  3. Sistem Electric
  • giemadam
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2013
se pare ca si eu am probleme cu senzorul de temperatura eu am schimbat ECU l-am resoftat pffff masina merge la fel poate ca nu e bun ecu nasolia e ca eu am si gpl mi-au spus sa scot gazu un poc dezamagit dar merg mai departe
  • corleone477
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 31 Dec 2013
giemadam cat te-a costat sa schimbi ECU si unde?
  • giemadam
  • Mesaje scrise: 29
am pus un sh la 1000 de lei de fapt am gasit pe cineva care se ocupa de masina mea si o gasit el nuj unde tipu se ocupa de opel aici la timi in curand ma intorc la el ptr ca ecu (probabil) nu e bun am aceleasi simptome
  • giemadam
  • Mesaje scrise: 29
al meu de pe masina al am si cred ca o sa-l trimit la reparat deocamdata merg asa cand se opreste astept un min doua porneste pana se opreste din nou
  • corleone477
  • Mesaje scrise: 7
giemadam dar cand ti l-a schimbat nu ti-a dat garantie nimik?
  • giemadam
  • Mesaje scrise: 29
o sa vad saptamana viitoare pentru ca merg la el de mult timp
  • ciri
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2000 1,7 DTI
Am avut si eu aceeasi problema cu lipiturile reci de la calculatorul pompei de injectie in urma cu 50.000 de km si le-am refacut totul fiind ok pana aseara cand stand in masina cu ea pornita (relanti) s-a oprit dintr-o data si nu a vrut sa mai porneasca. Fiind in panta am incercat sa o pornesc la vale si a pornit. Am mers 2 km si am stat iar cu ea pornita pe loc 5 min si s-a oprit iar. Nu a vrut sa mai porneasca decat trasa dar a mers 2 min la relanti si s-a oprit dupa care nu a mai luat-o in niciun fel. Ma poate ajuta cineva cu o informatie? Calculatorului de la pompa de injectie i-am facut lipiturile in urma cu 50.000 km, electrovalva am avut-o blocata prin 2008 si am facut-o la service. Am inteles ca ar fi un senzor la arborele cotit? Habar nu am... O informatie va rog sa-mi dati ca sa stiu cum pun problema la mecanic! Multumesc!
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Pana la mecanic e mai simplu sa faci o diagnoza, chiar si cu pedalele, sa vezi daca ai vreo eroare. 50000km nu e un criteriu bun pentru durata de viata a lipiturilor. Daca sunt facute prost poti avea probleme si dupa 50, 500 sau 5000 km.
Testul cu pedalele: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
P0251 = lipituri reci EDU (in general)
P0335 = senzor arbore/vilbrochen/volanta defect
  • ciri
  • Mesaje scrise: 30
Merci frumos pentru operativitate. Am pus un tester pe ea intre timp si se pare ca lipiturile sunt. Am incercat cu pedalele de dimineata dar nu s-a aprins martorul motor deloc ( nu stiu de ce ). Sper sa o rezolv astazi. Merci din nou!
  • giemadam
  • Mesaje scrise: 29
salutare azi am facut si eu testu cu pedalele si mia dat 0170
  • iosific
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2013
salut.am si eu o problema cu ecu z18 xe.Am cumparat masina in noiembrie 2013(o vectra b)cu beculetul galben(masina cu cheita).Am mers cu ea pana acum 2 saptamani asa cand a murit de tot (pornea perfect,dar nu se accelera ).I-am facut diagnoza cu op com si mi-a dat urmatoarele coduri eroare;
P0220 - Circuit 2 potenþiometru clapetã - tensiune mare
(01) - Prezent
P1550 - Clapeta electronicã - control sarcinã (numai control aprindere)
(04) - Prezent
P1526 - Poziþia clapetei - nu este adaptatã
i-am schimbat clapeta acceleratie si bobina de inductie dar nimic.Am dus masina la un service si mi-a zis ca trebuie reparat ecu.L-au desfacut si au gasit niste firicele intrerupte ,le-au lipit dar tot nu e in regula deoarece imi sta beculetul aprins iar pe tester imi da tot ceva legat de clapeta(tensiune prea mare 5v).mi-au dat masina acasa ca ei nu mai stiu ce sa-i faca.ce mai poate fi?Poate fi tot ecu de vina(irecuperabil)?daca cumpar alt ecu +imobilizator+cip mai trebuie facut ceva?multumesc mult Crying or Very sad
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Daca iei alt ECU+IMMO+CIP de pe masina ce are configuratie similara nu mai ai de facut nimic, doar de montat pe masina ta.
  • iosific
  • Mesaje scrise: 15
adica sa fie tot vectra b 18 z18xe si sa aiba aceleasi dotari,nu?
  • DB77AAA
Preferabil dar nu neapãrat.
  • deleted-21201
  • Mesaje scrise: 272
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
iosific, ai pe ecu 4 serii.2 din ele ar trebui sa fieaceleasi pe alte ecu
cauta sa le ai.la fel
la mine sunt astea gm09158689
5wk9154
merge de astra g , zafira z18xe, nu merge de pe vectra c chiar daca e z, ca e alta generatie de ecu, chiar daca au aceeasi forma.
cauta sa fie de pe o masina la feladica daca tu ai aer pe easa aiba si asta de pe care iei ecu
al meu a fost reparat cu eroare de debitmetru si clapeta , ma tinut 6 luni.concluzia la care am ajuns e ca ecu de z18xe nu se repara, sau chiar daca le repara nu stiu cum dar le blocheaza niste valori la debitmetru sau sonde lambda ca lucreaza numai intre anumite variabile, indiferentde conditii
caut si eu calculator de 0 luna si nu am gasit pana acum. am probat pana acum 3
partea proasta e ca la z18xe sunt puse direct pe blocul motor si din cauza temperaturii ridicade, su a diferentei de temp. in timp se duc lipiturile din el
bafta la cautat.incearca sa iti iei de pe langa tine si musai sa te duci cu cineva sa iti puna testerulpe el sa vezi ce are , daca e bun. daca tu iti stii erorile care ti le datie, o sati fie usorsa vezi daca e busit cel pe care vrei sa il iei
bafta la cautat.
  • iosific
  • Mesaje scrise: 15
am sa caut sa cumpar alt ecu si am sa-i mut locul pt ca se incinge foarte rau
multumesc mult
  • giemadam
  • Mesaje scrise: 29
iosific daca tu la bucuresti nu gasesti ,ai cautat sa il repari?
  • iosific
  • Mesaje scrise: 15
l-am dus la reparat (costa 500 lei reparatia) ,l-au desfacut ,i-au lipit niste firicele dar tot la fel face asa ca prefer sa cumpar altul
E posibil sa trbuiasca resoftat?il pot resofta cu op com?
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2008
Se resofteaza doar cu tech2 si globaltis. La dezmembrari la Ilioara, la Lucica, gasesti calculator de z18xe fabricatie 2004 luat de pe un bertone. Merge sigur pe masina ta doar ca trebuie resoftat. Calculatorul este generatie noua si nu sufera de problemele pe care le are al tau. Calculatorul asta l-am probat eu pe o Zafira din 2001 care avea acelasi calculator ca al tau. Cu resoftarea te ajut eu. Iti trimit pe privat numarul de telefon de la dezmembrari, sa nu facem aici reclama.
  • iosific
  • Mesaje scrise: 15
ok .multumesc mult
  3. Sistem Electric
