  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • 2kappa
  • Mesaje scrise: 997
  • Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2010
Nu are joc.
Dat jos, lasat la inmuiat in wd40, egr este curat deci tinta era axul care se tot bloca,
dupa 10 minute tras de cateva ori cu un cleste lunguiet de ax,
tinut deschis pana la capat si dat de cateva ori cu wd40 pe ax pana luceste si uns ca lumea,
de circa 100 ori batut in palma ca sa se auda cum loveste pistonasul cu reprize de wd40.
Merge fara probleme acum.
Tot ieri am patit ceva cu frana. Poate sa influenteze egr?
Pedala tare sus. Imposibil de apasat iar masina abia a oprit. De 3 ori s-a intamplat.
  • andyguler
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Agila 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2013
Buna,
eu am ajuns sa schimb astazi EGR-ul cu unul nou care a venit cu tot cu garnituri pentru EGR (pretul a fost de 556 de lei - Pierburg), si cu ocazia asta am schimbat si tot antigelul din masina. Mentionez ca eu am 1.3 CDTI.
Intrebarea mea ii: dupa ce se schimba EGR-ul, mai trebuie ceva facut? Sa decuplez bateria sau altceva?
Eu am avut si martorul de bord (cheita cu masina) aprins iar pana acum nu s-a mai aprins (in vreo 10 km de mers prin oras).
Multumesc si astept raspuns Smile
  • zcatalin
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2013
Pai daca daca n-ai probleme, de ce-ti cauti?
  • andyguler
  • Mesaje scrise: 8
Da cine o spus ca, caut probleme?
Am pus o intrebare simpla, pentru ca am mai citit pe aici ca dupa ce se schimba / curata EGR-ul, se scoate bateria cateva ore, dupa care pornesti motorul si nu il accelerezi pana nu ajunge la temperatura optima.
Eu nu am facut asta si am intrebat daca trebuie sa fac sau nu.
  • Lyonel
  • Mesaje scrise: 545
  • Masina: Agila 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2012
Era necesara procedura cu reinvatarea de catre ECU a parametrilor doar daca dadeai bateria jos de pe masina (sau daca ii scoteai vreo borna). Ideea era ca cine are EGR-ul defect are si cod eroare care se reseteaza prin decuplarea bateriei. In plus, prin indepartarea bateriei iti creezi spatiu de lucru si eviți un scurtcircuit. Se scoate inclusiv vasul de expansiune, cu suport cu tot pentru a lucra lejer. Cum ai fãcut tu manopera...tu stii! Nu ai avut nevoie de resetare, nu ai decuplat bateria deci nu are rost s-o faci dupa schimbarea EGR. Acesta este o piesa care lucreaza pe baza comenzilor primite de la ECU. Un EGR defect e "vazut" imediat iar eroarea reapare oricate resetari succesive ar fi efectuate. Un EGR bun nu mai necesita nimic in afara de...talpa tataaaa!
  • michhellle
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2015
Buna ziua tuturor
Am un corsa z10xe , cu dtc p1405..Daca sterg codul motorul merge bine cu exceptia turatiei intre 900-1500 cand intrerupe..Am curatat egr , la test actuatori lucreaza. ( verifiacat viziv cu egr demontat)Ce am observat , ca pana ajunge in temperatura , nu apare dtc..La cald reapare la prima acceleratie.Sa merg spre distributie?
  • michhellle
Caz rezolvat. Inlocuit egr cu unul nou.
  • catalinmihai
  • Masina: Corsa 2000 x10xe
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2015
Salutare, am un corsa B X10xe si de ceva timp pierde antigel prin zona de sub egr dar nu reusesc sa-mi dau seama daca vine din egr sau intre chiulasa si blocul motor(pe la garnitura de chiulasa),uleiul este cura si nivel normal, asadar in ulei nu intra antigel, doar in afara iese.
Credeti ca e posibil sa ajunga antigelul sa iasa prin partea de jos a egr?
