cmw
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Vectra 2000 y16xe
- Cont inregistrat: 04 Dec 2008
Am un Astra H din 2005, Z17DTH si am probleme cu aerul conditionat nu vrea sa porneasca compresorul, freon are presiune suficienta am testat cu manometrul, pe direct compresorul porneste (alimentat direct de la baterie), la tester imi apare presiune lichid clima 0, si am ajuns la concluzia ca ar fi calculatorul de confort sau modul confort problema, intrebarea ma poate ajuta cineva sa imi spuna mai exact unde se afla, am inteles ca undeva pe sub bara fata.
- Pisboy
- 705 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
- Mesaje scrise: 705
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 23 Mai 2009
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,460
- Masina: Astra 2005 Z18XE
cmw
- Mesaje scrise: 24
jE a scris:cmw, cel mai probabil ti-e dus senzoruld e presiune de pe instalatie. Calculatorul "vede" presiune 0, si nu da comanda de start la compresor...
am inlocuit senzorul cu un altul de pe o alta masina la care functiona aerul si degeaba, aceleasi rezultate presiune 0 si lichid zero.
Va rog unde se afla acest calculator de confort, dac ma poate ajuta cineva.
- bame
- 366 mesaje
- din 26 Feb 2009
- Vectra 2005 Z19DTH
bame
- Mesaje scrise: 366
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 26 Feb 2009
Ce vrei sa spui prin calculator de confort? Calculatoarele care avea ceva functii de confort sunt REC si, sa zicem, UEC care nu prea au treaba cu aerul conditionat. Calculatorul care gestioneaza aerul conditionat este SAC (automat cu o zona) sau ECC (automat cu 2 zone) care sunt in spatele panoului de reglaj al aerului conditionat. La aerul conditionat manual nu exista un astfel de calculator (gen ECU pe CAN).
cmw
- Mesaje scrise: 24
bame a scris:Ce vrei sa spui prin calculator de confort? Calculatoarele care avea ceva functii de confort sunt REC si, sa zicem, UEC care nu prea au treaba cu aerul conditionat. Calculatorul care gestioneaza aerul conditionat este SAC (automat cu o zona) sau ECC (automat cu 2 zone) care sunt in spatele panoului de reglaj al aerului conditionat. La aerul conditionat manual nu exista un astfel de calculator (gen ECU pe CAN).
Salut!
Modul de confort sau ceva de genu, mi-a pus cineva un tester cu interfata Op.com pe masina Astra H cu aer conditionat manual si mi-a spus ca acest calculator sau modul de confort ar fi problema mea, ca nu mai da comanda la compresorul de aer ca sa porneasca. Daca eu nu as avea asa ceva atunci care ar putea fi problema de nu-mi functioneaza nici aerul nici pilotul automat, mi s-a spus ca acest modul de confort ar comanda si pilotul automat, acum nu stiu ce sa mai cred, am tot pus testere pe masina si nimeni nu a reusit sa ma lamureasca in totalitate.
Din cate stiu REC este situat in portbagaj, dac stiu eu bine dac nu te rog corecteaza-ma, se poate face ceva daca pun un tester pe REC la confortul masini?
- bame
- 366 mesaje
- din 26 Feb 2009
bame
Asa e, REC e in portbagaj. Pilotul automat este gestionat de CIM, in primul rand (apoi ECU si IPC). Pilotul automat poate avea si alte cauze care pot determina oprirea sa din functionare cum ar fi, de exemplu, contact slab al switch-ului de ambreiaj.
Cel mai bine ar fi sa pui raportul de diagnoza cu erorile aparute si poate cauta cineva in TIS cauze posibile si eventuale remedii ale erorilor aparute.
