  2. Opel Corsa
  • adriancean
  • Mesaje scrise: 166
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
Salutare tuturor opelistilor! A venit iarna si au aparut problemele! Am o Corsa c din 2001 motor Z10XE si cred ca s-a dus bateria. Indicatorul "baterie" de la bord imi sta aprins pana porneste motorul! E normal? Vreau sa imi iau o baterie de 45Ah,cea de pe masina e de 36Ah, pt ca mi-am luat un CDPLAYER si dupa ce am ascultat 30 min muzicã am ramas fara curent de pornire! Dauneaza daca e de 45 in loc de 36? Si as dori o recomandare pt o marca de baterie,pt ca au aparut o gramada de branduri pe piata! Ma gandeam la o Varta sau Bosch! Multumesc!
  • Corsafuhrer
  • Mesaje scrise: 869
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
Indicatorul de baterie de pe bord se stinge abia dupa ce pornesti motorul - asa e normal. In mod normal nu ar trebui sa fie o problema sa pui o baterie un pic mai capabila.
  • adriancean
Imi recomanzi vreo marca?
  • szilid
  • Mesaje scrise: 479
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
Eu recomand Bosch Silver sau Toppla.
Toppla folosesc eu si este super fain, este mai ok Bosch Silver dar in momentul cand am cautat nu am gasit ....
Am pus pe masina de 45Ah,mai mare de asta nu este indicat !
  • adriancean
szilid a scris:Eu recomand Bosch Silver sau Toppla.
Deci daka pun de 45 nu se intampla nimic? In afara de Bosch(care cam scumpa),ce ar mai fi bun?
  • crilups
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Agila 2004 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2006
Eu am de 45 sau 44 nu stiu exact cum e de la Topla. Si motoarele noastre sunt aprox la fel. A mea asa a venit din fabrica. Cred ca cea de 36 e prea mica pt cati consumatori sunt in masina...
  • szilid
Eu sunt multumit de Toppla, sunt la un pret acceptabil si calitatea este ok! Si mie a fost recomandat de cineva care foloseste de mai demult si este super multumit cu el!
  • popa alin
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2006
Eu recomand Varta. Intotdeauna am avut varta si nu am avut nicio problema. Am cumparat sapt trecuta pt un prieten cu 250 Ron dar pretul difera in functie de distribuitor.
  • corsobest
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2008
Am primit de la un prieten o baterie aproape noua de 77ah. A mea e cam pe gata. Aceasta de 77ah e prea mare sa o pun la corsa mea? Am vazut ca mai sus Szilid a scris ca nu recomanda mai mare de 44. Ce neplaceri/defectiuni pot aparea daca pun o baterie asa mare?
Un prieten ce are o agila mi-a spus ca si el are pe masina de 77ah si nu are nici o problema.
  • Mesaje scrise: 16,457
Una de 77A in primul rind posibil ca gabarit sa fie prea mare, nu o poti fixa sau sa nu ajunga cablurile. A doua chestie ar fi ca in anumite conditii (cind apar si alti consumatori) alternatorul sa nu o mai poata incarca.
  • dan_gdg
  • Masina: Corsa 2001 y17di (parca)
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2009
ma fratilor care poate sa imi spuna si mie cum se demonteaza alternatoru la masinuta mea ca am fost laun service de cartier si baietii miau zis ca trebuie sa dea jos masca fata,radiatoru compresoru aer conditionat si altele de ma apuca groaza.alternatorul pot sa mil repar si singur ca am deja puntea si releul dar nu as dori sa o dau pe mana la macelarii astia ca mie ca dupa ce termina de montat mai raman piese.mentionez ca e un y17 dt. daca se poate o descriere la procedeul de demontare pls MULTUMESANTICIPAT
  • claucorsa
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Corsa 2005 z13dt
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2008
se desface pe sub masina si nue nevoie sa demontezi nimic altceva. doar ca trebuie ridicata pe elevator. pe cric e mai riscant avand in vedere ca tre sa te bagi sub masina.
  • dan_gdg
poti sa imi spui si care e rola care intinde cureaua?ca daca e asa cum zici nu o mai duc la service o repar singur Confused
  • pavelalex
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
uff astai simplu e una care e mobila mai mica decat restul am sa fac o poza zilele astea la mine ca si a mea e pe butuci si poate te descurci
  • dan_gdg
pavelalex a scris:uff astai simplu e una care e mobila mai mica decat restul am sa fac o poza zilele astea la mine ca si a mea e pe butuci si poate te descurci
mersi mult
  • marius_2999
  • Mesaje scrise: 246
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2006
Stie cineva care ar fi cauza aprinderii becului de la bord corespunzator alternatorului?
S-a aprins in timpul mersului intermitent cam 10 min apoi a ramas aprins. Am mers asa cam 20 min.
  • danxq
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2009
Ce bec ai tu pentru alternator? Ala cu bateria?
  • umblaretz
  • Mesaje scrise: 975
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2008
Am patit si eu de cateva ori, dar la mine s-a aprins timp de cateva secunde apoi s-a stins(am patit-o de vreo 5 ori). Dupa ce schim cureaua de accesorii o sa verific daca mai face.Mentionez ca am masina de 25.000(masina are 95.000) si nu stiu daca a fost schimbata.
ps: da e vorba de martorul din bord care seamana cu o baterie
  • marius_2999
azi dimineata in drum spre service s-a aprins din nou.
in plus s-a aprins si becul de la lampa de control ptr sistemul electronic - cel cu masina cu cheia verticala.
am facut o pragramare la service - dar se putea doar maine.
voi lasa masina la ei pana maine.
aveti idee ce poate fi?
  • kalu
  • Mesaje scrise: 438
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2007
posibil sa iti patineze fulia(ambreiajul)alternatorului.....costa 330-350ron numai acea fulie
  2. Opel Corsa
