- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- Barbu.Ionutz16
- 4 mesaje
- din 12 Oct 2013
- Astra 2000 Y17DT
- Ialomita
Barbu.Ionutz16
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 12 Oct 2013
Salut am si eu o problema cu un astra G 1.7DTI...imi da codul de eroare P1625...Inainte de asta i-am desfacut motorul deoarece niste baieti buni de la un service au pus pistoanele invers..si bineinteles le-au spart...am montat tot inapoi...am pornit masina...a mers cateva ore...am dus-o la spalatorie pentru un exterior nu spalare la motor...am oprito...au spalt-o baietii...a pornit foarte greu acolo...si in drum spre casa s-a oprit iar si n-a mai vrut sa porneasca. Dupa aceea i-am schimbat calculatorul de la pompa de injectie...masina a pornit fara probleme...a mai mers cateva ore dupa care s-a oprit si n-a mai vrut sa porneasca...si iar codul P1625. Care ar putea fii problema? Multumesc anticipat.
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Barbu.Ionutz16
- 4 mesaje
- din 12 Oct 2013
- Astra 2000 Y17DT
- Ialomita
Barbu.Ionutz16
- Mesaje scrise: 4
- alexx_gan
- 838 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- Mesaje scrise: 838
- Masina: Astra 2013 A14NET
- Cont inregistrat: 18 Feb 2010
giemadam
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Zafira 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Dec 2013
giemadam
- Mesaje scrise: 29
giemadam
- Mesaje scrise: 29
- alexx_gan
- 838 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
giemadam
- Mesaje scrise: 29
Salut as vrea si eu schema electrica pentru un astra g din 2003 Z16XEP.
As dori sa vad daca bobina de inductie , injectoarele si senzorul pozitie vibrochen au ceva comun .
Ma refer la acea schema din TIS cu cele 2 mufe X71 si X72.
Adresa mea este alexx_gan@yahoo.com la fel puteai sa faci si tu frate cata rautate
- alexx_gan
- 838 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
Da dar eu aveam de gand sa il repar singur fiind inginer si avand in vedere ca am si vazut la cineva putin cum se face.
Daca vrei sa iti dau niste recomandari stiu doi dar nu prea te ajuta nici unul dintre ei nu este din Timisoara.
Este un baiat cristi la Iasi si un baiat aici in Bucuresti la care as putea sa iti zic sa mergi pentru ca am fost si eu.
giemadam
- Mesaje scrise: 29
- alexx_gan
- 838 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- deleted-21201
- 272 mesaje
- din 02 Aug 2008
deleted-21201
- Mesaje scrise: 272
- Cont inregistrat: 02 Aug 2008
Va salut colegi de ceva timp am probleme cu ecu , lam avut la reparat , mi-a tinut 3 luni dupa care a picat de tot. tipul la care l-am avut la reparat din focsani mia zis sa imi iau altul ca este ireparabil; am uitat sa zic modelul . calculatorul este cel de pe motorul de pe z18xe, siemens, la care 90% din persoanele cu care am vb mi-au zis sa il schimb cu unul sh ca nu se repara. ok in zona in care stau am gasit unul de pe o masina de la dezmembrari numai ca cel care il are la incercat pe alta masina fara cip si fara immo, masina nepornind. am pus ecu pe masina mea cu imo si cip , cipul nu l-am bagat in cheie, lam pus langa imo. masina a pornit a mers bine pana in momentul in care apa ajuns la 90 de grade si momentul in care am scos cipul afara din masina, moment in care sa oprit si nu a vrut sa mai porneasca, coincidente cam multe;ori sa incalzit calculatorul si sa oprit cand aa juns la o temperatura, ori ca am scos cipul din masina, respectiv de langa imo;din cate stiu eu cipul este necesar doar la pornire, o data ce este pornit motorul nu mai are nici o treaba .ma poate ajuta cineva cu un sfat, ca as vrea sa iau ecu, nici nu am avut cu cine sa merg cu ointerfata sa imi faca o diagnoza .
