- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
- Mesaje scrise: 360
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 25 Apr 2012
radu21nip
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Corsa 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 05 Oct 2014
Astazi dimineata am mers aproximativ 20km dupa care s-a oprit iarasi de vreo 3 ori in urmatorii 5km! Mentionez ca daca imi face o data se repeta des...chiar si din km in km! Eu fac naveta la servici cu ea zilnic (dimineata si seara cate 37-38 km)! Dupa amiaza am mersc 37 de km pana acasa si nu s-a oprit deloc! Nu mai inteleg nimic!
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
Daca nu gasesti nimic evident, poti verifica contactele de pe placa de baza a ECU pe un fel de instalatie... ca o masa cu cuie batute invers (sonde), pe care se fixeaza calculatorul pe niste ghidaje, masoara si verifica toate contactele posibile si daca gaseste vreunul prost ti-l reface cumva. Nu stiu cum se numeste, la mine a costat 250 RON interventia fara manopera dar a meritat, acum merge brici - masa comuna de la EGR, sonda de oxigen si inca ceva nu faceau contact ca lumea si mi se aprindea aleatoriu beculetul cu simbolul motorului din bord - un caz oarecum fericit, deci.
Am mai avut aceeasi problema de functionare aiurea cu oprit motorul ca si tine mai demult, la un Astra vechi dar s-a putut rezolva numai prin inlocuirea ECU. Mai multe nu stiu, bafta !
radu21nip
- Mesaje scrise: 28
Buna din nou!....am mers astazi 20 si ceva de km si dupa mi-a cazut iar acceleratia de vreo 3 ori! M-am oprit in primul service si l-am luat cu mine pe meseriasul cu calculatorul conectat la masina pentru a ii citi erorile in trafic direct si ca un facut nu mi s-a mai oprit in mers (am mers vreo 10-15 km si toate valorile erau normale....fara erori)! Dupa ce meseriasul s-a dat jos din masina si am plecat iarasi s-a oprit acceleratie..... (nu stiu ce sa ii mai fac|)....Meseriasul mi-a spus ca AR PUTEA FI....senzorul de turatie dus! (daca merg pe presupuneri ar trebui sa schimb piese pana schimb intreaga masina...nimeni nu imi poate spune sigur ce are?) Ma poate ajuta cineva cu vreo recomandare?
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
Convinge-l cumva pe unul sa faceti o plimbare cu aparatul conectat dupa program, duminica sau cand vrea el - cred ca e cea mai ieftina varianta in momentul de fata.
Pana atunci scoate, curata si baga la loc mufa care comanda motorasul clapetei de acceleratie - eu am avut niste becuri aprinse si cu aia.
radu21nip
- Mesaje scrise: 28
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
- Cont inregistrat: 19 Mai 2006
Faptul ca nu ramane cod stocat - parca tot la presiunea benzinei
din rampa ma duce si pe mine gandul.
Cand apare defectul tragi imediat pe dreapta, opresti motorul,
desurubi capacelul de la rampa de injectie, plasezi o carpa in fata
orificiului, cu ceva ascutit impingi in stiftul supapei = vezi cam ce volum
de benzina si cu ce presiune improsca.
Faci aceiasi operatie si atunci cand motorul functioneza normal
(evident dupa ce il opresti) si vezi daca exista diferenta vizibila
intre cele doua ipostaze.
Normal ca poti inversa ordinea verificarilor.
- cheliosu001
- 34 mesaje
- din 13 Oct 2012
- Corsa 2001 Z12XE
cheliosu001
- Mesaje scrise: 34
- Cont inregistrat: 13 Oct 2012
Va salut dragi colegi. Am si eu o problema. Am curatat egr cu maxim 3 sapt in urma . Totul a mers ok insa dimineata nu o lua la prima cheie, ieri nu a vrut sa mai mearga bine deloc aveam simtome de egr blocat si cod eroare p1405 si misfire pe nush care cilindru. Am inlocuit egr cu unul de la un amic de al meu si problema persista ba chiar mai grav pe teava la esapament iese fum alb(mult fum ) cu miros de antigel si masina tot in 2-3 pistoane merge. Maine o sa pun si o alta bobina sa vedem daca mai imi da eroare pe cilindri. Ma gandesc sa nu fie mai grav adica sa fie din ECU. Aveti cumva idee despre ce poate fi vorba daca s.a mai lovit careva de asa ceva. Am motor z12xe.
