- nicu.costinesti
- 504 mesaje
- din 26 Sep 2008
- Astra 2000 Y17DT
nicu.costinesti
- Mesaje scrise: 504
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Sep 2008
- bbbbbbb
- 132 mesaje
- din 16 Mar 2009
- Corsa 2001 y17dtl
- Gorj
bbbbbbb
- Mesaje scrise: 132
- Masina: Corsa 2001 y17dtl
- Cont inregistrat: 16 Mar 2009
M-am dus la un prieten , am refacut acele lipituri si acum totul merge ok . Nu stiu ce sa zic . Eu acea mufa X22 o am pe ECU si nu prea mai sta bine prinsa in suport si misca , dar nu cred ca sa fie aceasta cauza . Totusi cred ca nu este de la caldura generata de blocul motor ( cositorul are temperatura de topire de 200 grade si acolo eu nu cred ca se ating asa temperaturi) este o problema cu incalzirea componentelor in interiorul calculatorului .
- nicu.costinesti
- 504 mesaje
- din 26 Sep 2008
- Astra 2000 Y17DT
nicu.costinesti
- bbbbbbb
- 132 mesaje
- din 16 Mar 2009
- Corsa 2001 y17dtl
- Gorj
bbbbbbb
Aceia 3 in forma de triunghi si cel care este singur i-am refacut de fiecare data cand am avut probleme . Astazi acela care este singur nu arata cam bine. Pinii de la mufa arata f bine nu cred ca trebuie refacuti . Incerc sa fac rost de un calculator sh in zilele urmatoare. Mi-a mancat zilele acel calculator , in rest masina merge bine si imi place de ia
- nicu.costinesti
- 504 mesaje
- din 26 Sep 2008
- Astra 2000 Y17DT
nicu.costinesti
- bbbbbbb
- 132 mesaje
- din 16 Mar 2009
- Corsa 2001 y17dtl
- Gorj
bbbbbbb
Am o groaza de coduri de eroare in total vreo 6. Cand fac testul pseudoagrafa imi apar urmatoarele coduri :
0530
1631
1631
1625
1530
0482
Acea masina cu cheita o am pe bord aprinsa de cand am luat masina si am facut cu ea peste 80000 km . Dupa ce am observat 2 coduri sunt pentru A/C si eu nici nu am A/C.Problema cu calculatorul o am din septembrie anul trecut cand mi s-a oprit pentru prima data masina( atunci cele 3 picioruse in triunghi erau complet decositorite)
0530
1631
1631
1625
1530
0482
- nicu.costinesti
- 504 mesaje
- din 26 Sep 2008
- Astra 2000 Y17DT
nicu.costinesti
P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction - defectiune la senzorul presiune A/C - aici nu inteleg de ce , daca nu ai A/C;
P0482 Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction - defectiune la circuitul 3 de control al ventilatorului de racire antigel al motorului;
P1530 A/C Relay voltage Hight - voltaj mare la releul A/C - nici aici nu are logica daca nu ai A/C;
P1530 A/C Relay voltage Low - voltaj mic la releul A/C - idem;
P1631 Spill valve relay voltaje low - voltaj mic la releul spill valve;
P1631 Spill valve relay stuck closed - releul spill valve intepenit pe inchis;
P1631 Spill valve relay stuck open - releul spill valve intepenit pe deschis;
P1625 Main relay stuck closed - releul principal intepenit pe inchis;
P1625 Main relay stuck open - releul principal intepenit pe deschis
Din ce vad eu mai sus, exista o defectiune electrica exista intre alimentare si calculatorul de injectie si ai o problema si la circuitul ventilatorului de racire antigel.
- mihaita.brm
- 2 mesaje
- din 13 Jun 2009
- Astra 2000 y20dth
- Hunedoara
mihaita.brm
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 13 Jun 2009
sal.... am si eu un opel astra y20dth din 2000 16v am plecat de acas si dupa vreo 200 metri mi sa oprit motorul si mi-sa aprin in bord becul acel galbencare indica motorul ,am chemat pe cineva cu testaru si mia zis ca sa dus pompa de injectie datimi si mie un sfat va rog e bine sa cumpar una sechand si cum sa o probez inaite so cumpar sa vad dacai buna sau nu....sau daca stiti pe cineva care are de vanzare pompe de injectie....nr tel este 0728285813
- cristi_bv
- 346 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Insignia 2015 A20dth
cristi_bv
- Mesaje scrise: 346
- Masina: Insignia 2015 A20dth
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
- bbbbbbb
- 132 mesaje
- din 16 Mar 2009
- Corsa 2001 y17dtl
- Gorj
bbbbbbb
Si cum se pot rezolva aceste probleme , intr-un service opel cred nu?
Numai la Rm valcea sa ma duc sa ma interesez daca se price cineva , dar mi-e frica ca isi baga nasul si o termina si mai rau.
Unde se afla acel releu spill valve si cu ce se ocupa el ?
Am avut acea cheita de cand am luat masina sa nu o vad au pus un mic colant in dreptul ei . Masina cu siguranta a avut probleme dar pana la 70000 km nu am avut nicio problema .
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
Harryy
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Salut .Am si eu o mare rugaminte.
Sint detinatorul unui oplel astra g din 1999 si mi sa intimplat sa se opreasca motorul in mers exact cind aveam mai mare nevoie de ea ,si nu a mai pornit.
Ce parere aveti ?
motorul este x17dtl
plz
Sigurantele sint bune ,verificate
Problema este ca nu se alimenteaza cu motorina
Ce parere aveti ?
motorul este x17dtl
plz
- adrian82
- 362 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
- Mesaje scrise: 362
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 17 Aug 2008
Harryy
- Mesaje scrise: 11
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
Harryy
- Mesaje scrise: 11
