- catalinzafira
- 91 mesaje
- din 07 Mai 2011
- Zafira 2006 z19dt
catalinzafira
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 07 Mai 2011
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- catalinzafira
- 91 mesaje
- din 07 Mai 2011
- Zafira 2006 z19dt
catalinzafira
- Mesaje scrise: 91
da.totul este la locul lor.am urmarit cu atentie tutorialul de montare senzori.logic odata ce activezi check controlul si nu ai senzori montati trebuie sa te avertizeze nivel scazut coolant si lichid prbriz.la mine de la inceput nu a afisat la coolant.cu senzor sau fara.normal nu ma deranjat.dar...cand o patesti si ar fi putut sa ajute.
piticu07
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 17 Aug 2012
Salutare
Am si eu o zafira din 2008 motor 1.9 cdti Z19DT ,iar pe display imi apare
COOLANT CECK. ii dau ok si dupa o perioada iar apare. Imi poate spune cineva daca este o problema.
M-am uitat in vasul de expansiune si lichidul de racire este la nivel.
A si inca o intrebare in care stiu ca sunt off topic dar nu am gasit, masina sta undeva la 900 de turatii la relati.
Este normal sa stea asa , este prea mare?
- aflorii nicusor
- 719 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Tigra 2006 Z1.3 DT
- Neamt
aflorii nicusor
- Mesaje scrise: 719
- Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
- Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Mai completeaza cu 100 ml de apa distilata in vas si vezi rezultatul,E posibil sa fie aproape de minim si la inclinarea masinii in curbe sau rampe sa dea eroarea de nivel minim. Cat despre turatie e ok. Trebuie sa fie 850/950 rot. pe minut. E bine stai fara grija. Daca ai OPCOM intra in valori reale si vei vedea turatia prescrisa si turatia reala. Daca sunt aproximativ egale e bine.
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,398
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
- crisscross
- 22 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Zafira 2007 z 19 dt
- Braila
crisscross
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Zafira 2007 z 19 dt
- Cont inregistrat: 16 Nov 2009
salutare !si mie imi aparea la fiecare pornire check coolant level,cu toate ca nivelul antigelului in vasul de expansiune era la maxim,apoi am mai completat sperand ca mesajul va disparea,dar din pacate a ramas la fel.Am demontat vasul de expansiune,crezand ca e blocat plutitorul,dar nu era,plutitorul culisa normal;am montat la loc totul,iar la montare am constatat ca unul din cei doi papuci de pe mufa care intra in senzorul de nivel era mai in interior si nu facea contact cu un pin al senzorului,l-am impins putin sa revina la pozitia initiala si asa am rezolvat problema,sper sa va fie de ajutor!
