- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,239
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
sisi2000
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2009 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 06 Sep 2011
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
sisi2000
- Mesaje scrise: 42
- ionexu
- 151 mesaje
- din 05 Sep 2008
- Astra 2012 A17DTS
ionexu
- Mesaje scrise: 151
- Masina: Astra 2012 A17DTS
- Cont inregistrat: 05 Sep 2008
Cred ca se face confuzie intre "zornait metalic" si sunetul "de fantoma" (sau ca si cum s-ar auzi o masina de politie undeva departe timp de 1-2 secunde). Poate chiar si mecanicii care zic ca sunetul e normal il confunda cu altul. O sa incerc sa il inregistrez poate clarificam asta.
As mai vrea sa va intreb ceva: tipul meu de motor (Z17DTR - 125 cp) are racitor de gaze cu bypass pentru EGR. Acesta are o clapeta in interior care este ajustata de o mecano-valva (nu stiu cum sa-i zic) controlata vacumatic. Clapeta de bypass este folosita pentru a baga gazele fierbinti din evacuare direct in EGR, fara a mai trece prin racitor (care e un fel de mini toba) pentru ca motorul sa se incalzeasca mai repede. Eu as avea niste banuieli ca de pe aici se aud zgomotele.
Va atasez o poza cu acest racitor mai jos.
Intrebare: cei care auziti sunetele fantomatice aveti acest tip de racitor la motoarele voastre?
sisi2000
- Mesaje scrise: 42
- ionexu
- 151 mesaje
- din 05 Sep 2008
- Astra 2012 A17DTS
ionexu
Am incercat sa inregistrez sunetul, dar nu am reusit. Am gasit pe net in schimb un sunet care e foarte similar cu sunetul in cauza:sunet fantoma, primul de sus, ghostlymoan.wav. E un pic hilar, dar nu am gasit alta varianta .
Deci pe langa racitorul de la egr, va rog sa confirmati ca sunetul e similar cu ce am postat eu.
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- ionexu
- 151 mesaje
- din 05 Sep 2008
- Astra 2012 A17DTS
ionexu
sisi2000
- Mesaje scrise: 42
sisi2000
- Mesaje scrise: 42
ionexu a scris:Cred ca se face confuzie intre "zornait metalic" si sunetul "de fantoma" (sau ca si cum s-ar auzi o masina de politie undeva departe timp de 1-2 secunde). Poate chiar si mecanicii care zic ca sunetul e normal il confunda cu altul. O sa incerc sa il inregistrez poate clarificam asta.
chestia e ca zgomotul este in permanenta, nu doar atunci cand se incalzeste motorul.
- ionexu
- 151 mesaje
- din 05 Sep 2008
- Astra 2012 A17DTS
ionexu
Am mers ieri toata ziua fara furtunul de la acest racitor, practic cu el anulat, blocat pe pozitia racire gaze egr. Furtunul l-am infundat sa nu traga aer fals. Din pacate tot acolo e "nenorocitul" de sunet:P. Chestia e ca in momentul cand il aud pe la relanti, pana deschid capota.. pana ma dau jos.. deja a disparut...
@sisi2000: tu reusesti cumva sa starnesti acest zgomot pe loc? Cati km ai cu masina si cati km de la ultimul schimb de ulei?
Aseara am urcat o rampa intr-o parcare subterana si era coloana in fata. Am mers doar cu treapta intai, deci in sarcina mare pentru motor (plecat turat, oprit, iar plecat etc..). Dupa ce am ajuns sus am parcat masina si pana sa opresc motorul a inceput fantoma Casper la relanti, timp de 2-3 secunde. Asta ma face sa-mi indrept atentia spre turbina.. ramane sa mai verific.
sisi2000
- Mesaje scrise: 42
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
Field Remedy: 2244
Subject: Engine Z17DTR, charging, intake system - Hissing noise during let off
Models: Engines: Option:
Corsa-D 2007...,Meriva 2007...,Astra-H 2008...,Zafira-B 2008... Z17DTR,Z17DT| Z17DTR,Z17DTJ| Z17DTR,A17DTJ| A17DTR
Complaint: Customer complaint about hissing/surging noise from turbo charger area during let off.