A mai patit cineva asta?
scuze dar acum am vazut ca nu am postat unde trebuia Embarassed
  • 2kappa
Poate din cauza garniturii. Eu am mai patit, pierdea 100 ml la cateva luni din cauza garniturii manjite cu silicon, s-a remediat cu garnitura noua. Se prelingea un fir exact la imbinarea intre cutie si bloc. Nu mereu. Probabil cand se crestea presiunea. Habar nu am.
Posibil sa nu fie ce am patit eu.
  • gyzoli
  • Masina: Agila 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2014
Buna ziua!
La facultate trebuia sa fac un referat despre EGR, pe care il postez si aicia, poate pentru cei care nu stiu ce este EGR-ul si la ce se foloseste, respectiv cum trebuie curatat, va fi de folos.
Am folosit descrierea si pozele domnului Cuciureanu, va multumesc pentru acestea!
https://www.dropbox.com/s/04...at%20egr.pdf?dl=0
  • corsa8888
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Corsa 2002 Z 10 XE
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2015
Buna seara nustiu daca aici trebuia postat va rog sa ma scuzati am corsa c 1.0 tester erori
P0403 - Senzor "A" pentru recirculare gaze evacuare - semnal prea mic
(02) - Intermitent
P0443 - Circuit pentru ventil de aerisire rezervor - scurtcircuit
(02) - Intermitent
P0135 - Circuit de încãlzire senzor O2(Bank 1 senzor 1) - tensiune prea micã
(02) - Intermitent
P0141 - Circuit O2 (Bank 1 senzor 2) - tensiune prea micã
(02) - Intermitent
P0135 - Circuit încãlzire senzor O2(Bank 1 senzor 1) - defect de circuit
(0Cool - Intermitent
P0141 - Circuit încãlzire senzor O2(Bank 1 senzor 2) - defect de circuit
P0100 - Circuit pentru masã-/debit aer - semnal prea mic
(02) - Intermitent
P0130 - Circuit O2 (Bank 1 senzor 1) - tensiune prea mica va multumesc frumos si scuze
  • danut32
  • Mesaje scrise: 360
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
Prima neregula indicata se refera la EGR deci, sa zicem ca postarea ar fi in zona acceptabila dar mai multe n-as zice, poate stie cineva mai bine de unde pot aparea erorile astea deodata. Sper ca nu te-a lovit trenul...
In alta ordine de idei: daca te-ai fi uitat ce ai postat, poate iti dadeai seama ca editorul de texte nu suporta diacritice si poate ti-ai fi dezactivat smilies. Nu e o greseala, dar poate spune daca iti pasa sau nu ce postezi.
  • corsa8888
  • Mesaje scrise: 40
Multumesc Frumos In legatura cu smaili de unde se dezactiveaza?
  • danut32
Cand postezi ceva, dai prima data "Previzualizare" si din stanga jos dezctivezi "zâmbetele".
  • corsa8888
  • Mesaje scrise: 40
danut ma poti ajuta cu un nr tel al don dan
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
@corsa8888 ...ai aici numarul de telefon... https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
  • corsa8888
  • Mesaje scrise: 40
multumesc frumos cata
  • corsa8888
  • Mesaje scrise: 40
salut domnilor ajutatima va rog ca nu stiu ce sa mai fac cu masina asta am curatat egr admisie si ma trezesc cu 9 erori P0403 - Senzor "A" pentru recirculare gaze evacuare - semnal prea mic
(02) - Prezent
(02) - Prezent
Prezent
- Prezent
(0Cool - Prezent
(0Cool - Prezent
(02) - Prezent
P0130 - Circuit O2 (Bank 1 senzor 1) - tensiune prea micã
(04) - Intermitent
P0335 - Senzor "A" pentru arbore cotit - circuit defect
(04) - Intermitent
ce parere avuti ce piese credeti ca trebuie cumparate sonda landa debitmetrul va multumesc frumos
  • scanx
  • Mesaje scrise: 679
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2009
Lipseste linia de alimentare a senzorilor, inlocuieste F33 de 15A.
  • corsa8888
  • Mesaje scrise: 40
scanx unnde naiba se afla daca aveam tisul probabil gaseam ma duc sa il caut si revin multumesc frumos
  2. Opel Agila
  3. Agila A