orice sfat este binevenit
multumesc
multumesc
- corleone477
- 7 mesaje
- din 31 Dec 2013
- Vectra 2003 Y22DTR
corleone477
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 31 Dec 2013
Ieri nu mi-a mai plecat masina mentionez ca am un opel gts 2.2 diesel Y22DTR am mers cu ea fara probleme am oprit motorul si cand am vrut sa o pornesc nu a mai plecat i-am dat cu spay ptr diesel am crezut ca o fi prins gheata sau ceva dar nimik aveam cam 20 de l de motorina in ea baterie noua bijii functionale.Am incercat sa o trag am zis ca poate o ia asa nimik am fost cu ea la service am pus testerul pe ea si mi-a dat P0115 si P0606 cei de la service mi-au zis ca este calculatorul de pe pompa de injectie m-au trimis la reprezentanta la bosch si mi-au cerut 2000 de euro.Mi s-a parut exagerat am cautat pe net am gasit www.ecu.ro am vb cu omul mi-a cerut 1000 de ron acuma din pacate fiind revelionul nu am cum dar mi-a zis sa ma duc pe 6 sa ii duc masina ideea este ca nu stiu sigur daca este de la aia si nu as vrea sa arunc bani pe geam. De vreo 2 luni in mers mi se aprindea masina cu cheita si imi limita masina la 3000 de ture am fost cu ea la service a zis ca este de la egr ca s-a infundat sa ii dau talpa sa il curat si acuma s-a curatat de tot. Acuma nu mai porneste deloc am dat la automat pana am golit si bateria.
giemadam
- Mesaje scrise: 29
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
corleone477 a scris:Ieri nu mi-a mai plecat masina mentionez ca am un opel gts 2.2 diesel Y22DTR am mers cu ea fara probleme am oprit motorul si cand am vrut sa o pornesc nu a mai plecat i-am dat cu spay ptr diesel am crezut ca o fi prins gheata sau ceva dar nimik aveam cam 20 de l de motorina in ea baterie noua bijii functionale.Am incercat sa o trag am zis ca poate o ia asa nimik am fost cu ea la service am pus testerul pe ea si mi-a dat P0115 si P0606 cei de la service mi-au zis ca este calculatorul de pe pompa de injectie m-au trimis la reprezentanta la bosch si mi-au cerut 2000 de euro.Mi s-a parut exagerat am cautat pe net am gasit www.ecu.ro am vb cu omul mi-a cerut 1000 de ron acuma din pacate fiind revelionul nu am cum dar mi-a zis sa ma duc pe 6 sa ii duc masina ideea este ca nu stiu sigur daca este de la aia si nu as vrea sa arunc bani pe geam. De vreo 2 luni in mers mi se aprindea masina cu cheita si imi limita masina la 3000 de ture am fost cu ea la service a zis ca este de la egr ca s-a infundat sa ii dau talpa sa il curat si acuma s-a curatat de tot. Acuma nu mai porneste deloc am dat la automat pana am golit si bateria.
1000 RON pentru un rahat de ecu? Vorbeste cu cristi (reparatii-ecu.info), ca sigur te rezolva mai ieftin si rapid.
- corleone477
- 7 mesaje
- din 31 Dec 2013
corleone477
- Mesaje scrise: 7
giemadam ai dreptate mie asa mi-a zis de la service mi-a pus testerul pe ea si mi-a dat P0115 (senzor temperatura) si P0606 (procesor fault engine control module ( Ecm) powertrain control module) si iei mi-au zis nu stiu ce sa zic . BV19MAX ms frumos il voi suna pe cristi si o sa va tin la curent sper sa o rezolv pacat de masina sunt foarte multumit de ea dar asta e viata vreau sa o fac cat mai repede sa o scot iara pe drum. Va multumuesc mult desi sunt membru nou pe site nu ma asteptam la raspunsuri asa prompte. Super site am devenit fan.
O zi buna.
O zi buna.
- corleone477
- 7 mesaje
- din 31 Dec 2013
corleone477
- Mesaje scrise: 7
- mihaiadrian
- 632 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
- Mesaje scrise: 632
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Aug 2010
Probabil vb de [editat] iar 400 euro ti a cerut pt inlocuirea ecu uli cu altul de la el din dezmembrari + resoftare pt masina ta. Zic si eu, nu stiu ce ati vorbit voi.
Daca ar fi sa apelezi la reprezentanta , te ar costa 1000 de euro ecu ul nou + manopera softare, te ar ajunge aproape 50 milioane. Asa scapi cu 400 de euro.
Eu am incredere in Marius, are cunostinte si scule , eu am facut o resoftate de ecu la el pt ca reprezentanta din Galati nu stia sa o faca si a trebuit sa bat 200 km de la Galati la Ploiesti ( Tatarani ). ( eu cumparasem ecu de la dezmembrari si trebuia resoftat ca era de astra )