Cause: This noise is a typical flow noise within the intake system especially if the customer releases the accelerator pedal during boost build up phase, starting at low RPM.
Production:
Remedy:
I case of customer complaint explain the technical reason for that
noise. Please do not replace parts, because the behaviour is normal
and there will be no improvement.
Model Corsa-D has to be reprogrammed with improved software (modified
T/C actuation) by using TIS2Web, as of 15th December 2008 version 12,5
or higher. This software will not solve the noise complaint
completely, but at least improve the situation.
FunctionalGroup: J - Engine
Complaint Group: 14 - Noises or Vibrations
Trouble Code: None
Asta legat de zgomot, partea frumoasa este ca dupa resoftare motorul toarce ca o pisica si la corsa d , cel putin , am observat o imbunatatire la raspunsul acceleratiei
Production:
Remedy:
Trouble Code: None
sisi2000
- Mesaje scrise: 42
- ionexu
- 151 mesaje
- din 05 Sep 2008
- Astra 2012 A17DTS
ionexu
catalinpav66 a scris:Field Remedy: 2244
Dupa cum ziceam, si sunt aproape sigur, se confunda zgomotele/sunetele.
"Hissing/surging noise" se refera la sunetul de fluierat/suierat care se aude de fiecare data cand apesi acceleratia, turbina ia comanda sa faca presiune, apoi in fuctie de situatia din trafic iei piciorul de pe acceleratie, iar presiunea creata de turbina iese pe undeva (posibil blow off valve) si se aude acel suierat. Pur si simplu daca stai cu masina pe loc si o turezi la 3-4000 de ture si o lasi sa cada in relanti se aude sunetul citat mai sus. Se aude de fiecare data cand faci asta. Acest sunet este unul normal, ca si nivel nu este suparator, aproape imperceptibil daca esti in masina.
Eu nu ma refer la acest sunet (gen de blow of valve). Sunetul de care spun eu apare ALEATOR! Nu poate fi provocat intentionat, cel putin nu la mine.
@sisi2000: crezi ca ai vreo sansa sa provoci sunetul si sa il inregistrezi?
sisi2000
- Mesaje scrise: 42
O sa incerc zilele astea sa il inregistrez. Intr-adevar este aleatoriu. Nu este o chestie ritmica, iar sunetul de turbina il cunosc, nu are treaba cu sunetul pe care il am la masina. La mine apare acel sunet si la relanti. aaa.... ce am mai observat: ca in mers, zgomotul apare cam intre 1900-2100 de ture. Dar nici asta nu e o regula ... apare uneori si la accelerare dar si in frana de motor. In fine ... o sa incerc sa il inregistrez.
- ionexu
- 151 mesaje
- din 05 Sep 2008
- Astra 2012 A17DTS
ionexu
Am reusit sa-l inregistrez. Atasez doua linkuri unde am urcat doua filmulete:
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
Concluzia mea finala:
-sigur nu e din turbina;
-se aude mai tare din habitaclu decat din compartimentul motor - deci e ceva intre motor si habitaclu (in spatele motorului);
- zgomotul a fost inregistrat la relanti, dar este identic in orice turatie - nu este dependent de turiatie, adica sa creasca sau sa scada ca si frecventa;
- cum a sus initiatorul topicului, e foarte posibil sa se auda din pompa de inalte, dar ar fi trebuit sa-si modifice frecventa in functie de turatie, pentru ca pompa e pe cureaua de distributie;
Va rog sa ascultati cu atentie si sa-mi dati o parere.. nu vreau sa ajung la maimutele din service inca..
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
sisi2000
- Mesaje scrise: 42