- Lyonel
- 545 mesaje
- din 21 Nov 2012
- Agila 2002 Z12XE
- Arges
Lyonel
- Mesaje scrise: 545
- Masina: Agila 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 21 Nov 2012
Când umbli la o componenta si apoi îti apare un defect pe care înainte nu-l aveai trebuie sã te gândesti ca chiar la acea piesã e hiba. Cel mai logic e faptul ca garnitura EGR-ului nu etanseazã si lichidul de rãcire ajunge în compartimentul de recirculare a gazelor de esapament deci la admisie si poate apãrea inclusiv "misfire". Nu s-a aprins martorul exhaust (noxe)? Asa ar fi normal, la ce amestec de carburant nears si antigel iese pe toba de esapament! Apoi, chiar dupã remedierea problemei cu garnitura EGR, tot mai apar probleme cu arderea si evacuarea pânã se mai curãta bujiile si sondele lambda. Rãbdare si resetãri repetate pânã-si revine motorul în parametri! Pentru asta însã trebuie înlocuitã garnitura EGR, dacã așa stau lucrurile! Nivelul lichidului din vasul de expansiune scade ușor dacã pierde pe la EGR! Acesta e un alt indiciu, pe lângã fumul specific! Am pãțit și am povestit la acest subiect!
- cheliosu001
- 34 mesaje
- din 13 Oct 2012
- Corsa 2001 Z12XE
cheliosu001
- Mesaje scrise: 34
- cheliosu001
- 34 mesaje
- din 13 Oct 2012
- Corsa 2001 Z12XE
cheliosu001
- Mesaje scrise: 34
danlazar
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Agila 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 04 Dec 2013
un defect ciudat se manifesta din momentul cand am scos borna +de la baterie ca sa o curat, intrucat era sulfatata iar pornirea cam greoaie de ceva vreme,am curatat-o i-am dat cu spray contact ,am montat-o la loc si am pornit motorul dupa ce am lasat ecu sa invete comenzile,a pornit imediat dar nu mai tine relantiul...motorul moare la scurt timp .inainte de scoaterea bornei motorul functiona foarte bine.oare ce problema am? sunt total confuz,nu stiu ce sa mai fac,poate ma ajuta cineva de specialitate
va multumesc anticipat!
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
Detalii: la procedura asta pui contactul, astepti vreo 20-30 secunde, si numai dupa aia pornesti motorul.
Trebuie sa astepti cu contactul pus pana se regleaza niste chestii, de exemplu pozitia clapetei de aer - pe asta o si auzi daca e liniste, asa ca un bâzâit infundat de la motorasul electric de langa ea.
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- CURTEA DE ARGES
PL500
danlazar
- Mesaje scrise: 49
danlazar a scris:un defect ciudat se manifesta din momentul cand am scos borna +de la baterie ca sa o curat, intrucat era sulfatata iar pornirea cam greoaie de ceva vreme,am curatat-o i-am dat cu spray contact ,am montat-o la loc si am pornit motorul dupa ce am lasat ecu sa invete comenzile,a pornit imediat dar nu mai tine relantiul...motorul moare la scurt timp .inainte de scoaterea bornei motorul functiona foarte bine.oare ce problema am? sunt total confuz,nu stiu ce sa mai fac,poate ma ajuta cineva de specialitate
astazi am scos borna cateva ore dupa care am lasat contact pus 30 sec si am dat pornire,motorul tot nu tinea relanti,la bord nici un martor aprins dupa pornire,am tinut-o cu pedale pana sa incalzit putin si am plecat la drum cu ea turata un pic dupa ce sa incalzit binisor pe drum am oprit sa alimentez ,am lasat motorul pornit si am contiunuat drumul pana la destinatie,la intoarcere a pornit la sfert ,astept cu nerabdare sa vad ce va mai face motorul meu maine dimineata cand va avea temperatura scazuta bine. era sa uit ce era mai important,sunt hipoacuzic si cred ca asta este problema....eu nu aud deloc motorasul acela si nici alte zgomote mici despre care vorbiti voi aici
va multumesc celor care m-au ajutat ,o seara placuta tuturor opelistilor!
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- CURTEA DE ARGES
PL500
danlazar
- Mesaje scrise: 49
am pus redresorul aseara pe baterie (am scos iar borna) iar azi dimineata a pornit la a 3 a cheie dupa procedura de invatare,,electromotorul invartea bine,cand a pornit nu tinea relantiul si tot turata am scos-o din curte,doar cand sa incalzit un pic a inceput sa tina relantiul,.cand am plecat de la serviciu tot greu a pornit si a trebuit sa o turez ca sa tina relantiul iar dupa ce sa incalzit a mers bine pana acasa .acum ma intreb daca maine dimineata va porni la fel sau nu.oricum maine voi avea mai mult timp liber si ma voi ocupa de clapeta sa vad ce e acolo...ma gandesc si la EGR.
nu am specificat ca ieri dimineata cu contact pus aveam aprins in bord masina cu cheita si indicatorul de langa el abgas sau cum ii zice,dupa prima cheie acesti martori se aprindeau intermitent,dupa pornire s-au stins amandoi
multumesc de promptitudine PL500
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
danlazar
- Mesaje scrise: 49
la mine nu merge testul cu pedale dar voi pune opcom-ul pe ea sambata ,sper sa elucidez misterul asta...totusi tind sa cred ca este vorba de un contact imperfect pentru ca nu am umblat decat la borna + de la baterie iar motorul mergea bine pana sa ma ating de aceasta borna nenorocita pe care o voi inlocui chiar maine!.
