina: Vectra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 29 Aug 2006
- edy2172
- 283 mesaje
- din 15 Aug 2004
- Astra 2002 1,7dti
- cugir-alba
edy2172
- Mesaje scrise: 283
- Masina: Astra 2002 1,7dti
- Cont inregistrat: 15 Aug 2004
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
sodo
- Mesaje scrise: 86
Va trebui sa rectific putin ce-am zis mai devreme 0380 e bujia incandescenta(adica ai o problema la bujia incandescenta,circuitul "A").
Poate te ajuta site-ul asta:
http://www.obd-2.de/tech_dtc.html
andrea
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Vectra 1998 x16szr
- Cont inregistrat: 01 Sep 2006
- Corsafuhrer
- 869 mesaje
- din 26 Mai 2006
- Corsa 2003 Y17DT
Corsafuhrer
- Mesaje scrise: 869
- Masina: Corsa 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Mai 2006
- AIR_jhanes
- 106 mesaje
- din 13 Jul 2006
- Astra 2000 ey7
- Ploiesti
AIR_jhanes
sodo
- Mesaje scrise: 86
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,096
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
@AIR_jhanes: Adica, cu alte cuvinte trebuie verificat marunt tot circuitul bujiilor incandescente: siguranta (una din cele 8 existente in compartimentul motor, cutia mica), releul (dupa cate tin eu minte cel negru din compartimentul motor, cutia mare) si bujiile incandescente in numar de 4. Nu este cazul sa verifici ECM, nici nu ai avea cum foarte usor, dar el este superprotejat, este poate ultimul care s-ar putea strica. Si nu in ultimul rand continuitatea firelor de conexiune (s-au mai vazut cazuri de fire roase de sobolani).
Ce fel de mecanici sunt astia din Ploiesti daca au codul de eroare si nu stiu de la ce este defectul, macar au incercat ceva? Scuza-ma dar incepe sa-mi fie rusine ca sunt prahovean de origine.
@sodo: ECM=Engine Control Module, nu modul de aprindere (ce naiba, omul are Diesel, aprinderea se face prin compresie, nu prin scanteie).
- AIR_jhanes
- 106 mesaje
- din 13 Jul 2006
- Astra 2000 ey7
- Ploiesti
AIR_jhanes
ldivora a scris:@AIR_jhanes: Adica, cu alte cuvinte trebuie verificat marunt tot circuitul bujiilor incandescente: siguranta (una din cele 8 existente in compartimentul motor, cutia mica), releul (dupa cate tin eu minte cel negru din compartimentul motor, cutia mare) si bujiile incandescente in numar de 4. Nu este cazul sa verifici ECM, nici nu ai avea cum foarte usor, dar el este superprotejat, este poate ultimul care s-ar putea strica. Si nu in ultimul rand continuitatea firelor de conexiune (s-au mai vazut cazuri de fire roase de sobolani).
Multumesc ; varianta cu sobolanii e posibila pt ca masina a stat 3 luni mai mult pe bara si am gasit un furtun de la frane ros de sobolani deci este posibil; o sa ma intorc la service cu ia; sper sa nu fie ECM - ul care din cate ai scris tu acolo ar fi calculatorul .... sper sa nu fie ala; mai nou am vazut ca daca viteza la masina nu este 0 km/h motorul nu sta mereu la o turatie de 750 rpm ci pe la 1000 rpm;;
- AIR_jhanes
- 106 mesaje
- din 13 Jul 2006
- Astra 2000 ey7
- Ploiesti
AIR_jhanes
- Stelian Raicu
- 3 mesaje
- din 07 Sep 2006
- Astra 2003 Z17DTL
Stelian Raicu
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 07 Sep 2006
eugenchis
- Mesaje scrise: 27
- Cont inregistrat: 06 Oct 2006
mikyk
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Meriva 2011 Z17DT
- Cont inregistrat: 01 Feb 2008
- alexutzumircea
- 2 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 Y17DT
- Arges
alexutzumircea
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
AIR_jhanes a scris:
wiring - banuiesc circuit intrerupt
glw plug relay = releu de ? .....
fuse ?
glosw plugs?
ECm ?
draq e nasoala engleza asta
Ticodriver a scris:Autodata zice: - Glow plugs, circuit A malfunction; possible cause: wiring, glow plug relay, fuse, glow plugs, ECM
fuse ?
glosw plugs?
ECm ?
deci ecm este calculator pompa injectie
Blondu78
- Mesaje scrise: 66
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 03 Feb 2010
- urs_parcat
- 54 mesaje
- din 13 Dec 2009
- Astra 2003 Y17DTI
urs_parcat
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2003 Y17DTI
- Cont inregistrat: 13 Dec 2009
- r3chinu
- 181 mesaje
- din 27 Jul 2011
- Astra 2000 y17dt
r3chinu
- Mesaje scrise: 181
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 27 Jul 2011
- urs_parcat
- 54 mesaje
- din 13 Dec 2009
- Astra 2003 Y17DTI
urs_parcat
- Mesaje scrise: 54
